Abend! Bezüglich meiner Platine habe ich eine Frage. Ich habe einen Motortreiber, L6203, mit dem ich einen DC-Motor ansteuere. Da der L6203 keine Überstrom-, sondern nur Übertemperaturbegrenzung hat, habe ich mich wegen dem Stromproblem auch umgesehen. Da bin ich auf Schaltungen mit einem Komperator am Sense-Pin gestoßen, jedoch sollte doch auch eine träge Sicherung reichen oder? Nur beim Auswahl dieser Sicherung komm ich jetzt nicht so recht weiter, was sind den übliche Sicherungen auf Platinen? Und wie stehts mit multifusen Sicherungen? Die werden nicht funzen da die zu flink reagieren (Anlaufen des Motors) oder täusche ich mich? Danke im Voraus
Wenn du eine träge Sicherung nimmst, dann weisst du wenn die Sicherung kaputt iat, ist es auch dein L6203. Schmelzsicherungen sind in der Regel viel zu langsam um Elektronik zu schützen.
naja, mein Lehrer meinte die würde reichen. Die flinke brennt ja beim Anlauf sofort durch
sorry für den Doppelpost: Genügt nicht die Übertemperaturbegrenzung des L6203? Die schaltet doch ab wenns ihm zu warm wird, also der Strom zu hoch wird?
Retro schrieb: > sorry für den Doppelpost: > > Genügt nicht die Übertemperaturbegrenzung des L6203? > Die schaltet doch ab wenns ihm zu warm wird, also der Strom zu hoch > wird? Die schaltet aber nur bei langsam ansteigender Temperatur schnell genug ab. Wenn die Temperatur schlagartig, z.B. durch Kurzschlus, steigt, dann ist die auch nicht schnell genug und die Träge Sicherung macht das auch nicht besser. Lieber eine Flinke Sicherung mit einem Wert, daß sie gerade nicht beim Anlaufen abschaltet, verwenden für Kurzschlüsse und die interne Thermosicherung und den Komperator am Senseausgang für die "langsameren" Überlastfälle verwenden. Frank
gibt es diese Komperator-Schaltung irgendwo als Beispiel-Datei? Habe sie zwar schon einmal gesehen, finde sie jetzt aber nicht mehr :(
