Hallo Forum, ich habe folgende Aufgabenstellung: 4 Kanäle a 80W dimmen. Last sind LED´s oder Halogenlampen. Das Ganze muss am Ende durch den EMV Test. Automotive Anforderungen. Darf natürlich wie immer nix kosten. Wie realisiert man das am besten?
ttl schrieb: > Wie realisiert man das am besten? Hinsetzen und Hirnanstrengen. Tips: - http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 - MOSFETs zum Schalten - Gatewiderstände um Schaltflanken zu entschärfen - "langsame" PWM-Frequenz vlt so bei 50 Hz
@Floh besten Dank, das war schon klar. Sollte ich Drosselspulen einkalkulieren, die sind bei den Stömen nicht gerade klein und günstig? Hat da jemand konkrete Erfahrung?
@ ttl (Gast)
Eine einfache PWM braucht die nicht, bestenfalls eine kleine für die
EMV. Aber es wird je kein Schaltregler.
MFG
Falk
ttl schrieb: > besten Dank, das war schon klar. Ok, dann wärs Zeit mal deinen bisherigen Vorstoss (Schaltplan) zu zeigen, damit es nicht zur Ratestunde kommt. Daran kann man sich dann entlanghangeln. :-)
