Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED dimmen ohne PWM
von Sebastian (Gast)
Hallo zusammen!
Ich suche eine Möglichkeit, LEDs zu dimmen ohne die klassische PWM
Methode. Wie würdet ihr das machen?
Hintergrund: ich möchte ein Pulsoximeter bauen. Dazu habe ich eine rote
und eine IR Diode, die abwechselnd 50 mal pro Sekunde leuchten(für diese
kurze Zeit aber mit voller Leuchtstärke). Das Licht, das durch den
Finger durch tritt, wird mit zwei Photodioden empfangen und ausgewertet.
So weit so gut, und auf meinen (Wurst-)fingern funktioniert das ganze
auch nicht schlecht, ist aber sehr sensibel auf Verrutschen. Wenn ich
den gleichen Sensor auf die Finger meiner Freundin geb (deren Finger
dünner sind und hellere Haut haben), kommt zu viel Licht durch und mein
Sensor ist ständig im oberen Anschlag. Ich kann mit einem Poti die
Verstärkung regulieren, dann bekomm ich auch bei ihr ein brauchbares
Signal, aber mit weitaus weniger Amplitude und verrauschter.
Daher dachte ich, am besten wäre es wohl, die LEDs vom µC aus
automatisch (je nach Sensorwert) mit weniger Spannung/strom zu
versorgen, damit sie bei dünnen Fingern weniger hell leuchten und ich so
immer die gleiche Verstärkung belassen kann.
Meint ihr, das ist der richtige Ansatz und wie würdet ihr das machen?
Nochmal, PWM geht nicht, weil mir das nur an der Photodiode ein
"Rauschen" mit aber noch der vollen Amplitude bringen würde, hoffe ihr
versteht, was ich meine.
Danke, lg
Sebastian
von karadur (Gast)
Hallo
LEDs über umschaltbare Widerstände betreiben. Evtl. genügen ja auch 2
Helligkeitsstufen.
von noips (Gast)
Sebastian schrieb:
> ... hoffe ihr versteht, was ich meine.
Nö. Ich nicht.
von noips (Gast)
Was ist, wenn du PWM-Signal mit einem C glättest und dann auf die LEDs
gibst. Ich weiß nicht ob es geht, aber du kannst es ja ausprobieren.
von LordZiu (Gast)
> gibst.
Entweder so, wie noip schreibt, oder du nimmst einen elektrisch
veränderbares Poti. Die sind aber recht teuer.
Ich würde erstmal die PWM zu einer "echten" Gleichspannung glätten ->
Google "PWM glätten" bringt genug Informationen.
von hubert (Gast)
Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, zusätzlich die Pulsbreite noch zu
variieren. So bleibt der 50 Hz Takt erhalten. Kommt auf den Detektor an,
ob der das mitmacht. Ansonsten vielleicht zusätzlich eine PWM mit einer
sehr viel höheren Frequenz dazugeben ( && verkoppeln).
Aber was anderes: genau 50Hz Messtakt könnten im Realfall problematisch
sein, wenn Du Fremdlicht von Leuchtstofflampen mit Vorschaltdrossel oder
-kondensator mit reinbekommst. Da die Lichtpulse von der Lampe fast
synchron sind mit dem Messtakt kannst Du es kaum feststellen, daß Du
einen Messfehler durch gepulstes Fremdlicht bekommst. Bei einer
Messfrequenz von 55 Hz z. B. würdest Du dann eine Interferenz von 5 Hz
erkennen können (sowohl in EU wie in USA mit ihren 60Hz).
Hallo!
Sorry, ich hab mich vertan. 50Hz warens in der Testphase, mitlerweile
habe ich 300Hz eingestellt. Trotzdem nicht gut ein ganzzahlig Vielfaches
von 50 zu nehmen, das werde ich mal abändern! weiß zwar nicht, ob sich
das dann wirklich stark auswirkt, aber sicher ist sicher. Danke dafür :)
Mein Ansatz wäre bisher auch am ehesten PWM Glättung über ein RC Glied
zu realisieren, und das ganze über einen Transistor oder OPV
Signalfolger an die LED weiter schicken, damit der C nicht zu stark
entladen wird.
Aber das ist ja irre sensibel oder? Also da kommts dann auf ein paar
0,01V an oder? Das muss ich im Datenblatt der LEDs nachlesen.
Danke jedenfalls für den Input, mal sehn, was ich dazu finde!
Sebastian
von Fabian B. (fabs)
Bau dir eine Spannungsquelle aus nem LM317 mit umschaltbaren
ADJ-Widerständen...
Siehe: http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf (Seite 22, unten rechts)
Da reichen doch mit Sicherheit eine Hand voll Stufen.
Ich habe das auch mal gemacht und so genau ist das nicht. Probiers
einfach mal mit vielleicht drei Stufen aus.
Fabian
von noips (Gast)
von Ni C. (bert0r)
spanungsgesteuerte stromquelle ?
Danke an alle!
Werde mal die Möglichkeiten durchprobieren. Das mit dem DAC schaut sehr
gut aus, ist auch einfach, werd ich also als erstes versuchen. Auch ein
LM317 ist sicher ne gute Option.
Spannungsgesteuerte Stromquelle wäre auch eine elegante Lösung. Ich werd
schaun, was am besten geht.
Nochmal danke!!
von Winfried (Gast)
Wenn du hinter dem RC-Glied den Vorwiderstand für die LED hast, hast du
im Grunde eine einfache PWM-gesteuerte Stromquelle.
von einer (Gast)
>> klassische PWM Methode
Was ist den an PWM klassisch ...
Einfacher klassische geht es nicht :
