Hallo zusammen, kann es sein, dass PICs (habe hier den 18F4550) wenn als Taktquelle HS (sprich ein Quarz) eingestellt ist, der aber nicht richtig verbunden ist (schlechte lötstelle, quarz einfach rausziehen, ...), auf den internen Oszillator zurückfallen? Habe hier ein Problem mit den #pragma config ... Einstellungen: Dinge wie BOR/BORV (Brown Out) werden anstandslos eingestellt, aber die Taktquelleneinstellungen (FOSC) ignoriert er leider. Obwohl der Quarz benutzt werden sollte, kann ich über das OSCCON-Register (IRCF) den Takt verändern. soll das so sein oder mach ich da irgendwas falsch? :S 18F4550, ICD3, Mplab8.56, C18. Gruß
Zens Uhr schrieb: > kann es sein, dass PICs (habe hier den 18F4550) wenn als Taktquelle HS > (sprich ein Quarz) eingestellt ist, der aber nicht richtig verbunden ist > (schlechte lötstelle, quarz einfach rausziehen, ...), auf den internen > Oszillator zurückfallen? Ja, es gibt da ein Fail-Safe-Bit in einem der Config-Register. Leider habe ich es momentan nicht parat, aber das Datenblatt dürfte da genaueres liefern. Zens Uhr schrieb: > Habe hier ein Problem mit den #pragma config Du kannst die Config-Register auch über die IDE setzen oder mit ASM-Direktiven in einem ausgelagerten File.
Was hast du denn bei den PLL Einstellungen drinnen? Bei mir sieht das so aus. Welchen Quarz verwendest du?
1 | /** Configuration ********************************** |
2 | * |
3 | * PIC18F4550 mit 16 MHz externem Quarz. |
4 | * |
5 | */ |
6 | #pragma config PLLDIV = 3 |
7 | #pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2 |
8 | #pragma config USBDIV = 2 |
9 | #pragma config FOSC = HS |
Loonix schrieb: > Ja, es gibt da ein Fail-Safe-Bit in einem der Config-Register Den Fail-Safe Clock Monitor (FSCMEN) hab ich abgestellt. Loonix schrieb: > Du kannst die Config-Register auch über die IDE setzen Über das Config-Bits-Fenster von Mplab hab ich es auch schon versucht, keine veränderung. Andreas Riegebauer schrieb: > Was hast du denn bei den PLL Einstellungen drinnen? Bei mir sieht das so > aus. Welchen Quarz verwendest du? Ein 8MHz Smd-Quarz. Aufschrift: "EQZBJ 8.000M 12pF EE" #pragma config PLLDIV = 2 //Divide by 2 (8 MHz oscillator input) #pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2 //[Primary Oscillator Src: /1][96 MHz PLL Src: /2] #pragma config FOSC = HSPLL_HS //HS oscillator, PLL enabled (HSPLL) #pragma config FCMEN = OFF //Fail-Safe Clock Monitor disabled #pragma code
Wie merkst du das die Einstellung nichts ändert? Edit: Sorry schon gesehen. Du kannst mit den Einstellungen auch mit einem externen Quarz den Takt verändern.
Ich toggle eine LED und warte dann 1M Zyklen. Bei 1MHz leuchtet sie 4s lang, bei anderen Frequenzen entsprechend kürzer/länger. Wenn der PIC mit externem Takt laufen würde, würde er keinen 1MHz-Takt haben. Außerdem kann ich über OSCCONbits.IRCF = 111; den Takt verändern, dabei dürfte das doch nur den internen Oszillator betreffen, oder? Hab auch mal ein OSCCONbits.SCS = 0; probiert, um auf externen Takt zu gehen, aber keine Reaktion.
Aha! ich habe gerade #pragma config IESO = OFF //Oscillator Switchover mode disabled gefunden. jetzt läuft er gar nicht mehr :P das heißt wohl, der Quarz ist einfach nicht am µC dran, oder?
Zens Uhr schrieb: > Hallo zusammen, > > kann es sein, dass PICs (habe hier den 18F4550) wenn als Taktquelle HS > (sprich ein Quarz) eingestellt ist, der aber nicht richtig verbunden ist > (schlechte lötstelle, quarz einfach rausziehen, ...), auf den internen > Oszillator zurückfallen? Loonix hat es schon erwähnt mit dem Fail-Safe-Bit. Hier der Auszug aus den Datenblatt. ------ Fail-Safe Clock Monitor: This option constantly monitors the main clock source against a reference signal provided by the internal oscillator. If a clock failure occurs, the controller is switched to the internal oscillator block, allowing for continued low-speed operation or a safe application shutdown -----
Hast du ein Messgerät? Nimm mal den Durchgangsprüfer und schau ob du von den Quarzpins zum uC PIN einen durchgang hast.
Hast du Schaltplan und Layout bei der Hand? Hab nachgesehen. Das OSCCON betrifft nur den internen Oszillator.
Andreas Riegebauer schrieb: > Hast du ein Messgerät? Nimm mal den Durchgangsprüfer und schau ob du von > den Quarzpins zum uC PIN einen durchgang hast. Quarz ist definitiv mit dem µC verbunden. Sogar an den richtigen Pins ;) die Kondensatoren dazu haben leider keinen Aufdruck, vielleicht sind die falsch dimensioniert?... Mal sehn ob wir ein passendes Messgerät dahaben. Andreas Riegebauer schrieb: > Hast du Schaltplan und Layout bei der Hand? Nein, leider nicht, ich bin schon froh dass ich eine Excel-Tabelle mit herausgeführten Anschlüssen bekommen habe.
Zens Uhr schrieb: > Andreas Riegebauer schrieb: >> Hast du Schaltplan und Layout bei der Hand? > > Nein, leider nicht, ich bin schon froh dass ich eine Excel-Tabelle mit > herausgeführten Anschlüssen bekommen habe. Excel Tabelle für die Anschlüsse?! Was ist das für eine Schaltung? Ging das Teil schon mal? Sind aber schon Keramikkondensatoren dran an dem Quarz oder?
Andreas Riegebauer schrieb: > Was ist das für eine Schaltung? Eine Art Breakout Board, wurde letztes Jahr von einem Zivi entworfen und 20mal gebaut. Die soll ich jetzt verwenden... Ich muss mal versuchen ihn zu erreichen, vlt rückt er dann mal was raus von Schaltplan und Layout ;) Habs jetzt geschafft, offenbar war der Quarz im Eimer. Jetzt hab ich eine Platzmäßig total überdimensionierte Clock draufgebastelt (die ist halb so groß wie das board o.O) und die funktioniert super. Danke für eure Hilfe!
Ich seh schon, wenn ich das Layout herrausgebe landet es im Internet ... Gut wenn man jemand hat auf den man schimpfen kann, wenn man etwas nicht auf die Reihe bringt!
