Forum: Compiler & IDEs memcpy für überlappende Speicherbereiche?
von Billy _. (slowflyer)
Ich möchte eine soweit wie möglich speicherschonende Möglichkeit
überlappende Speicherbereiche zu verschieben. Dabei wird immer von
hinten nach vorne verschoben, sprich:
Speicherzelle: 0123456789...
Wert:          abcdefghij...
nach Verschiebung
Wert:          efghijklmn...
Wie mache ich das jetzt am besten?
1. eigene Kopierroutine schreiben, die das kann
2. verwenden von memcpy (weil nur von hinten nach vorne kopiert wird,
würde das funktionieren?)
3. verwenden von memmove (benötigt memmove nicht zusätzlichen Speicher
für eine Zwischenkopie und wäre somit speicherhungriger?)
Ach ja, Controller ist ein AVR32 (32Bit) mit AVR32-Studio
Schon mal Danke für die Hinweise, die da kommen mögen
von (prx) A. K. (prx)
Nein, memmove entscheidet anhand der Art der Überlappung die Richtung,
in der kopiert wird.
von Volker Z. (vza)
Oder ein anderes Konzept.
Irgend wie hört sich dein Thred so an, als ob Du einen Ringpuffer
verwenden könntest.
Volker
Das würde die Entscheidung erleichtern: memmove
> verwenden könntest.
Ne, kein Ringpuffer, es werden einfach nur Bereiche gelöscht und alles
was dahinter liegt nach vorne verschoben
von Volker Z. (vza)
Also einen halben Ringpuffer (nur den Ausgang)?
Es ist effektiver einen Pointer hoch zusetzen als Speicher zu
verschieben.
char buffer[200];
memmove(buffer,buffer+5,100);    // Verschieben A
char *ptr=buffer;
ptr += 5;                  // "Verschieben" B
x = buffer[0];    // Zugriff A
x = ptr[0]        // Zugriff B
von U.R. Schmitt (Gast)
Genau das macht ein Ringpuffer auch. Nur ohne irgendwas verschieben zu
müssen (Ausser den Zeiger auf den Anfang).
Solange immer nur 'vorne' oder 'hinten' gelöscht wird kann das also eine
sehr effektive Art der Speicherung sein.
Ob Du jetzt ein lineares Array benutzt oder einen Ringpuffer hängt davon
ab wie oft Du auf einen Wert der nicht am Anfang liegt zugreifst, und
wie oft etwas gelöscht wird. Bei viel häufigeren Zugriffen auf Werte die
nicht am Anfang oder Ende stehen, wird die Performance wegen der nötigen
Adressberechnung mit Prüfung der hinteren Grenze langsamer.
von Peter D. (peda)
Ein Ringpuffer hat den Nachteil, daß er mitten im Datenfeld überlaufen
kann.
Dann guckt z.B. ein strcmp ganz schön blöd aus der Wäsche.
Oder man schreibt sich alle Parserfunktionen selber als Wrap-Around
fest.
Ein Verschieben des nächsten Records an den Anfang ist also ne clevere
Idee.
Peter
von Volker Z. (vza)
> Idee.
Halte ich in diesem Thred nicht für Richtig.
William schrieb ja, das er nur Entleeren möchte. So kann erstmal kein
Wrap-Around enstehen.
Er hat auch nichts von Stringverarbeitung geschrieben,das ein Speicher
ohne Wrap-Around erforderlich macht. Ok, sein Beispiel war mit
Buchstaben.
Wie meist fehlen noch wichtige Information, um diese Frage
(Zeiger/Verschiebung?) eindeutig beantworten zu können.
> kann.
Hmm, Peter weisst Du etwas was ich nicht weiß :-)
ich hatte geschrieben, daß es dann unvorteilhaft wird, wenn man öfter
auf Daten zugreifen muß, die nicht am Anfang oder Ende stehen.
Wenn Stringfunktionen im Puffer benutzt werden sollen gehts natürlich
nicht wegen wrap around, dazu müsste man sich den String erst
rauskopieren.
Aber ich (und Volker wohl auch) hatten etwas die Vermutung, daß das eine
Art FIFO werden soll, deshalb der Hinweis auf Ringpuffer.
Ein Ringpuffer nützt mir nichts, da nicht nur am Anfang gelöscht wird,
sondern auch Teile mittendrin gelöscht bzw. "ausgeschnitten" werden.
Siehe meine Eingangsfragen, da wusste ich noch nicht, dass jemand mein
Konzept in Frage stellt. Fragt und ich antworte, genau so wie ihr
antwortet, wenn ich frage.
Achso es sind keine Strings
von Karl H. (kbuchegg)
Es ist sehr oft der Fall, dass es 2 Möglichkeiten gibt
* entweder man beantwortet eine Frage buchstabengemäss.
  Dann hat der Fragesteller seine Antwort
* oder aber man überlegt sich, ob hinter der Frage nicht mehr stecken
  könnte. Ob zb die Frage nur dadurch entsteht, dass ein ungeschicktes
  Konzept angewendet wird.
  In dem Fall ist dem Fragesteller dann oft besser geholfen, wenn man
  ihm zeigt, wo sein Konzept fraglich ist und wie man das besser machen
  kann
Als Analogie:
Wenn die Frage lautet: An welchem Ende greife ich eine Schaufel an?
Dann kann man natürlich sagen: Das Blech kommt nach unten und der Stil
nach oben.
Man kann natürlich auch (aus dem schmückenden Beiwerk der Frage)
schliessen, dass er die Baugrube für ein Haus ausheben will. Dann ist
ihm mit 'Bestell dir einen Bagger' besser geholfen. Nur weil er bisher
nicht wusste, dass es so etwas wie einen Bagger gibt, muss man ihn ja
nicht mit einer Schaufel wissentlich wochenlang im Erdreich wühlen
lassen.
Nun ist es so, dass man in der Informatik Daten nur ungerne im Speicher
rumkopiert. Wenn irgendmöglich (und natürlich sinnvoll) vermeidet man
das und sucht sich lieber Organisationsstrukturen bei denen das nicht
notwendig ist. Von daher war es relativ naheliegend mal nachzufragen,
was denn die Aufgabe von einer höheren Warte aus gesehen darstellt.
@Karl heinz Buchegger
Ich versuch mal das Ziel zu umreissen:
Es werden Daten seriell abgeholt und in einen Speicherbereich
geschrieben. Der User modifiziert die Daten und schickt diese zurück.
Modifizieren heißt hier unter anderem Löschen und Einfügen von Daten und
das an beliebiger Stelle.
