Hi, Ich überlege bei uns im Flur einen Platz zum Handyladen einzurichten, am liebsten, so, dass die Ladegeräte dauernd eingesteckt bleiben können. Wie sieht es mit dem Stromverbrauch der Ladegeräte im Leerlauf aus? gruß Tom
Thomas Burkhart schrieb: > Wie sieht es mit dem Stromverbrauch der Ladegeräte im Leerlauf aus? gut, ich denke du kannst davon ausgehen das sie strom(Leistung) verbrauchen. Es wird aber unterschiene zwischen den Netzteilen geben.
Kurz gesagt: Ohne konkrete Nennnung der von Dir betrachteten Netzgeräte ist Deine Frage weitgehend unbeantwortbar.
Wenn du mal ein Handyladegerät (vor allem eins aus dem Zubehör) aufgeschraubt hast, lässt du es NIE wieder dauernd eingesteckt und unbeaufsichtigt!
Rechne mal so mit 0,2-1 Watt im Leerlauf. Ich find es zu viel, um mehrere Geräte ständig dran zu lassen. Spendiere besser für jedes Ladegerät noch einen Schalter.
Winfried schrieb: > Ich find es zu viel, um > mehrere Geräte ständig dran zu lassen. Spendiere besser für jedes > Ladegerät noch einen Schalter. also bei 0,5W Rechnet sich nicht mal der Schalter in einem Jahr.
Ich komm auf Knapp einen Euro. Und das ist Billiger als ein Hasubrand mit x Toten.
Leg die LAdegeräte auf den Tisch, eine Steckdosenleiste fest befestigt auch auf den Tisch. Nun noch einen Zettel mit Bedineungsanleitung darüber aufhängen. Wenn mans braucht, einstecken. Wenn fertig geladen, ausstecken. :-)
...zumal je nach konzept die elkos schnell altern und das ladegerät dann ggf vorm handytausch hin ist. thermisch sind die dinger an der grenze. ich würde das auch nie immer eingesteckt lassen! ggf könnte man mit einem microschalter das ablegen/einstecken des handys in einen halter dazu nutzen, um ein/die netzteil(e) mit strom zu versorgen. nach dem wegnhemen ist dann alles aus. Klaus.
Warum antwortet ihr hier, wenn ihr keine Ahnung habt? Sagt das doch. Oder haltet die Klappe! 10s googlen: http://www.heise.de/mobil/artikel/Handy-Ladegeraete-unter-der-Fuchtel-der-EU-222461.html Damit sind wir im Standby bei 30mW - 150mW -> 7Cent / Jahr.
meine Nokia-Ladegeräte stecken seit 10Jahren drin, da ist noch nie ein Netzteil defekt gewesen oder in Flammen aufgegagen.
avion23 schrieb: > 10s googlen: Der Stromverbrauch bzw. die Kosten dafür sind nicht das Problem. Es geht um die Qualität der Netzteile. Die Dinger sind aus gutem Grund meist eingeschweist in Plastik, damit man nicht reinschaut und das Ding dann nie wieder benutzt. Mögen sie im Standby recht kühl bleiben, beim Ladevorgang werden die meisten davon richtig heiß, da die Handys immer stromhungriger werden -> verkürzte Lebensdauer wegen Hitze im Gehäuse, thermische Überlastung ist nicht weit. Daher würde ich die Dinger nirgends fest einbauen. Außerdem, auf Reisen (ab 2 Tagen) muss man das Ladegerät ja inzwischen mitnehmen, sonst geht nix mehr :D Wär schön blöd, immer erst irgendwo versteckt im Kästchen das Ding ausstecken zu müssen. :-)
es kommt immer drauf an, von welchem hersteller das gerät ist, und was er bereits war auszugeben. 5 jahre alte netzteile wurden noch teils sehr qualitativ aufgebaut - da ich aber in alles reinschaue, was ne schraube hat, behaupte ich sagen zu können, dass die qualität teilweise abnimmt. und "fremdhersteller" netzteile sind auf jeden fall NICHT vertrauenswürdig. was den tatsächlichen stromverbrauch im standby anbelangt, gibt es sicherlich von...bis - generell ist ausstecken/abschalten aber immer besser. Klaus.
Floh schrieb: > Außerdem, auf Reisen (ab 2 Tagen) muss man das Ladegerät ja inzwischen > mitnehmen, sonst geht nix mehr :D dann hast du das falsche Handy > Wär schön blöd, immer erst irgendwo versteckt im Kästchen das Ding > ausstecken zu müssen. Da bei nokia die Ladegeräte einheitlich sind, habe ich mittlerweise mehr als ein Ladegerät. (Arbeit, zu hause und Auto)
Peter schrieb: > dann hast du das falsche Handy Ich hab gar keins. Seh es nur im Freundeskreis/ Studenten (iphone, htc ,...) Je mehr Spielerei drinsteckt, umso kürzer hält es. Und dann lass mal noch den Akku alt werden, dann geht nichts mehr über zwei Tage raus. :-)
