Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik welche Speicherkarte mit PIC ansteuern - CF oder SD ?
Autor: Dario M. (Gast)
Hallo
Ich will mit einem PIC Daten aus einer Flash Speicherkarte lesen.
Ich weiss noch nicht genau welchen PIC ich nehmen werde (womöglich 16
Bit Kern, I2C und SPI Schnittstelle)
Ich will lediglich Daten auslesen und verarbeiten (HEX Daten die ich
vorher auf dem PC erstellt und heruntergeladen habe).
Jetzt weiss ich nicht ob ich dafür eine Compact Flash oder SD
Speicherkarte nehmen soll. Hat jemand Erfahrung mit beiden Typen und
kennt ev. gute Libraries für die Ansteuerung eines FAT16 Dateisystem mit
PIC ?
Gruss
Autor: Rainer Unsinn (r-u)
Wenn Du SPI verwenden willst, geht das nur mit SD. CF ist vom Protokoll
etwas einfacher anzusteuern und schneller als SD über SPI, dafür
brauchst Du aber mehr Pins(mindestens 10). Für SD spricht noch, dass
auch die Fassung leichter zu löten ist. Wenn man nicht löten will und
trotzdem CF nehmen, kann man auch 18+ Ports verwenden und ein fertiges
CF-IDE Interface mit 40poligem IDE-Stecker.
Jetzt hast Du die Qual der Wahl. :-)
Hallo
Danke für die Antwort
Anzahl Pins ist mir egal weil ich dann einfach einen grösseren PIC nehme
Die Geschwindigkeit spielt auch nicht eine grosse Rolle und Löten tue
ich gerne (Habe auch einen Reflow-Ofen)
Am wichtigsten ist für mich der Schwierigkeitsgrad der Ansteuerung.
Gruss
Kennt niemand eine gute Anleitung oder ähnliche Projekte ?
Autor: ich (Gast)
Schon bei Wikipedia und google nach Ansteuerung gesucht? Und du solltest
ein bisschen mehr Geduld haben, denn 40 Minuten sind nicht sooo viel und
viele haben um 12.oo erst Mittagspause ;)
Autor: heinzhorst (Gast)
Die File System Library von Microchip unterstützt von Haus aus Beides.
Um Die Ansteuerung braucht er sich also nicht mehr zu kümmern.
Ausschlaggebend ist daher wohl eher, wieviel Pins er zur Verfügung hat.
Ich habe bis zu 30 Pins zur Verfügung. Ich denke also genügend für beide
Systeme.
Was für Libraries meinst du ?
Gruss
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Herrgott - tipp doch File System Library microchip bei Google ein.
78.400 Ergebnisse. Den Link musst du dir jetzt schon selbst suchen. Ich
kopier den hier nicht rein...
Manchmal frage ich mich ob wir hier nicht verarscht werden ...
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
man sollte bei der überlegung bedenken das CF aufgrund der Baugrösse und
Pinzahl eher auf dem "absteigenden Ast" ist, bei fast allen aktuellen
Geräten SD bzw. Mikro-SD der Standart ist.
Grundsätzlich kann einem bei einer Eigenentwicklung das natürlich egal
sein, es führt aber dazu das die Preise für SD immer mehr sinken,
während die Verfügbarkeit immer weiter steigt. Selbt in kleineren
Supermärkten sind die teilweise schon verfügbar.
Bei CF beginnt die genau gegensätzliche Entwicklung!
Sollte es sich natürlich um ein einzelprojekt handeln wo die
nutzungsdauer nur kurz ist (Ersatz des Speichers) und einfach irgendein
Speichersystem gefragt ist, da ist das nebensächlich.
Microchip stellt für file Standartsituationen auf seinen websiten C
Librarys zur Verfügung die für die gängigen Funktionen passende Befehle
enthalten.
Nutzt man die Librarys, dann muss man diese nur in seine Dateien
einbinden und kann mit einfachen Befehlen arbeiten ohne sich um die
Details zu kümmern.  Statt jetzt zum Beipsiel von Hand die Karte zu
Initialisieren muss man einfach nur den Befehl "fsopen" verwenden!
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcServic...
Carsten
Naja, vieleicht ist es einfach auch nur ein eingeschworener AVR User der
jetzt gezwungenermaßen einen PIC verwenden soll.
Wenn man natürlich NUR auf AVR fixiert war, dann ist es natürlich eine
ganz neue erfahrung das es nützliche universelle Librarys für solche
Zwecke an einer zentralen Stelle -dem Hersteller- gibt und man nicht
unter -wenn vorhanden- vielen verschiedenen -aber jeweils meist sehr
speziellen- Libs auswählen muss wie beim AVR. (Was dann aber -da Open
Source, noch als Vorteil des AVR gewertet wird.)
Insofern ist die Befürchtung beim reinen googlen das man vor lauter Wald
die Bäume nicht mehr sieht und sich durch zig ungeeignete Libs
durchquälen muss - Also eine Anfrage nach der "richtigen" Lib beim
Tippgeber sinnvoll ist. (Ich unterstelle jetzt einfach mal den "guten
Willen")
Carsten
Autor: ich (Gast)
Dario M. schrieb:
> Hallo
hmm..  Wohl PIC
ich schrieb:
> Dario M. schrieb:
>> Hallo
> hmm..  Wohl PIC
Was will uns der Autor damit sagen?
Verstehe ich nicht!
OT: (-Bevor der nächste Oberlehrer das findet-)
da wundert man sich über "interessante Rechtschreibung" mancher User und
entdeckt in seinen eigenen Beiträgen dann das: ;-)
Zugegeben, Tipp/Flüchtigkeitsfehler sind bei mir ja durchaus öfter mal
vorhanden, aber da schlage ich mir gerade selbst die Hände vors Gesicht
Es ist natürlich -viele- das richtige Wort!
Nun aber BTT:
Carsten
Autor: Oberlehrer (Gast)
Ein Wort danach kommt es ja noch viel schlimmer: Standartsituationen
