Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hochspannungsverstärker / Hochspannungs AC Netzteil
von Stephan (Gast)
Hi für meine Forschungen mit Plasma brauche ich eine
Hochspannungsquelle.
Technische Daten wenn möglich:
Uout 2 - 40kV (mindestens 20kV) (Amplitude)
f=2-40kHz
Pout >=100W
Mit der Quelle soll es möglich sein Funktionen wie Rechteck, Sinus,
Dreieck bis zu einer maximalen Frequenz von 40kHz auszugeben. Es darf
sowohl ein Hochvoltfunktionsgenerator sein, der das Signal direkt
erzeugt, als auch eine Verstärkerstufe in die ich ein Kleinsignal (5V)
von einer Digital Analogkarte einspeisen kann. Wo kann ich sowas kaufen?
Geld ist vorhanden.
Ein Gerät das die oben genannten Daten erfüllt aber nur einen Sinus
ausgeben kann ist auch in Ordnung wobei die Möglichkeit ein beliebiges
Signal auszugeben natürlich besser wäre.
Wenn sich wirklich nichts passendes findet bin ich auch für Vorschläge
offen das ganze mit einem Transformator aufzubauen um den Hochvoltsinus
zu erzeugen. Dann aber bitte auch Sicherheitshinweise was den Aufbau der
Schaltung angeht da ich bisher noch nicht soviel mit Hochspannung
gearbeitet habe.
von vlt hilfts... (Gast)
von Stefan (Gast)
Vielleicht wirst Du auch hier fündig. Freundliches Unternehmen, sehr
hilfsbereit, entwickeln auch nach Kundenwünschen.
http://www.gbs-elektronik.de/leistungen/hv-pulstechnik/pulsgeneratoren-fuer-spezialanwendungen/
von Purzel H. (hacky)
20kV mit 40kHz Sinus, Rechteck, Dreieck ist sportlich...
von Stephan W. (gininogli)
Muss man sich jetzt anmelden? ... das ist neu
Hab schon ein paar Amplifier gefunden, die brechen aber bei hohen
Frequenzen ein die Krücken ;)
http://www.trekinc.com/products/HV_Amp.asp#plus5kv
http://www.matsusada.com/amplifier/amp/AMP.pdf
Noch weitere Vorschläge? Auf Puls HV will ich eigentlich nicht gehen da
ich vor allem Sinusspannungen brauche und unter Umständen noch andere
Funktionen.
von Stephan (Gast)
Habe jetzt Preise für die Verstärker eingeholt. Leider werden dafür
Unsummen verlangt vom Klein bis zum Oberklassewagen, je nach Model.
Jetzt wird gerade darüber nachgedacht das Hochspannungssinusnetzteil
selbst aufzubauen. Ich habe mir dabei folgenden Aufbau überlegt.
Kleinsignal Sinusquelle  -->  Audioverstärker  -->
Hochspannungstransformator
5V, 20mA  -->  50V  6A   -->  20kV    15mA      @ f= 2 - 20kHz (urspr.
40kHz)
Der Aufbau funktioniert im Prinzip so allerdings wurde das ganze mit
einem nicht für die Frequenzen optimalen Transformator aus der Zündung
eines Lastwagens getestet, der für die Arbeitsfrequenz nicht optimal
ist.
Weitere Probleme sehe ich beim Audioverstärker (obwohl der
Frequenzbereich im Audiobereich liegt) der ja eigentlich nicht darauf
ausgelegt ist Transformatoren zu treiben sondern Audioboxen die nur
leicht induktiv sind. Ist dieser Ansatz sinnvoll? Oder giebt es eine
bessere Alternative um das gewünschte Signal zu erzeugen?
von Düsendieb (Gast)
Das wundert mich nicht, bei den exotischen Vorgaben.
kann man @ f= 2 - 20kHz vieleicht auch in mehrere Teilbereiche zerlegen,
oder muss immer der gesamte Bereich durchfahren werden?
von oszi40 (Gast)
> f=2-40kHz
> Pout >=100W
Bei 2 kHz geht ja noch Trafoblech, aber bei 40 kHz sind Ferrite gefragt.
Schau doch mal ob ein passender TV-Zeilentrafo zu mißbrauchen ist (für
die höheren Frequenzen).
von Stephan (Gast)
der Frequenzbereich lässt sich leider nicht in Teilbereiche zerlegen,
2-20kHz brauch ich leider kontinuierlich 2-40kHz wäre schön muss aber
nicht unbedingt sein.
Das mit den Zeilentrafos von TVs ist keine schlechte Idee, hab sogar
einen davon hier. Das Problem ist nur das der bereits intern eine
Gleichrichterdiode verbaut hat an die man nicht ankommt. Oft besitzen
die Trafos auch eine angeschlossene Hochspannungskaskade. Der Endwert
der Hochspannung wird also nicht direkt vom Trafo erzeugt und das
Ergebnis ist wiederum DC Spannung.
Was eventuell geht sind Neontransformatoren die erzeugen bis zu 15kV
Ausgangsspannung (also zwei davon in Reihe schalten ...), davon solls
angeblich welche geben die im kHz Bereich arbeiten bisher aber noch
nichts konkretes gefunden.
