Hallo Leute, ich wende mich an euch, weil ich bisher nichts gefunden, bzw. keine Lösung gefunden habe. Ich möchte MEHRERE sehr kleine (ca. 20 x 20mm) Platinen mit verschiedenen Layouts, ca. 5 verschiedene, jeweils ca. 8 mal auf einer Europakarte platzieren um Kosten zu sparen (brauche nicht 20 pro Layout). Ich benutze Eagle, und würde die PCB's gern bei Beta- Layout fertigen lassen. Meine Frage(n): 1.)Wie gehe ich im .brd-Design vor? Platinen aneinanderreihen? Mit Layer 20 voneinander trennen? Wenn ja, wie breit muss Layer 20 mind. sein um der Fräse platz zu lassen? 2.)Wie geh ich in der Onlinekonfiguration bei Beta vor (Einstellung Fräsen, Mindestfläche optimal ausnutzen geht ja wohl nicht..)? Oder wissen die bei entsprechend breitem Dimension Layer dass dort gefräst wird?? Geht das Überhaupt im Pool?? Vielen Dank vorab... MfG Mark
@ Mark (Gast) >1.)Wie gehe ich im .brd-Design vor? Platinen aneinanderreihen? Ja, mit panelize.ulp > Mit Layer >20 voneinander trennen? Wenn ja, wie breit muss Layer 20 mind. sein um >der Fräse platz zu lassen? 2mm >2.)Wie geh ich in der Onlinekonfiguration bei Beta vor (Einstellung >Fräsen, ja. > Mindestfläche optimal ausnutzen geht ja wohl nicht..)? Oder > wissen die bei entsprechend breitem Dimension Layer dass dort gefräst > wird?? Sicher. >Geht das Überhaupt im Pool?? Ja. MFG Falk
Das ging schnell, war hilfreich, kurz und knapp aber auf bden Punkt gebracht, probiers mal aus, vielen Dank!!!
Die allermeisten Hersteller machen das übrigens auch für dich. Schick denen die 5 Boards und sag ihnen, dass du jedes Board x mal brauchst. fertig.
Ich nochmal.. So GANZ klar ist es mir doch noch nicht mit der Onlinekonfiguration bei Beta.. Ich kann ja die Nutzen selbst konfigurieren, doch nur die Option 'Leiterplatten einzeln ausfräsen' verlangt nach keinen Mehrkosten beim Fräsen.. Wenn ich jetzt als Leiterplattengrösse 25 x 25mm angebe, und die Aufteilung 2 x 4 eingebe, kommt als Gesamtnutzengrösse 50mm x 100mm raus. Im Layout habe ich aber die 2mm Dimension-breite zwischen den einzelnen Platinen, da komm ich doch auf 4 x 25mm (PCB Grösse)+ 3 x 2mm (Kontur zwischen den Platten) = 106mm??? Was bedeutet dann 'Nutzenrand: kein'? Muss ich die einzelnen Layouts doch direkt aneinander legen mit Layer 20 breite 0? Expertenfrage: Was mache ich eigentlich bei mehreren verschiedenen Layouts mit mehreren verschiedenen Grössen? Angenommen aus 1. Europakarte sollen eine Platine á 30 x 40 mm, 6 á 10 x 10 mm und 3 á 10 x 15 mm werden. Lege ich hier im Layout die 2 mm Dimension als Kontur zwischen die Platinen (Wie auch immer ich Sie aufgeteilt habe) und was stelle ich bei Beta ein? Ich kann ja nur EINE Leiterkartengrösse angeben.. MfG Mark
Mark schrieb: > Was mache ich eigentlich bei mehreren verschiedenen Layouts mit mehreren > verschiedenen Grössen? Beta Layout Konkurrenz ;-). Es ist deren Geschäftsmodell Leiterplatten zu poolen, sofern ich mich richtig erinnere steht da auch irgendwo was von "einer Kontur" Wenn du eine Leiterplatte unter 10dm² hast bekommst du mehrere, kostet aber eine Pauschale. Ansonsten einfach mal freundlich anfragen ob Sie und wie Sie dir das Panel herstellen. Bei mir waren/sind Sie immer sehr Kulant.
@ Mark (Gast) >Ich kann ja die Nutzen selbst konfigurieren, doch nur die Option >'Leiterplatten einzeln ausfräsen' verlangt nach keinen Mehrkosten beim >Fräsen.. Doch. >Was mache ich eigentlich bei mehreren verschiedenen Layouts mit mehreren >verschiedenen Grössen? Nicht im PCB-Pool. Solchen Krümelkram machen die nicht für dich. Was du aber machen kannst, ist alles selber zusammenzustellen, auch die Nutzenabstände selber setzen. Die Fräsen das dann und liefern dir die Bruchstücke ;-) >Angenommen aus 1. Europakarte sollen eine Platine á 30 x 40 mm, 6 á 10 x >10 mm und 3 á 10 x 15 mm werden. Lege ich hier im Layout die 2 mm >Dimension als Kontur zwischen die Platinen Ja. >aufgeteilt habe) und was stelle ich bei Beta ein? >Ich kann ja nur EINE Leiterkartengrösse angeben.. Den Gesamtumriss. Wie gesagt, solche Mischplatinen macht PCB-Pool nicht direkt, direkt machen sie nur N Stück einer Platine, das kann man direkt eingeben. Hab ich schon mal gemacht, 150 Stück, 25x40. Muss man sich um nix kümmern. Deinen Mischmasch musst du selber zusammensetzen. MFG Falk
Schreib eine Mail an Beta mit deiner Wunschkonfiguration, hänge deine Datein dran und dir wird geholfen. So ganz ohne eigene Murkserei in Eagle.
