Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturregelung für Schwerthärteofen
von Roland R. (roland-r)
Mein Regelungsproblem betrifft einen Härteofen für Schwerter.
Im Ofenbau bin ich kein Laie und einfache Temperatursteuerungen sind
auch kein Problem aber was die Regelungstechnik für ein komplizierteres
Regelungsproblem angeht brauch ich Rat von Profis
Ein befreundeter Schwertschmied hat mich gefragt ob es nicht möglich ist
einen senkrechten E-Ofen zum Härten zu bauen.
Das Problem ist wenn man einen solchen Ofen mit den Innenmaßen
12x12x120cm senkrecht aufstellt hat man durch die aufsteigende heisse
Luft einen Temperaturgradienten zwischen Boden(0cm) und Deckel(120cm)
Dies ist jedoch unerwünscht, die Klinge sollte möglichst gleichmässig
auf Temperatur gebracht werden. Benötigte Temperaturen sind 800-900°C.
Da der Ofen 3-Phasig betrieben wird (6kw) dachte ich an 3 Heizzonen
(unten,mitte,oben)wobei mit einer Phase jeweils eine Heizspirale separat
von jeweils einem Thermoelement/PID/SSR betrieben wird.
Das Problem ist dass sich die Heizzonen natürlich gegenseitig
beeinflussen.
Da die Pid Regler über jeweils noch 2 Steuerausgänge verfügen wäre mein
Ansatz sie so zu verknüpfen dass
-wenn es z.b. in der obersten Zone1 trotz Abschaltung dieser Zone durch
PID1 diese Zone1 zu heiss wird bei überschreiten der eingestellten
Solltemperatur durch die Steuerausgänge erst Zone2 und dann bei weiterer
Überschreitung Zone3 nacheinander kurzzeitig abgeschaltet werden.
Das gleiche dann auch für die anderen Zonen.
Rein theoretisch sieht das für mich gut aus, ich frage mich ob ich da
aber Einstellungstechnisch nicht nen totalen Supergau Produziere und das
System in der Lage ist eine gleichmäßige Temperatur über die Länge von
120cm aufzubauen?
Einen einfachen Einzonigen Ofen mit einer PID/SSR Regelung zu Steuern
ist überhaupt kein Problem mit verknüpften PIDs habe ich jedoch
keinerlei Erfahrung.
Zusammengefasst möchte ich 3 vertikal angeordnete Heizzonen(Ohmsche
Lasten) so steuern dass im gesamten geregelten Bereich eine gleichmäßige
Temperatur mit nur minimalen Schwankungen auftritt. Es werden an 3
Stellen Temperaturwerte gemessen. Es soll auch möglich sein
Temperaturkurven und Haltezeiten einzustellen.
Ich bin auch offen für andere Lösungen/Steuerungen kenne mich als
Steuerungstechnischer Laie bisher nur mit PID aus. Alternative Lösungen
sollten zum einen bezahlbar sein und zum anderen möglichst
benutzerfreundlich auch für Laien programmierbar/Einstellbar.
PS: Mein zweiter Lösungsansatz zu diesem Problem ist eher mechanischer
Natur: Nur eine Heizzone, 1 Sensor 1x PID/SSR und der
Temperaturausgleich erfolgt über ein Isoliertes Rohr oder eine Zweite
unbeheizte Kammer parallel zur eigentlichen die im oberen und unteren
Bereich mit der Hauptkammer verbunden sind und ein Ventilator der für
Umwälzung und Verteilung der heissen Luft sorgt. Könnte auch
funktionieren nur weiss ich noch keinen Ventilator der bei 800°
dauerhaft funktioniert. Es soll nur die Luft im Ofen umgewälzt werden
und keine kaltluft von außen eingeblasen werden.
Würde mich sehr freuen wenn mir da jemand helfen kann!!!
Beste Grüße
Roland
von Olaf (Gast)
Was soll der Vorteil davon sein?
> 120cm aufzubauen?
Supergau ist ziemlich genau das was ich erwarten wuerde. :-)
Selbst wenn die Regler nicht voneinander abhaengig sind hast du noch das
Problem das die benachbarten Heizzonen gegeneinander als Stoergroessen
auftreten. Und du kannst und willst die nicht voneinander isolieren.
Wenn du also nun einen Temperaturgradienten durch die Bauform hast, dann
wuerde ich den auch durch die Bauform bekaempfen. Also deine Heizwendel
im oberen Teil einfach weiter auseinanderziehen damit dort weniger
Heizleistung eingebracht wird.
Olaf
p.s: Ich finde es merkwuerdig das man heute hundertmal soviel Technik
braucht um Schwerter zu schmieden wie vor 1000Jahren obwohl man sie
hundertmal weniger braucht. Oder kann man sie auch als Brotmesser
verwenden?
von Turnierleiter (Gast)
Auf manchen Veranstaltungen werden
die größte Torte
die längste Wurst
die dickste Brezel
hergestellt. Genau für so ´nen Anlass sind die gut, razz - fazz.
von Frank B. (frank501)
ich kenne große, senkrechte Industriehärteöfen, die auch eine
3-Zonenregelung haben, aber einen Deckel besitzen, aber wie da die
Regelung funktioniert, kann ich nicht sagen.
Jedenfalls sitz bei diesen Öfen auf dem Deckel ein Motor für den
Umlüfter. Der Lüfter ist soweit ich weiß, nur am Motor gelagert und
dessen Welle hat eine dicke Stahlscheibe als Hitzeschild, um das Lager
thermisch abzuschirmen.
Ausserdem ist die gesamte Deckelkonstruktion wassergekühlt.
So ähnlich könntest Du auch den Umlüfter in dem Rohr neben dem
eigentlichen Ofen konstruieren. Einfach einen stehenden Motor unter den
Ofen und dessen verlängerte Welle in das Rohr ragen lassen. Auf dieser
Welle dann ein oder mehrer Lüfterräder aus Metall anbringen.
Aber so nebenher gefragt: Was soll denn die Schwerter erhitzen? Die
heiße Luft oder die Strahlungswärme der Heizungen?
Frank
von Udo S. (urschmitt)
Interessantes Thema.
Vorab die Frage? Warum machst Du dir die Probleme und nimmst nicht einen
horizontalen Ofen?
Ich würde so vorgehen, daß ich erst mal nur die untere Heizung
einschalten würde um zu sehen, welche Temperaturverteilung sich ergibt.
Wenn die Temperatur dann schon oben heißer ist, kann es nicht
funktionieren. Dann brauchst Du eine Umwälzung.
Ein Lüfter, der bis 1000° aushält wird nicht einfach zu finden sein.
Müsste wohl sowas wie eine keramische Welle mit ebenfalls keramischen
Flügeln haben. Antrieb und Lagerung ausserhalb. (Wie ist ein Turbolader
aufgebaut?) Aber bei bewegter Luft hast Du auch einen anderen
Wärmeübergang auf die zu erwärmenden Gegenstände. Keine Ahnung ob das
einen Unterschied macht?
Hallo Olaf,
brauchen tut man das nicht unbedingt, es geht nach wie vor auch in der
Kohle oder Gasesse, so macht das der Schmied ja momentan auch - und mit
Erfolg.
Es ist jedoch nach wie vor in einer Kohle oder Gasesse wesentlich
schwieriger ein so langes Werkstück gleichmässig auf Temperatur zu
bringen.
Ein sauber einstellbarer E-Ofen bietet den Vorteil dass man weniger
Ausschuß produziert - und in so ein Schwert werden auch vor dem Härten
schon eine Menge Arbeitsstunden mit Schmieden und Schleifen
investiert.Gerade wenns ein Damastschwert ist, da sind dann gerne mal
vor dem Härten schon 30-80 Arbeitsstunden investiert.
Es geht dabei um eine Vereinfachung und die Möglichkeit heutige mögliche
Technik auf ein altes Handwerk anzuwenden und man kann durch eine
Optimale Wärmebehandlung sprich Härten und Anlassen versuchen das
Optimum aus dem Stahl herauszuholen.
Schließlich erschmilzt der heutige Schmied sein Eisen ja auch nicht mehr
im Rennofen selbst aus dem Erz und veredelt es zu Stahl sondern kauft
den Stahl schon fertig.
Fast alle Top Schwertschmiede verwenden heute moderne Techniken, google
mal nach Salzbadhärten oder Hydraulischer Schmiedepresse usw.
Von Elektronik hab ich  leider nicht so viel Ahnung deshalb suche ich
hier Hilfe aber vom Schmieden und Härten versteh ich was.
Wenn die Methode mit den 3 verknüpften PIDs Sch..... ist, kein Problem,
das war halt mein Lösungsansatz soweit ich auf diesem Feld bescheid
weiß.
Über alternative und konstruktive Lösungsvorschläge eurerseits wäre ich
dennoch sehr froh!
Roland
Richtig, in der Industrie wird oft mit Umluft gearbeitet!
 Habe aber noch keinen Industrieofen persönlich begutachten dürfen-
leider!
Warum man nicht horizontal erhitzt hat den Grund dass der Stahl bei
Härtetemperatur von ca 850° doch schon recht weich wird und wenn man ihn
a) ohne auflage im Ofen hat z.b. Krummschwert oder ähnliches oder b) die
erhitzte Klinge mit der Zange nur an einem Ende Packt und nicht aufpasst
beim überbringen ins Härteöl sich die Klinge durchs Eigengewicht schon
verbiegen kann und man nach den Härten ein total krummes Teil hat. Nicht
ein Krummschwert :-) sondern ein total krummes Schwert eben :-)) und
sowas will ja keiner haben...
> verbiegen kann
Ok, das macht Sinn. Wie gesagt wenn Du Zeit und Lust zum Basteln hast
nimm einfach mal die Temperturen auf, wenn nur unten eine Heizung an
ist, dann kannst Du entscheiden ob Du eine Luftumwälzung brauchst. Und
dann kann man sich vieleicht mal einen alten Turbolader vom Schrott
holen. Allerdings müssen deren Lager alle mit einem Ölkreislauf gekühlt
werden.
Hm, die Idee mit den Pid Reglern scheint ja nicht zu funktionieren :-(
Gibts denn ne andere Steuerungstechnische Lösung, SPS oder sowas
programmierbares?
Die Wärmeübertragung im Elektrischen Ofen erfolgt hauptsächlich durch
Wärmestrahlung nicht durch die Konvektion, diese sorgt leider nur dafür,
das im Ofen ein unerwünschter Temperaturgradient durch die aufsteigende
heiße Luft entsteht. Ich dachte das man das Problem halt irgendwie
steuerungstechnisch lösen kann. Umwälzung ist wohl die Industrielle
Methode, war eben auch ein Lösungsansatz von mir ich weiss nur nicht wie
am besten realisieren. Turbolader sorgen für zusätzliche Luft im Motor
die von außen eingeblasen wird - hier gehts aber nur um umwälzung der
bereits im Ofen befindlichen Luft die leider eben 850° hat.
Da mir zur Mechanik außer zum Prinzip im Moment nix konstruktives
einfällt wollt ich eben die Steuerungstechnische Lösung mal abklopfen.
Roland
von Olaf (Gast)
> bringen.
Das leuchtet mir ja noch ein. Ich hab in meiner Ausbildung auch mal ein
paar Monate geschmiedet und weiss daher das es Spass macht. Und ich geb
auch zu das es nicht unbedingt Kerzenstaender sein muessen. Aber ich
wuerde doch Dinge herstellen wollen mit denen man irgendwas machen kann.
> weiß.
Ich wuerde nicht soweit gehen und sagen das es unmoeglich ist.
Vorausgesetzt der Temperaturgradient ist nicht so hoch das da kein
Spielraum zum regeln mehr ist. Aber das man drei fertig kaeufliche
PID-Regler digital verknuepfen kann um da zu Loesungen zu kommen glaube
ich nicht.
Es koennte vielleicht gehen wenn man drei Regler in einem Prozessor
programmiert und die benachbarten Eingangsgroessen gewichtet in die
anderen Regler mit einbezieht. Aber dazu musst du sicher mindestens so
gut im regeln wie im Schmieden sein.
Olaf
von Meister (Gast)
Habe ich schon mal gebaut :-)
Du brauchst mehrere Fühler. In etwa einem Abstand von 10cm. Die Regelung
funktioniert mit einer adaptiven Kaskadenregelung. Ich habe es mit einer
S7-312 CPU gelöst. Funktioniert sehr gut. Die einzelnen Heizungen werden
über eine Phasenanschnittsteuerung von 0-100% geregelt. Genauigkeit
erreiche ich damit in der Größenordnung von +-5°C.
Mit freundlichen Grüßen, euer Meister
> einfällt
Hatte ja oben schon ne Idee geschrieben, kann die aber gerne noch mal
genauer ausführen:
Der Lüftermotor kommt unter den Ofen, in dem von Dir beschriebenen
Nebenrohr kommt nur eine oben und unten gelagerte Welle, auf der die
Lüfterflügel sitzen. Und diese Welle wird über Ritzel oder
Riemenscheiben vom Motor angetrieben, der damit nahezu komplett
thermisch entkoppelt ist.
Problematisch ist hier nur die Lagerung, die man aber mit Stahlscheiben,
welche auf der Welle vor den Lagern sitzen schon etwas vor der Hitze
schützen.
Wenn man dann noch C3-Lager verwendet, die etwas größere Lagerluft haben
und diese dann auch noch mit Wasser kühlt, sollte es kaum Probleme
geben.
> programmierbares?
Das wäre das selbe Problem, denn in der Steuerung wird man nichts
anderes machen, als P(I)D Regler nachzubilden und diese miteinander
verknüpfen.
Die Regler sind nun mal Stand der Technik und es gibt Leute, die
beschäftigen sich mit nichts anderem, als solchen Problematiken.
Für den "normalen" Techniker sind solche Sachen kaum zu überschauen,
sobald es regelungstechnisch um mehr als nur Standardaufgaben geht.
Von daher würde vorschlagen die Konstruktive Lösung des Problemes
anzugehen, mit Umluftkanal und im oberen Bereich gestreckten
Heizwendeln.
Frank
Der Meister,
sagt der da so ganz cool: "hab ich schon mal gebaut"
+/- 5° ist doch hervorragend! Das könnte eine Lösung sein!
Adaptive Kaskadenregelung hört sich schonmal total prima an leider weiss
ich als noob damit nichts anzufangen und einen s7-312 CPU kenne ich
leider auch nicht. Phasenanschnittssteuerung ist mir wenigstens vom
Dimmer/leistungsregler her bekannt.
Kannst du mich bitte aufklären wie man sowas baut, Meister?
Roland
von Torsten W. (wirehead)
Den Lüfter macht man aus einem warmfesten Edelstahl.
Die Lüfterwelle wird durchs gehäuse geführt und dort kommt eine 2.
Alluminiumlüfterscheibe drauf. Diese kühlt die Welle spielend auf unter
80C°.
Der Lüfter sitzt direckt auf dem Motor, keine zusätzlichen Lager.
Für Lagerböcke, Welle, Riemenscheibem, Riemen usw. bekommt man schon 4-5
DS Motoren mit 0,75kW...
Solche Tricksereien macht man erst ab 15kW+
Der Lüfter besonders dessen Welle muss aus Edelstahl sein da dieser eine
miese Wärmeleitfähigkeit hat und somit wesentlich besser entkoppelt.
Man könnte den Lüfter praktisch als runde Platte mit 4 aufgeschweißten
Paddeln herstellen was vollkommen ausreichend ist für Ofenumluft.
Torsten
von Bernd B. (maulwurf)
Hallo
Ich habe mal was ähnliches gebaut und dort die oberen Heizungen über
getrennte Impuls- Pausen Verhältnise (langsames PWM) einer SPS
gesteuert.Dafür hatte ich sieben Kreise mit verschiedenen Timings.Zum
Einrichten und ausmessen habe ich auch alle 20 cm einen Fühler benutzt.
Nach der Anpassung reichte ein Fühler mit einem Regler für eine
Genauigkeit von 2 Kelvin bei 370 Grad Ofentemperatur .
War nur etwas fummelig zum anpassen.
Gruss Bernd
von Franz (Gast)
Wie wär's mit einem Induktionsofen?
Da dürfte das Problem der senkrechten Lage nicht so gravierend sein.
von avr (Gast)
Ich würde den Ofen mechanisch etwas aufwängiger bauen.
Entwurf anbei.
Es gibt zwei Kammern, unten zueinander offen, oben mit
steuerbarer Luftklappe. Im Teil für das Schwert ist
unten das Heizelement (unterhalb des Schwertes).
In Höhe des Schwertes sind 2-3 Sensoren.
Durch die Luftklappe wird der Durchzug durch die Schwertkammer
geregelt damit der Temperaturgradient gering ist.
Die Grundtemperatur wird über das Heizelement erledigt.
Im Teil ohne Schwert (und Heizelement) kann die Luft etwas
abkühlen und wird auch durch die einströmende Heisluft aus
der Schwertkammer nach unten gedrückt.
Sollte eigentlich recht gut zu regeln sein.
avr
Mit Umluft würde ich in meinem jugendlichen Leichtsinn behaupten das man
mit einem Fühler und einem Prozessregler mit SSR auskommt um +-5C° zu
halten.
@Frank + Thorsten
ja,ihr habt natürlich recht, im Ofen sollte sich am Besten nur das
Lüfterrad befinden und wenn man dann das Lager noch abschirmt/kühlt
sollte die mechanische Lösung funktionieren. Gibts da speziell geeignete
Lager? abgesehen von der Lagerluft? Kugellager vs. Gleitlager?
Wie groß das Lüfterrad sein muß und wie schnell es drehen muß um eine
bestimmte Luftmenge zu bewegen kann ich berechnen, das ist nicht das
Problem. Wie gesagt bin ich mechanisch wenigstens etwas besser als
elektronisch
Danke allen bisher!!!
Ich persönlich würde Kugellager vorziehen. Gerade in einer solchen
Anwendung sind die sicher besser geeignet als Gleitlager. Denn die
Schmierung des Gleitlagers stelle ich mir bei größerer Hitze etwas
schwierig vor. Im Kugellager bleibt das Fett jedoch da, wo es sein soll,
nämlich zwischen den Kugeln und den Ringen vorausgesetzt man hat ein
2Z-Lager mit Dichtringen aus Metall auf beiden Seiten.
Frank
Ich würde wenn das Lager wirklich so heis wird ein Lager mit
Heislagerfett empfehlen glaube HT als nachsatz bei FAG, afaik bis 210C°.
Damit haben wir mal Thermoölpumpen ausgestattet was wesentlich länger
gehalten hat.
Wenns noch heiser wird gibts auch noch Grapfit bzw. MoS2 "geschmirte"
Kugellager aber da dürfte die Grenzdrehzahl recht klein sein.
Torsten
von KarlHeinz (Gast)
Mal etwas aus der Luft gegriffen:
Könnte man den Lüfter nicht per Magnet antreiben und die Geschwindigkeit
per Magnetsensor ermitteln? Die Kühlung der oberen Abschlussplatte
könnte sich dann etwas einfacher gestalten.
Die Lagerung wird dann ja noch interessanter, man könnte den Lüfter
natürlich in magnetischer schwebe halten....
von Spess53 (Gast)
Hi
Schon mal etwas von Curie-Temperatur gehört?
MfG Spess
Das hab ich natürlich nicht bedacht in meiner ironie
Tja, die curie temperatur wird sicher erreicht aber wohl doch
hoffentlich vom Schwert :-))
(Das ist der Beginn der Umwandlung des Stahls vom perlitischen ins
austenitische Gefüge wobei die Magneteigenschaften desselben flöten
gehen)
Ich Denke es wird wohl eine Lösung mit Umwälzung, das scheint mit am
Einfachsten Umsetzbar. Zur Lagerung des Lüfters wird man wohl ein wenig
experimentieren müssen aber das sieht ja mit den bisherigen ideen nicht
so schlecht aus.
Steuerungstechnisch ist mir der Aufwand einfach zu groß und das Ergebnis
nicht 100%ig sicher. Wird schon einen Grund geben warum das in der
Industrie auch so geregelt wird...
Besten Dank an Alle hier !!!
Roland
von Karl H. (kbuchegg)
Nur der Vollständigkeit halber:
Turbolader im Auto beginnen zu glühen.
Aus einem Turbo könnt man sich daher sicherlich Schaufelrad bzw Lager
holen, die die Temperatur aushalten.
von Olaf (Gast)
Ich hab das Problem heute Nacht nochmal kurz durchgetraeumt und da ist
mir ein Ansatz eingefallen. :-)
Du nimmst einen PID Regler der die untere Heizzone auf Solltemperatur
bringt. Wenn sie dort angekommten ist dann heizt du die naechste Zone
darueber auf, und danach die letzte ganz oben.
Das Problem dabei ist aber das die oberen Zonen dann eine
Grundtemperatur haben und du deshalb dort weniger Leistung brauchst.
Hast du aber ueberrall die gleiche Heizung so wuerden die untere
Heizzone vielleicht mit 80% laufen, die mittlere mit 50% und die obere
mit 30%. Wobei ich die Prozentwerte jetzt einfach mal so angenommen
habe. Das Problem ist nur je geringer du eine Heizzone ausnutzt, also je
ueberdimensionierte dort die maximal moegliche Leistung ist, umso
schwieriger wird dort die Regelung.
Wie ich ja schonmal sagte kann es dann klueger sein die Heizungen
unterschiedlich zu bauen. Aber das ist natuerlich ein Prozess wo
Erfahrung bei der Auslegung nicht schaden kann, oder du baust alles
dreimal.
Hm..aber interessant wird so ein System bei Stoerungen von aussen. Wenn
du also ein kaltes Schwert reinsteckst. Das koennte im ungunstigsten
Falle zu einer partiellen Wunderkerze fuehren. :-)
Olaf
von mh (Gast)
Du könntest deine Reglung mit einer einfachen Hydrodynamiksimulation
testen. Da müsste es genügend freie Programme geben, die man nutzen
kann. Die Randbedingungen so apassen, dass sie die Heizung und den
Regelalgorithmus abbilden.
von U.R. Schmitt (Gast)
Genau deshalb hatte ich schon oben einen Turbolader  ins Spiel gebracht.
Die Abgastemperatur, in der die Antriebsturbine läuft hat bei Volllast
locker die gleiche Temperatur. Man könnte also evt. die Abgasturbine,
Welle und Lagerung eines Turboladers vom Schrottplatz als Basis nehmen.
von Bernhard M. (boregard)
Ich sehe beim Turbolader als Lüfter nur das Problem der Drehzahl.
Turbos laufen auf sehr hoher Drehzahl, mit dieser Drehzahl würde ich
hier (bei einer selbstgebauten Lösung) nicht arbeiten wollen.
Für niedrige Drehzahlen werden aber die "Lüfterflügel" eine Turbos zu
klein sein.
von Düsendieb (Gast)
Na Ja, es soll auch kein Sturm entstehen, es sollen nur die
Luftschichten durcheinander gewirbelt werden.
Ich würde erst mal messen, ob die Unterschiede in der
Temperaturverteilung überhaupt störend sind.
Axel
von spess53 (Gast)
Hi
Genau. Möglicherweise wird hier mit Kanonen nach Spatzen geschossen. Der
Ofen hat ein Volumen von ca. 16l. Da kann ich mir keine riesigen
Unterschiede vorstellen. Und wenn, reicht vielleicht ein gekühlter
Deckel aus.
MfG Spess
von Icke ®. (49636b65)
Einfach mal in Japan bei Hatori Hanzo nachfragen... SCNR
von MaWin (Gast)
Durchaus: http://www.germanbricks.com/?Infos
> bzw Lager holen, die die Temperatur aushalten.
Kaum. Schliesslich siehst du im Bild, daß das Lager kühl ist,
nicht ohne Grund wird dort Motoröl und Kühlwasser durchgepresst.
Na ja ich denke keiner ist davon ausgegangen, daß man das Teil
unverändert komplett incl. Lager IM Ofen einbaut.
von Ulirch (Gast)
So lange der Ofen unten zu ist, wird sich da keine so starke
Temperaturschichtung einstellen.  Eine Konvektion hat man nur wenn man
schon Temperaturdifferenzen hat. die Konvektion erzeugt keine
Temperaturunterschiede.  Das Einzige das man vermeiden muss, ist das von
oben kalte Luft in den Ofen "fällt" . Dagegen sollte es schon reichen
wenn die Öffnung oben genügend klein ist.
Bei 800 Grad wird der Größte Teil der Wärme ohnehin schon über Strahlung
übertragen. Durch umwälzen der Luft ändert man daran vermutlich so
schnell auch nichts. Mit der Luftumwälzung handelt man sich vermutlich
mehr Ärger ein als das es hilft, weil z.B. die Achse zum Lüfter Wärme
ableitet und kühler ist.
Getrennte Heizungen und Thermmometer sind schon hilfreich. Vermutlich
wird es aber reichen eine Regelung zu nehmen, und dazu von Hand das
Verhältnis der Heizungen einmal anzupassen. Das Problem dürfte da auch
weniger der Luftstrom sein, sondern mehr der Deckel im oberen Bereich,
und ggf. der Boden unten.
Meine Erfahrung mit einem Ofen mit 2 Zonen Heizung, war das sich die
Regelung da relativ gut anhand einer Simulation einstellen ließ. Einmal
die Impulsantworten messen, und dann den PC simulieren lassen, incl. der
Regelung  (2 PID Kreise: einmal der Mittelwert und einmal die
Differenz).  Wirklich brauchen wird man die getrennte Regelung aber
vermutlich nur, wenn man relativ schnelle Temperaturprogramme fahren
muss.
Also, ich hab heute mal meinen kleinen Ofen der normalerweise waagerecht
betrieben wird, senkrecht aufgestellt und nach ner halben stunde ergab
sich ein Temperaturunterschied von 11,6°C zwischen boden und Deckel.
Dabei ist der Ofen etwas weniger als die Hälfte des zu bauenden
Schwertofens hoch, nämlich 50cm. Ich kann mir gut vorstellen dass bei
einem doppelt so langen Ofen noch größere Temperaturunterschiede
auftreten. Eine Umwälzung oder irgendwie geartete Regelung ist also
definitiv vonnöten... Sonst ist die Spitze des Schwerts vielleicht noch
nicht auf Härtetemperatur und wird nicht hart wenns oben schon gut ist
oder der Spitze gehts gut aber im Bereich nahe der Angel könnte es schon
Probleme mit Kornwachstum durch Überhitzung geben wenn man mit
haltezeiten härtet. Alles grob überschlagen kommen die reinen
Materialkosten für einen großen Ofen schon so auf ca. 800 Öcken, da
solls dann wenn möglich auch so funktionieren wie geplant. Lieber vorher
3x länger drüber nachgedacht als hinterher davorgestanden und sich
geärgert weil man sch... produziert hat.
Der ventilator braucht weder besonders groß noch besonders schnell zu
sein wie erste grobe berechnungen ergeben. ein kleiner ventilator mit
10cm durchmesser und 5cm schaufelbreite bei 8 Schaufeln bewegt bei 1350
RPM bereits etwas mehr als 1 m³ pro minute. es darf also ruhig
wesentlich weniger sein.
Da sich die Verhältnisse im Ofen aber nicht änderen und das Glühgut
immer halbwegs die gleiche Form hat würde ich sagen: drei Messungen
installieren und ggf. von Hand nachregeln. Die eigendliche
Temperaturregelung nur mit einer Messung machen.
