Hallo Habe einen Atmega 48 und zwei INA 138 um einmal +I und -I zu messen um herauszufinden ob aus der Batterie etwas entnommen oder geladen wird. Schaltung wie im DB als RS habe ich Gain 100 =499KOHM und zusätzlich 100nf gegen gnd. Schaltplan ist angehängt. Die Volt berechnung haut soweit hin +-0,1V mit Messgerät nachgemessen. ALs ADC wert für die INAS bekomme ich 0. Die momentane Stromstärke ligt laut Multimeter bei 220mA. Ist der ADC und INA mit dem 50A Shunt(Abfall 75mV) überhaupt messbar??? Ich hoffe das die Berechnung stimmt. 50A = 75mV 1A=1,5mV 0,5A=0,75mV 0,220A=0,33mV INA 138 Gain 100% soll ja heißen 0,33mV*100=33mV. Das sollte der 10bit ADC messen können oder liege ich da falsch abtastrate 125KHz. Mit dem Multimeter bekomme ich 0,3mV sollte ja passen. Stimmt der Schaltplan nicht????? uint16_t readADC(uint16_t channel) { uint8_t i; uint16_t result; ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) |(1<<ADPS0) ; ADMUX = channel; ADMUX |= (0<<REFS1)|(1<<REFS0); ADCSRA |= (1<<ADSC); while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) { ; } result = ADCW; result = 0; ADCSRA |= (1<<ADSC); while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) { ; } result= ADCW; ADCSRA &= ~(1<<ADEN); return result; } Oder die ADC abfrage??? Vielen Dank
Hallo Habe mit dem Multimeter mal am INA 138 Ausgang gemessen der zum ADC2 geht und dort stehen exat 0,033V an also haut das hin warum zeigt der ADC2 =0???? Also Schaltplan muß stimmen. Danke Gruß Andy
Nabend, Andreas Herrmann schrieb: > ADMUX |= (0<<REFS1)|(1<<REFS0); also AVCC with external capacitor at AREF pin irgendwie steige ich nicht durch deine Messwerte durch :-) aber, so als Denkanstoß: du fährst mit 5V macht AVCC/1024 = 5/1024 oder 4.88 mV pro ADC Digit. MfG
Hallo Ich benutze interne referenz 5V, klar ist schoin minimale auflöung 4,88mv das sollt bei 33mV einen ADC von 7 geben aber bei mir von 0. WIe muß ich den ADMUX schalten auf exteerne Referenz??? Danke Gruß ANdy
Hi >Ich benutze interne referenz 5V, Nein. Du benutzt VCC als Referenz >WIe muß ich den ADMUX schalten auf exteerne Referenz??? Hast du eine externe Referenzspannungsquelle außer VCC? MfG Spess
Hallo Ja richtig Ref0=1 und Ref1=0 ist VCC and VREF Ich benutze nur die Spannung VCC=5,05V. Danke
Hallo Habe ein phänomen. Wenn ich mit dem Multimeter COM an GND und mV an ADC2 dann seheh ich den ADC zwischen 6 und 7 am Messgerät sind 32,7 bis 33,4mv. nehme ich das Multimeter weg sind es wieder 0 am adc. Habe erst gedacht kalte lötstelle und ich drücke den pin vom mega auf die LP mit der meßßspitze aber er ist ordentlich verlötet. Ich bin ratlos. Gruß Andy Danke
Eingekoppelte Störspannungen (Brumm) - Multimeter sind schließlich hochohmig.
Überprüf mal deinen 499k. Scheint fasst als sei der nicht richtig angelötet. Dein Multimeter wirkt an dieser Stelle wie ein Bürdewiderstand. Gruß Knut
Hallo Habe mal einen OSZI angeschlossen und den auf 30mv eingestellt und nur Rauschen keine glatte Spannung. Wie kann man sowas umgehen???? Fängt der Ina bei 100% Gain so stark zu rauschen an??? Werde es mal mit 250K RS probieren Gain =50% sollte ja statt 33mv nur noch 16mV anzeigen sollte ja auch noch zu messen sein. Danke
Andreas Herrmann schrieb: > Fängt der Ina bei 100% Gain so stark zu rauschen an??? Es gibt ein sogenanntes Sromrauschen wenn die Elektronen sich durch das Silizium bewegen. Überleg ma, du willst 300µV verstärken, da wird ein großer Anteil an Stromrauschen dabei sein. Da hat das richtige Layout schon ein riesigen Einfluss auf das Messergebnis Gruß Knut
Hallo Das ist mir schon klar ich habe mich schon nach dem DB gehalten das die ADC am AVR im Bottom Layer der LP eine GND Fläche haben müssen. den 10µH habe ich auch dran für AVCC. Gibt es irgendwie eine andere Lösung??? Habe schon mit mittelwert 100messungen zwischen jeder messung 40µs pause. es bleibt bei null nicht mal ne 1 oder mehr am adc wert. Danke Gruß Andy
Hallo JA hatte ich sind suaber verlötet habe auch nochmal nachgelötet es sind SMD da habe ich seit 3 Jahren keine Lötproblem gehabt bei Draht Wiederständen hatte ich sowas schon. Ich verzweifle bald normalerweise sollte der ADC bei Rauschen doch springen und nicht bei 0 liegen??? Danke Gruß Andy
Habe jetz mal den ADC abgekoppelt vom Ina un der hängt jetzt frei in der Luft. Nun zeigt der ADC obwohl nichts dran ist 505. Ist der Atmega im A****???? Danke
Hallo Habe mich entschlossen eun neues Layout zu erstellen. Was muß ich noch beachten auér den Masseflächen unter den ADC Ports?? Kurze wege vom INA outpu zum ADC???? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Andy
ollo Andy Schon mal an einen Hall-Stromsensor gedacht ? http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0758/0758.pdf die ACS758 gehen bis 200A von Allegro. mfg
Hallo Also im Db steht das die Spannung am Shunt durch den INA *100 verstärkt wird. Jetzt habe ich *50 verstärkt. Ich habe zwei Allegro Hallsensoren 200A und 100A leider nicht zu gebrauchen bei messung in mA bereich. Habe den 200 A Hallsensor im Einsatz geht erst ab ca 900mA sauber. Der 100 wird bei 500mA laufen ich will aber 100mA auflösung. Es muß doch machbar sein warum gibt es denn da den INA überhaupt ich kann bei meinen vorhaben keine 5 oder 20A shunt einsetzten weil mein maximum damit überschritten wird. Habe jetzt wieder eine Brücke drin zwischen INA und ADC und auch noch ein R=5K dazwischen ADC und INA Outpou in reihe leider immer noch 0 am adc es sei denn ich messe mit dem Multimeter zwischen GND und ADC dann zeigt der ADC den richtigen wert an ich kapier das nicht. Gruß Andy
LTC6103 habe mit dem schon erfolgreich Schaltungen wie die deine aufgebaut ! ist von den werten her dem INA138 deutlich überlegen
Mach mal ein paar nF von den ADC-Eingängen nach GND. Die ADCs sind ein Kondensator-Spannungsteiler, die belasten beim Sampeln kurz die Quelle. Wenn die dann den Strompeak nicht liefern kann weil zu hochohmig verfälscht das die Messung.
Hallo Ja der LTC6103 kann ja bidirectional messen mit einen device. ABer nun habe ich ja 2 INA 138 für 5€ beide die müssen ja gehen. Ich werde nicht schlau wi man RIN und ROUT berechnet vom LTC. Mein Shunt 50A hat 75mV abfall R=U/I R=0,075/50=1,5Ohm Vsense =75mV RIN ROUT VOUT=Vsense*(RIN/ROUT); VOUT max=5V Vsense MAX(50A)=75mV VOUT/VSENSE=RIN/ROUT Wie bekomme ich dann bei 50A meine 5V bei VOUT IM beispeil im DB haben die einen 10A Shunt mit RIN=200OHM und ROUT =5K. bei VOUT +-2,5V Ich muß aber erstmal den INA zum laufen bekommen. Meine Frage wie muß die platzierung des iNAS zum ADC liegen ich habe jetzt ca 2cm Leiterzug dazwischen vorher ca 5cm. dabei ist jetzt aber die Leitungslänge vom Schuntanschluß (Anreihklemme) zum Ina 4cm und von Anreihklemme zum Schunt 7cm. auf der Leiterplattenunterseite liegt der komplette Mega unter einer Massefläsche. muß ich noch was beachten???? Danke Gruß Andy
Hallo habe jetzt noch an jedem ADC den ich benutze ein C gegen GND geschalten. Gruß Andy
grndsaetzlich muss die schaltung funktionieren, hab so einige lp in betrieb... hãlst du dich ans dattenblatt? lc an vref?jeweils erste messung mit dem adc nach dem einschalten verworfen? wenn du einfach mal ne definierte spannung an den adc input legst funktioniert er dann?
Hallo Habe eine neue LP gemacht und nun geht es endlich. laut netzgerät zieht meine schaltung (CAN BUS 6 Nodes) mit Display 185mA. Der ADC schwankt zwischen 3 und 4. rechnen tu ich doch so. 75mv=50A adc*4,88mv=xA da der ina um x50 verstärkt 75=50A (adc*4,88)/50=xA 75mV=50A 0,29mV=xA dreisatz 0,29*50/75=0,192A. stimmt doch so oder??? wenn ich noch mehr last (eine 12 volt lampe) hänge habe ich einen adc von 9 ohne schwankung. entspricht 579mA laut netzgerät 550mA. es sollte jetz stimmen auch mit der berechnung??? vielen dank für eure mithilfe gruß andy
