Hallo zusammen! Ich habe nur eine Frage, die mir bestimmt jemand sofort beantworten kann: Ich habe einen Quarz, welcher laut Datenblatt CL=18pF als Lastkapazität hat. Bedeutet dies, dass ich jetzt an beiden Quarzpins je 18pF gegen Masse schalte, oder dass ich je 9pF nehme um zusammen auf 18 zu kommen? Danke und Gruß, Horst
Wenn ein Quarz 18p als Last braucht, müssen diese am Quarz wirken. Die am Quarz wirkende Kapazität setzt sich zusammen aus den angeschlossenen Lastkondensatoren und der Kapazität der Pins vom Takteingang und -ausgang. Nachdem beide Kapazitäten eine Reihenschaltung aus zwei Kondensatoren über Masse darstellen, ist die am Quarz wirkende Ersatzkapazität nur halb so groß. Wenn ein Pin z.B. 4p hat, wirken dadurch 2p am Quarz. Wenn das Quarz 18p Last haben soll, müssen also noch 16p zusätzlich dran. Die Lastkondensatoren müssen also auf 32p dimensioniert werden. Grüße, Peter
Ach wirklich? Noch genau in die andere Richtung als ich vermutet hatte...noch größer also. Kommen daher dann auch die so oft gewählten 27pF?
@Horst (Gast)
Ja.
Da muss ich doch direkt noch eine Frage loswerden: Ist es für mich wichtig, ob der Quarz auf seinem Grundton, oder seiner ersten harmonischen schwingt? (Das sind die Unterschiede, die ich in Datenblättern gefunden habe) - vielleicht im Stromverbrauch o.ä.? Oder ist es völlig egal?
spess53 schrieb: > Zum Nachlesen: > > http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/... Danke, das werd ich mir gleich mal durchlesen!
Grundton und 1. Harmonische bedeutet das Gleiche, zwei Begriffe eine Sache. Edit: Im Gegensatz dazu gibt es das Obertonquarz, das auf der 3. Harmonischen angeregt wird. Grüße, Peter
