Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Betriebsstundenzähler - Überlauf - Denkfehler?!
Autor: Tom A. (thomas_a)
ich muss wohl einen Denkfehler haben und komme einfach nicht darauf.
Ich hab einen 4 Byte langen Betriebsstundenzähler (unsigned long).
Diese Möchte ich in 4 Bytes zerhacken.
also habe ich folgendes gemacht:
    OperationCnt=OperationCnt+1;                  // Erhöhen des Betriebstundenzählers
    Cnthelp = OperationCnt;              // Zum bearbeiten abspeichern in Cnthelp
    xdat[0] = E2PROM_ADDRESS_LSB_OPCNT_H;      // Speichern der EEPROM Betriebstundenzähler Adresse (HIGH und LOW Byte)
    xdat[1] = E2PROM_ADDRESS_LSB_OPCNT_L;
    xdat[2] = (Cnthelp & 0xFF);
    Cnthelp = Cnthelp >> 8;    // Aufteilen der Betriebstundenzählers in 4 Byte
    xdat[3] = (Cnthelp & 0xFF);
    xdat[4] = (Cnthelp & 0xFF);
    xdat[5] = (Cnthelp & 0xFF);// Cnthelp >>= 8;
    EZUSB_WaitForEEPROMWrite(EEPROM_ADDR);      // Warten bis das EEPROM bereit ist
    EZUSB_WriteI2C(EEPROM_ADDR, 6, &xdat[0]);    // Schrieben der Adress Bytes und der 4 Daten Bytes in EEPROM
    // Speichern des Betriebsstundenzählers im RAM, von hier aus werden die Daten an den Host geschickt
    dat[8] = xdat[5];
    dat[9] = xdat[4];
    dat[10] = xdat[3];
    dat[11] = xdat[2];
Das hat eigentlich auch gut funktioniert. Wenn ich jetzt aber den
Betriebsstundenzähler zurücksetze
 OperationCnt=0;
Dann bekomme ich nach einemmal inkrementieren nicht die 1 wie erwartet
sondern Werte wie 0x1001 = 4097d.
Und der Überlauf findet bei 65xxx statt und nicht wie erwartet bei
4294967295.
Die Annahme, dass ein unsigned long 4 Byte lang ist stimmt schon oder?
Freue mich über jede neue Idee :)
Gruß Tom
Autor: Erich (Gast)
Ist genau die andere Richtung...
Autor: Gerhard (Gast)
Hallo
wie gross ein Ulong ist kannst du abfragen
int x;
x = sizeof( unsigned long); //mit x in Byte
Umwandlung von long in Byte geht auch mit einem union
union BtoL{
   unsigned long ul;
   byte b[4];
union BtoL btol;
Byte b1;
btol.ul = 0;
b1 = btol.b[0];
Gerhard
Autor: Walter (Gast)
na und, es geht ums Prinzip.
Du hast einfach was falsches angenommen bezugl. des Aufbaus eines long
Was den? Ein long ist doch 4 Byte lang....
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Aber welches ist das MSB?
Stichworte: Little- und Big-Endian
> OperationCnt=0;
> erwartet sondern Werte wie 0x1001 = 4097d.
Kann nicht sein, denn ein long wäre 8 hex-Stellen breit.
Du könntest also schlimmstenfalls sowas bekommen: 0x00001001
Wenn schon, dann sollte der bei 65535 nach 65536 stattfinden...
Um es kurz zu fassen:
Das Problem liegt nicht im geposteten Code(abschnitt).
Denn wenn du sowas machst:
 unsigned long OperationCnt;
 OperationCnt = 0;
 OperationCnt = OperationCnt+1;
Dann wird da anschliessend 1 (0x00000001) im OperationCnt stehen.
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Mal eine Frage: wie oft beschreibst du den EEProm ? Dir ist klar, das er
"nur" 100000 Schreibzyklen "aushält". Danach garantiert der Hersteller
nix mehr, und so wie ich es sehe, schreibst du lustig drauf los.
Gruß oldmax
Lassen wir das z.B. auch mal 1 Mio sein. Das wäre aber immer noch sehr
weit weg von den erwähnten 4294967295, die in ein unsigned long passen..
mh... das habe ich natürlich nicht bedacht... mh... das könnte ein
problem darstellen ;)
Danke für den Tipp.
Der Betriebsstundenzähler läuft inzwischen irgendwie gab es probleme
beim schreiben des unsigned longs auf das EEPROM. evtl. sind das auch
schon die ersten mangel erscheinungen ;)
Das wird sich alles noch rausstellen.
Tom
