Forum: Compiler & IDEs avr-gcc und assembler?
von hicham (Gast)
Hi ihr lieben,
also nach dem ich nun mein Evaluationboard und ISP-PRogrammer
erfolgreich gebaut habe wollte ich nun auch den controller
programmieren. Unter windows war das alles sehr einfach nun wollte ich
auf linux umsteigen.
ich bin gerade dabei den avr-gcc guide durchzustudieren. Was ich bisher
verstanden habe programmiert man hier mit C. Kann ich auch in Assembler
programmieren und den Code dann mit avr-gcc in .hex umwandeln?
Falls das nicht funktionieren sollte kann mir jemand eine methode geben
wie ich mein Assembler-Code in den Controller kriege ??
DAnke im vorraus
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ja kannst du. Die Syntax des GNU Assemblers ist allerdings etwas anders
als die des Atmel Assemblers und 1:1 kannst du Atmel Beispielcode nicht
übernehmen.
Nachtrag: die übliche Dateinamensendung für Assemblerquelltexte, die
vorher noch den Präprozessor durchlaufen sollen (damit #defines wie
bspw. für die IO-Register aufgelöst werden), ist .S, nicht .asm.  Wenn
man einen Dateinamen mit .S auf der Compiler-Kommandozeile angibt, dann
ruft der Compiler den Präprozessor und den Assembler auf.
von hicham (Gast)
hi
danke euch auch wenn ich das nicht so wirklich verstehe...
Also ich kann in Assembler programmieren aber nicht atmel assembler
sondern avr-gcc assembler??
Auf gut deutsch die Beispiel-Codes umschreiben in gcc assembler und dann
in .S abspeichern und in .hex umwandeln. Hab ich das so richtig
verstanden?
Da es in Hex umgewandelt wird ist das dann wieder egal welche
assemblersyntax man benutzt hat?
danke im vorraus
Kann man so sagen.
von Rolf M. (rmagnus)
Wenn du den avr-gcc dafür einsetzten willst, ja.
hicham schrieb:
> dann
Wobei das zwei Schritte sind.  Der Assembler und Linker produzieren
dir ein ELF-File, das du dann in ein Hexfile umwandeln kannst.
