Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen Drucksensor für Wasserdampf bis 1.5Bar?
von Michael B. (sindri)
ich denke gerade darüber nach, eine Espressomaschine mit einer
Microcontroller basierenden Steuerung zu versehen. Hierfür müsste ich
den Druck im Kessel messen.
Ich suche nun schon eine ganze Weile nach einem passenden Sensor, den
ich dafür einsetzten könnte. Die Eckdaten wären:
Druck: 0-1,5Bar
Temp: bis 120°C
Anschluss: Am liebsten Rohrgewinde 1/8" bis 1/2"
Elektronik: Irgendwas verwertbares.
Medium: Wasserdampf
Leider sind derartige Drucksensoren schwer zu finden und wenn dann nur
die teuren Industriesensoren für mehrere hundert Euro.
Hat von euch zufällig jemand eine Idee, welchen Sensor man dafür
einsetzen könnte?
Vielen Dank für eure Antworten!
Michael
von Olaf (Gast)
Das liegt halt daran das im Konsumerbereich hoechstens der Luftdruck
gemessen wird.
Einzige Ausnahme sind eventuell noch Oeldrucksensoren wie sie mancher in
sein Auto einbaut. Diese Druckdosen haben mal 25DM gekostet, heute also
wohl eher 50Euro und es gibt sie fuer 10 und 5bar maximaldruck.
Genauigkeit natuerlich eher durchnittlich. Ausserdem sind sie natuerlich
fuer Oel gedacht. Ob da bei Dampf nichts durchrostet kann dir erstmal
keiner beantworten. Ein weiterer Nachteil ist das es ziemlich dicke
Klopper sind. Etwa die Groesse eines Yoghurtbechers.
Olaf
Hallo Olaf,
vielen Dank für den Tipp mit den Öldrucksensoren aus dem KFZ.
Da das Wasser bzw. der Wasserdampf darüber, der mit dem Drucksensor in
Kontakt kommt aber auch zum Aufschäumen der Milch bzw. als Teewasser
verwendet wird, und so in meinen Bauch gelangt, bin ich mit Teilen aus
dem KFZ auch eher mal vorsichtig.
Ich denke es wird also darauf raus laufen mal die ein oder andere
Auktion auf IiiiehBäääh mit diesen Edelstahl-blinkenden Hightech-Teilen
abzuwarten.
Vieleicht kann man den ja dann als Designelement zum Angeben oben aus
der Maschine raushängen lassen... So wie die Röhren bei den alten
Röhrenendstufen grins
Schönen Abend!
Michael
von Der Meister (Gast)
Gibt es fertig von IFM. z.B. PA3024
von B. G. (smarti)
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
In Espressomaschinen wird üblicherweise Sattdampf verwendet, d.h. ohne
Dampfüberhitzer gearbeitet. Demnach lasst sich der Druck über die
Temperatur und die Dampfdruckkurve von Wasser bestimmen. Geeignete
Temperatursensoren sind leicht zu beschaffen.
Grüße,
Peter
von U.R. Schmitt (Gast)
Bzw. es gibt meines Wissens keinen Kessel, sondern eine Pumpe die den
Druck dann erzeugt wenn er gebraucht wird und eine Heizung, die das
durchströmende Wasser auf etwas über 100° erwärmt. Dazu ein
Überdruckventil, falls das Rohrsystem verstopft sein sollte.
Die Brüheinheiten arbeiten dabei mit Drücken von 6 - ca. 12 Bar.
von Gerald K. (geko)
Näherungs-Formel [Bearbeiten]
Eine brauchbare Faustformel für die Berechnung der Sattdampftemperatur
aus dem Sattdampfdruck und umgekehrt ist
temp     _4  /-------
     °C=   \/ Druck
wenn man den Druck p in bar (absolut) einsetzt. Die zugehörige
Temperatur θ ergibt sich in Grad Celsius.
Diese Formel ist im Bereich p kr. > p > p = 3 bar (200 °C > θ > 100 °C)
auf etwa 3 % genau
bis bald
von HWK Meister (Gast)
Schau doch mal auf www.ses-technologie.de bei den Produkten.
Da ist ein Drucksensor der bis 120°C kann, allerdings mit 10bar für
knapp 150€ soweit ich gesehen hab.
von asdf (Gast)
Ich habe für einen ähnlichen Verwendungszweck (Regeln des Pumpendrucks)
den Sensor von Reichelt verwendet. Diesen habe ich mit einer Dichtung
zwischen zwei Messingplatten gespannt von denen eine einfach mit einer
Gewindebohrung G 1/8" versehen wurde (ist bei 15 bar absolut und
dauerhaft dicht).
Mein Sensor sitzt im Kaltwasserbereich, so dass die Temperatur bei mir
kein Problem ist. Über ein kurzes Rohr oder einen Schlauch angeschlossen
könnte es aber möglich sein, die maximale Temperatur von 105°C
einzuhalten.
Das Signal wird mit der Luxuslösung INA125 verstärkt, es ist jedoch
trotzdem ein Abgleich des Sensors erforderlich, da dessen Verstärkung
zwar konstant, aber nicht absolut bekannt ist (Datenblatt lässt einen
Bereich von 1:4 zu). Die Schaltung undd der Sensor funktionieren bisher
einwandfrei.
Bild habe ich gerade keins da, falls Interesse besteht könnte ich aber
eins machen. Die Schaltung habe ich sicher auch noch irgendwo und könnte
sie bei Interesse heraussuchen.
von Purzel H. (hacky)
Druck ? Kochendes Wasser ? Espressomaschine ?
Da stimmt etwas gar nicht. Der Kaffee wird mit ca 70 Grad warmem Wasser
ausgezogen. Wenn das Wasser zwei Grad zu warm ist, dann wird der Kaffee
bitter, wenn die Temperatur zwei Grad zu tief ist, kommt kein Aroma
mehr, bezeichnet man den Kaffee als luedderig.
