Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer0 PIC18F45K20 1Sekunde zählen
von LB (Gast)
Hallo zusammen!
Ich bin Student und hab zu Weihnachten ne PICkit3 bekommen, auf dem
Targetboard sitzt ein PIC18F45K20.
Problem bei dem Ganzen, ich bin zwar nicht neu im programmieren von
Mikrocontrollern/-prozessoren, aber ich bin eher die alten Dinger
gewohnt und kenn mich mit der "neuen" Generation von Pics so gar nicht
aus.
Daher ist mir der Prescaler und die Pufferung von den higher und lower
Bytes nicht wirklich geläufig.
Damit auch meine Frage: Kann man es schaffen ziemlich genau eine Sekunde
(für ne Uhr) bis zum Overflow einzustellen?
Ich habe jetzt die Hoffnung das das mit dem Prescaler funktioniert. Nur
wie ich das alles berechnen soll ist nicht so mein Ding :D
Also ich lasse den PIC auf 251kHz (Mit Oskar gemessen) laufen und möchte
den Timer0 benutzen. Kann mir jemand die Formel zur Berechnung des
lower/higher Bytes Initialisierungs- und Nachladewerts herleiten?
Danke schon mal!
MfG Lars
PS: Die Suchfunktion hat zwar was ergeben, aber ich war nicht wirklich
mit den Ergebnissen zufrieden.
von Lehrmann M. (ubimbo)
die Uhr funktioniert nur dann halbwegs ordentlich wenn du eine
Taktquelle nimmst die durch 256 teilbar ist (Timer0 overflow).
Zusätzlich kannst du den Prescaler mitnehmen (Datenblatt Sektion 12.0).
Als letzte Teilung kommt noch ein n-facher Überlauf des Timers in Frage.
Jetzt musst du halt rechnen!
Hier eine kleine begleitende Lektüre:
http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/lcduhr/lcduhr.html
von LB (Gast)
XD Naja, das behebt nicht mein Problem das ich nicht weiß wie ich die
beiden Register initialisieren muss bzw. wie ich die Werte errechne..
Ich bin heute seit 10Uhr Morgens dabei iwas zu lernen (Prüfungsphase)
und habe mich dann noch 2 Stunden meinem neuen Hobby gewidmet.
Allerdings besitze ich jetzt einfach keine Muße mehr mich wirklich damit
zu beschäftigen. Achja, ich programmiere ausschließlich in C, kann also
nichts mit Assembler anfangen.
Und was soll ich das Rad neu erfinden, wenn es doch bestimmt schon mal
jemand erfunden hat?
von Dirk F (Gast)
Hi, ich würde den 16-Bit Timer 1 nehmen.
bei einem 40 MHz Quarz kannst Du so jede ms einen Interrupt auslösen und
einen Softtimer (counter2) hochzählen:
  T1CKPS0 = 0;  // Timer 1 prescalar = 0
  T1CKPS1 = 0;      // Timer 1 prescalar = 0
  TMR1IP = 0;  // 1 = make this a low priority interrupt
  TMR1IE = 1;   // enable Timer interrupt
  TMR1IF = 0;   // clear any pending events
  T1RD16 = 1 ;  // 16 Bit read-write mode
  TMR1ON = 1;   // Timer An
//*****************Interrupt**************************
// High-priority service
void interrupt my_isr(void)
  /***** Timer 1 Code *****/
  if((TMR1IE)&&(TMR1IF))
  if (counter2 != 255)  counter2++;
  TMR1H = 217; //
  TMR1L = 240; //  1 ms bei (40 MHZ) 10 MHz = 10000 = 39*256  +16 //
256-39=217 256-16=240
  TMR1IF=0;  // clear event flag
von PIC N. (eigo) Benutzerseite
Oder den Timer1 einfach mit einem Uhrenqaurz takten und schwupps hat man
seine 1s Basis.
Der Timer0 kann auch als 16 Bit Timer verwendet werden !
Dazu muss man halt das Datenblatt lesen. Wie ich sagte Sektion 12.0
Ja das ändert ja nichts daran, welche Werte man in ein Register
schreibt.
Das sind absolut triviale Grundlagen.
Es tut mir leid aber das hat nichts mit einer Erfindung des Rades tun.
Auch nicht symbolisch. Das muss ich leider sagen. Bitte tu dir den
gefallen und denk die Sache nochmal durch. Geh das Datenblatt nochmal
Punkt für Punkt durch.
Ja wie man den einen 8bit Wert errechtnet wirst du doch wissen.
Im Datenblatt gibt es immer Bit0 bis Bit6.
__________________________________________
Bit        | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7
Wertigkeit | 1 | 2 | 4 | 8 |16 |32 |64 | 128
Wollen wir mal ein Beispiel geben. Setzen wir bit 1 und 7
Wertigkeit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |64 |  0  -> Summe = 66
Verstanden?
Jetzt noch ein bisschen im Datenblatt kucken was welches Bit ist und
dann ergibt sich das schon.
Die verschiedenen Darstellungen sollte man natürlich schon beherrschen
(hexadezimal, dezimal, binär)!
Viel Erfolg
von LB (Gast)
Das Datenblatt habe ich schon lange gelesen. Und mir ist auch klar, dass
ich den Timer als 16 Bit Timer nutzen kann..
Ich glaube einfach das hier mein Problem noch nicht klar ist. Es geht um
die Initialisierung der beiden Register. Das Problem dabei ist das das
higher Byte ein gepufferter Wert ist und nicht den wirklichen Inhalt
widerspiegelt. DAS ist das Problem. Wie ich einen Wert von 8 Bit
bestimme ist mir vollkommen klar. Und um ehrlich zu sein finde ich Ihre
herablassende Art fehl am Platze. Schließlich ist dieses Forum doch dazu
da Fragen zu stellen. Und ja, es mag eventuell trivial sein auf den Wert
zu kommen aber anscheinend mache ich irgendwo auf dem Weg dahin einen
Fehler und wenn Sie einfach eine Formel gepostet hätten mit der man den
Wert errechnet der in das Register eingetragen wird hätte ich die mit
meiner momentan verwendeten und selber hergeleiteten Formel vergleichen
können. Aber anscheinend ist ja das ganze trivial und ich brauch nichts
weiter zu machen als das Datenblatt zum 1000ten Mal zu lesen und es dann
auf einmal zu verstehen wie ich mit der Pufferung umzugehen habe.
Aber danke wenigstens für die Antwort, auch wenn sie arrogant und wenig
hilfreich ist. Ich werde einen meiner Profs fragen. Thread geschlossen.
An alle anderen die geantwortet haben ein großes Dankeschön für die
Antworten.
von Erich (Gast)
Respekt !
Dieser Student wird es weit bringen.
von spess53 (Gast)
Hi
>Das Problem dabei ist das das higher Byte ein gepufferter Wert ist und >nicht den
wirklichen Inhalt widerspiegelt.
Puffern heißt eigentlich nur, das z.B. beim Lesen des L-Bytes das H-Byte
zwischengespeichert wird. Damit passen L- und H-Byte auch wirklich
zusammen.
Stell dir mal vor, du liest ein Timer-Register aus, das gerade den Wert
$FFFF hat. Erst L-Byte=$FF. Ist richtig. Wenn jetzt der Timer bis zum
Lesen des H-Bytes weiterzählt wirst du ungepuffert $00 statt der
richtigen $FF lesen. Also ist der gepufferte Wert der richtige.
MfG Spess
