Forum: FPGA, VHDL & Co. Asynchrones Problem
Autor: Michael K. (Gast)
ich grüble schon länger an einem Problem, werde mir aber über die
"richtige" Realisierung nicht klar und hoffe auf Ansätze die ein
sicheres Design ermöglichen.
Aufgabe ist 3 asynchrone Eingangssignale (100ns Glichtfilter vorhanden,
im Regelfall ändert sich nur eines dieser Signale) so schnell wie
möglich auszuwerten und je nach Zustand diverse Ausgangssignale zu
schalten. Da in max. 20ns (möglichst konstant) auf eine Änderung
reagiert werden mss und nur ein 20Mhz-Takt zur Verfügung steht, ist eine
synchrone Lösung ausgeschlossen.
Die Signale folgen idR einer fixen Sequenz von 6 Zuständen, z.b.:
001, 101, 111, 110, 010, 011 (und wieder von vorn)
Parallel wird der korrekte Ablauf dieser Sequenz in einer (getakteten)
FSM (mit synchronisierten Eingängen) für Diagzwecke überwacht. Da dies
allerdings für das Schalten der Ausgänge zu langsam ist, sollte die
Sequenz auch durch Kombinatorik gewahrt sein. (Wohl nur mit Latches
realisierbar?)
Das Design soll zunächst in einem MaxII-CPLD getestet und später mit
mgl. wenigen Anpassungen in ein ASIC portierbar sein.
Wie würdet ihr an das Problem gehen? Was muss ich bei einer rein
kombinatorischen Lsg. beachten, um ein stabiles Design zu bekommen? Kann
man den (Fehler-)Fall abfangen, dass sich doch >1 Eingangsignal
zeitglich ändert?
Vielen Dank im voraus für alle Ideen.
Gruß,
Mike
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Michael K. (Gast)
100ns Glitchfilter und
>reagiert werden mss
20ns Reaktionszeit passen nicht zusammen.
>realisierbar?)
Asnchron und ASIC-Portierung schreit nach Problemen ;-)
>zeitglich ändert?
Es gibt Prinzipen für asynchrone Logik. Nein, keine wilden
Bastelkonstruktionen sondern fundierte Reglen.
Damit wurden schon Mikroprozessoren gebaut. Das ist dann auch sicher.
Allerdings ist es ein gewisser Aufwand und eine etwas andere Logik.
Also die Sache mal rechercieren und anwenden. NICHT wild
drauflosmurksen!
MFG
Falk
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Michael K. schrieb:
> Was muss ich bei einer rein kombinatorischen Lsg. beachten,
Dass die Zeitangaben im Datenblatt nur den Worst Case Fall abdecken.
Dein CPLD kann jederzeit schneller sein...
> ist eine synchrone Lösung ausgeschlossen.
Du willst also irgend eine Logik in ein CPLD hacken und die darf dann
max. 20ns brauchen?
Kein Problem, das kann sogar die langsamste Gurke.
Und auch die Durchlaufzeit zwischen ist dabei ziemlich konstant, weil ja
die selben Produktterme verwendet werden. Allerdings kann sich diese
Durchlaufzeit abhängig von der Temperatur ändern.
> Kann man den (Fehler-)Fall abfangen, dass sich doch
> 1 Eingangsignal zeitglich ändert?
Nicht sinnvoll. Denn da mußt du zum Speichern des letzten Zustands mit
Latches arbeiten, und das hat idR. unschöne Nebeneffekte...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
