Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichtrelais braucht zu viel Strom?
von Andreas B. (te-bachi)
Hallo Zusammen!
Ich habe mir für zu Hause eine neue Klingel mit Aussenplatte beim
grossen "C" gekaufen. (http://bachi.te-clan.ch/klingel/aussenplatte.jpg)
Leider hat mir der Gong nicht so gefallen und ich musste mir sowieso
noch etwas basteln, damit ich von der Aussenplatte das Aussenlicht
steuern kann.
So habe ich mir zwei Schaltungen ausgedacht. Die Aussenplatte hat zwei
Taster, wovon ich eine für das Licht an/ausschalten gebrauchen möchte.
Der andere Taster triggert einen SAE800 Drei-Klang-Gong.
Naja... ich bin eigentlich kein Elektroniker, sondern Informatiker.
Darum habe ich mir etwas Hilfe bei einem nicht mehr praktizierenden
Elektro-Ingenieur geholt. Dieser Ingenieur sagte mir, ich soll die
Transistoren der Relais-Steuerung nur als "kick" benutzen und ein
zweites Relais benutzen, der die eigentliche Last trägt. Jetzt läuft ca.
200mA über die Relais und der Spannungsregler (78M05) läuft heiss.
http://bachi.te-clan.ch/klingel/lichtrelais.pdf
http://bachi.te-clan.ch/klingel/lichtrelais.jpg
CONN_2: Lichtschalter (Taster)
CONN_3: 3 Leitung zur Lichtquelle, da ein weiterer Schalter innen
angebracht ist
Könnt ihr mir sagen, ob ich die Schaltung wirklich gut aufgebaut habe
oder Verbesserungsvorschläge anbringen?
Zur vollständigkeit:
http://bachi.te-clan.ch/klingel/klingel.pdf
http://bachi.te-clan.ch/klingel/klingel.jpg
Vielen Dank
Andreas
von Karl H. (kbuchegg)
Musst du das Relais mit 5V versorgen?
Die Relaisspule solltest du trachten, von den 5V wegzubekommen und auf
12V zu heben.
Von 12V (wenn du 12V gleichrichtest, bist du sogar noch über den 12V)
auf 5V macht 7V Spannungsabfall.
P = U * I = 7 * 0.2 = 1.4 Watt
D.h. nur um das Relais zu versorgen, muss der 7805 schon ordentlich an
Verlustwärme loswerden. Oder eben banal ausgedrückt: Er wird heiß
Der Rest der Schaltung, der 555, das braucht alles nicht viel. Da ist
dann die Verlustleistung am 7805 auch dementsprechend geringer. Aber der
Spulenstrom durch die Relais ist schon heftig.
von ralf123 (Gast)
Nimm doch einfach ein bistabiles Relais. Das brauchst du nur kurz
bestromen um es von einem in den anderen Schaltzustand zu schalten.
Danach braucht es gar keinen Strom. Die zwei Transistoren könntest du
dazu perfekt verwenden.
von DRJ (Gast)
Einfach einen Stromstoßschalter nehmen.
Es gibt Modelle für 12V, die haben keine Verlustleistung.
> 12V zu heben.
Die Relais sollten eigentlich mit 6V betrieben werden. Aber bei 5V
schalten sie auch.
Ich habe mir überlegt, ob ich nicht eifach einen anderen Transformator
nehmen soll. Der jetztige ist ja von 220VAC zu ca. 12VAC mit 4
Anschlüssen. Als ich von alten Geräten (Scanner, etc.) die
Stromversorgung angeschaut habe, sind alle Trafos beim Eingang 5 Pins
und beim Ausgang 4 Pins. Wie soll ich die Trafos denn beschalten? Warum
gibt es so viele Anschlüsse? Genügen da nicht 4 davon? Netztrafos sehen
anders aus?
http://bachi.te-clan.ch/klingel/trafo.jpg
von Skua (Gast)
Der abgebildete Trafo ist aus einem Schaltnetzteil, da geht mit 50 Hz
nichts.
