Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM: undefined reference to `_sbrk'
von Sebastian M. (noobuntu)
Hallo alle zusammen,
bin hier auf ein Problem gestoßen, bei dem mir googles Antworten nicht
richtig weiterhelfen. Ich benutzte die Toolchain Eclipse + CodeSourcery
Lite + Eclipse ARM Plugin + GDB Hardware Debugger + JLink Edu. Ich
entwickle für einen STM32f103RB und benutzte die ST Firmware
Lib.Eigentlich hat auch immer alles prima funktioniert.
Bis ich Sourcecode, der mit dem Atollic Studio geschrieben wurde
importiert habe. Seitdem stoppt der Linker immer mit folgendem Fehler
sbrkr.c:(.text+0x12): undefined reference to `_sbrk'
Hat jmd eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte? Für jede Hilfe wäre
ich dankbar!
mfg noobuntu0
von holger (Gast)
>ich dankbar!
_sbrk bei google eingeben. Ist das denn so schwer?
von Tilo (Gast)
Oder hier die Forumssuche. Kleiner Tip: Die Newlib fehlt.
Sprich ich muss mir meine Newlib für den STM32 selbst compilieren und
dann ins Projekt einfügen, damit Funktionen wie malloc etc.
funktionieren?
Oder gibt es da schon irgendwo etwas fertiges?
von Tilo (Gast)
Nein
Ja
Ja
Wenn du den Rat von Holger und mir befolgst, findest du die Lösung.
von 900ss (900ss)
Tilo Lutz schrieb:
> Die Newlib fehlt
Das stimmt nicht! Die Newlib ist in der Toolchain vorhanden. Es fehlt
nur ein Modul (syscalls.c), welches die fehlenden Funktionen
bereitstellt. Die Newlib eben verlangt danach. Jetzt müßtest du aber
alles mit Google
finden ;-)
