Hallo ich habe eine grundsaetzliche Frage zur Programmstrukturierung unter FreeRTOS. Ein uC (CortexM3) System hat verschiedene HardwareDriver Tasks, welche periodisch Messdaten liefern. Diese Messdaten sollen dann global fuer alle SteuerTask zur Verfuegung stehen. Problem ist: Die SteuerTask sind sehr Problemabhaehngig. Es kann sein, das neue SteuerTask hinzukommen. Auf jeden Fall soll ein grosser Datenpool die Schnittstelle zwischen HardwareDriverTasks und Steuertask darstellen. Die Anzahl der HardwareDriverTask ist relativ definiert. Wie loesst man das Problem, dass Daten aus einem HardwareDriverTask von einer unbekannten Anzahl an SteuerTasks gelesen werden koennen und gleichzeitig sichergestellt wird, dass sie waehrend des lesens nicht veraendert werden? A) Theroretisch muesste man fuer jeden Empfaenger Task eine eigene Queue haben. Dies ist aber unpraktisch falls neue Steuertask hinzukommen (Speicherverbrauch und Arbeitsaufwand.) B) Eine globale Struktur wird von einem DatenTask gefuellt. Dieser DatenTask wartet auf die Queues der einzelnen HardwareDriverTask und kopiert die Daten in die globale Struktur. Hat der DatenTask eine genuegend hohe Prioritaet, so ist der Schreibeprozess sicher. Jedoch kann es passieren, das ein SteuerTask mehrere Daten aus der globalen Struktur lesen moechte und dabei durch einen Schreibvorgang auf die gleichen Daten durch den DatenTask unterbrochen wird. Somit liest der SteuerTask teils alte und teils neue Daten. Somit muesste man ein Mutex fuer diese globale Struktur definieren. Dann muss ich jedesmal einen Mutex nehmen und zurueckgeben um nur 1-2 Werte zu lesen. --> Overhead Gibt es eine Patentloesung fuer das One-To-Many Problem? Wie strukturiert man so ein Programm/Problem am besten. Vielen Dank Stephan
Warum sollten sich die Steuertasks nicht jeweils die nächste Message aus einer globalen Queue fischen können? Oder sind die unterschiedlich, d.h. die müssten bei einem globalen Pool sich die ihnen zugedachten Daten dort mittendrin raussuchen. NB: Egal wie du das machst, du hast praktisch immer pro Zugriff eine Mutex an der Backe - oder eine Critical Section, aber die ist auch nicht besser. Der Unterschied ist bloss, dass du in A pro Steuertask eine hast (die Queue), in B insgesamt eine. Solange dein Controller nicht mehrere Cores hat sollte das aber egal sein. Dass man Mutexe nicht ewig hält, sondern so kurz wie möglich, das sollte wohl klar sein.
Hi danke schonmal für deine Antwort. Natürlich könnte sich Task B den nächsten Wert aus der Queue nehmen. Aber dann haben TaskA und TaskB auf jeden Fall verschiedene Messwerte (zeitlich gesehen). Könnte unter umständen nicht erwünscht sein. Oder der eine Task bekommt gar keine Daten ab, da ein anderer Task mit höhere Prirorität jedesmal alle Daten liest. Ist der generelle Ansatz eines globalen Datenpools (Structur, die von einem Task gefüllt wird) in der freeRTOS Umgebung brauchbar? Das Konzept der Queues ist in meinen Augen nur geeignet, wenn man im Vorfeld genau weiß wer die Daten erhalten soll und wenn es nur einen Empfänger gibt. Zu mehr aber auch nicht. Liege ich da richtig? Stephan
Stephan schrieb: > Natürlich könnte sich Task B den nächsten Wert aus der Queue nehmen. > Aber dann haben TaskA und TaskB auf jeden Fall verschiedene Messwerte > (zeitlich gesehen). Könnte unter umständen nicht erwünscht sein. Der übliche Weg, mit Queues umzugehen, ist, die Elemente sukzessive rauszuholen. Wenn natürlich die Forderung bestehen sollte, dass alle lesenden Tasks das gleiche Element lesen und dies erst verschwindet wenn alle Tasks damit durch sind, dann sind Queues ungeeignet. > Ist der generelle Ansatz eines globalen Datenpools (Structur, die von > einem Task gefüllt wird) in der freeRTOS Umgebung brauchbar? Wenn ein RTOS keine schlüsselfertige Lösung für ein Problem bietet, dann macht man sich die selber. Entscheidend dabei ist, dass man sich über Race Conditions, Deadlocks etc. klar ist. Ohne Mutex oder CriticalSection wird das wie schon erwähnt nicht abgehen. > Das Konzept der Queues ist in meinen Augen nur geeignet, wenn man im > Vorfeld genau weiß wer die Daten erhalten soll und wenn es nur einen > Empfänger gibt. Zu mehr aber auch nicht. Liege ich da richtig? Nein. Nicht auf deine Anwendung bezogenes Gegenbeispiel: Es gibt mehrere bearbeitende Tasks gleicher Art. Jede schnappt sich die älteste Message (löschendes Lesen), bearbeitet sie und holt sich dann die nächste. Es sind mehrere Tasks, weil jede davon irgendwelche Wartezeiten hat und eine allein den Durchsatz nicht schafft.
