Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei PWM benötigt
von AVR Anfänger (Gast)
möchte eine pwm generierern(f ~ 25kHz mit timer 0)
habe mir bisher folgendes überlegt:
CTC Modus oder normaler overflow.
meine frage zum ctc modus, ich habe ja dann 2 vectoren, t0_compA und B
oder? comp A wird bei jedem comp match ausgeführt und nullt mir den
timer richtig? comp_b müsste ich ja dann auf mein tastverhältnis
einstellen können oder (zb ocr0a auf 200 und ocr0b auf 100, tv=0,5)
liege ich damit richtig?
wie wird die pwm generiert (blöde frage ich weiß) aber muss ich mir
einen pin selber per software setzen bzw rücksetzen oder macht der
prozessor das automatisch???
viele grüße und danke schon mal für eure hilfe
von Falk B. (falk)
Siehe Soft-PWM
Hey dankeschön, habe die tutorien durchgearbeitet aber den abschnitt
habe ich wohl übersehen :))
von Düsendieb (Gast)
Absolute Beginner-AVR Steckbrettprojekte: PWM   Pulsweitenmodulation
ohne Prescaler bei 8Mhz macht 31250Hz
Der PORT D 6  = PWM Ausgabe
PD6??? nicht gut den nutze ich als ICP...:(
war von einem Mega 88 ausgegangen.
Dann ist es der Pin wo  OC0A oder OC0B drannsteht
von Karl H. (kbuchegg)
Langer Rede kurzer Sinn:
Man kann eine PWM komplett in Software machen, indem man sich an die
entsprechenden Interrupts klemmt.
Man kann eine PWM aber auch in Hardware machen. Ob das geht, mit welchem
Timer das geht und an welchen Pins das möglich ist, entscheidet sich
über den Typ des Prozessors und findet sich im Datenblatt.
Noch eine anfänger frage:
warum schreibt so mancher seine daten in das ICR1 register? das gehört
doch eigentlich zum input Capture???
von spess53 (Gast)
Hi
Weil es PWM-Modi mit OCRxA und welche mit ICRx als Top-Wert gibt. Im
letzeren Fall hast du 2 mögliche PWM-Kanäle.
MfG Spess
ah okay... danke schön.
also kann ich beruhigt den icp modus weiter benutzen :)
noch eine verständnisfrage, in ocr0a schreibe ich meinen maximalen stand
rein und in ocr0b meine pulsdauer oder?
von spess53 (Gast)
Hi
PWM und Input-Capture mit einem Timer?
OCR0A ist der Top-Wert. OCR0B gibt die On-Zeit, oder ,bei invertierter
PWM, die Off-Zeit an.
MfG Spess
nein natürlich mit 2 getrennten timern, t1 für icp und t0 für
taskverwaltung und pwm.
kann ich OCR0B auch mit dem normalen overflow interrupt von t0
verwenden? oder heisst er dann einfach nur timer0_ocompa???
von spess53 (Gast)
Hi
Ich versuche es trotzdem: Nein. Als Top geht nur OCR0A. Welchen
Controller hast du überhaupt? Tippe auf ATMega164...1284.
MfG Spess
nicht ganz, ist der 2313. aber atmega 16's hab ich auch noch ein paar
rumliegen, allerdings rentiert sich das ganze (noch) nicht wo ich vor
habe.
das ganze soll erst mal ein normales pt1 regelglied für einen lüfter
werden, für später ist ein selbstanpassender regler gedacht. die idee
ist folgende, wenn der regler einmal neu gestartet werden soll versucht
er erst einmal über ein näherungsverfahren die regelstrecke zu bestimmen
um sich dann seine parameter selbst zu konfigurieren. bin schon gespannt
was dabei rauskommt^^
nur leider hängts halt ab und an an so kleinigkeiten wie hey welcher
vector welches register setzen usw... :(
von spess53 (Gast)
Hi
Der hat den (fast?) gleichen Timer0.
Theorie und Praxis.
MfG Spess
der hat sogar genau den gleichen t0 sowie t1, t0 mit 8bit, t1 mit 16.
von spess53 (Gast)
Hi
Das beide 8 oder 16 Bit haben, heisst noch lange nicht, das die Timer
gleich ausgestattet sind.
MfG Spess
doch die ausstattung ist nahezu identisch, lediglich die registernamen
sind (ganz selten) um einen buchstaben anders.
so heisst zb das Interruptflag beim tiny ICIE und beim atmega16 TICIE
von spess53 (Gast)
Hi
Bei allen AVRs?
MfG Spess
kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, ich nutze nur die zwei. für
kleinere projekte den attiny2313 und für alles größere den atmega16.
ich weiß zb das beim atmega8 mit den timern irgendwas anders ist, aber
nicht genau was (hab ich irgendwo in letzter zeit hier im forum gelesen)
 welcher modus ist das dann??? fast pwm mit 8 bit oder?
von spess53 (Gast)
Hi
Das hat nichts mit dem Mode zu tun, sondern wird mit den COM-Bits im
TCCRxA-Register eingestellt.
MfG Spess
im klartext diese beiden interrupts kann ich in (nahezu) jedem modus
aufrufen?
und alles was ich bisher in dem overflow int hatte kann ich in den OCR0A
schieben?
von spess53 (Gast)
Hi
>aufrufen?
Du rufst nicht auf, sondern du lässt aufrufen.
>schieben?
Warum? Der Overflow Interrupt wird ausgelöst, wenn der Top-Wert erreicht
wird. Dabei ist es egal, ob das ein fixer Wert oder ein Register ist.
MfG Spess
schon klar aber ich sollte ja eventuell das flag setzen :))
