Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 ohne Dateisystem: Daten von microSD am PC auslesen?
Autor: Mark M. (mom-jovi)
mein Programm schreibt Messdaten vom MSP430F1610 auf eine MicroSD, dabei
kann ich den physikalischen Sektor angeben, ab dem die Daten
gespeichert sind. Mit einem Hex-Editor kann ich diese Daten dann
schließlich auch am PC sehen.
Nun sollen die Daten für einfachere Verarbeitung aber in einer
Text-Datei zu stehen kommen.
Nach dem Formatieren in FAT schreibe ich eine leere Textdatei auf die
Karte, deren Inhalt dann - im Hexeditor ersichtlich - beim
physikalischen Sektor 647 beginnt. Gebe ich dem Programm den Sektor an,
schreibt es zwar dorthin, in der Datei ist davon aber nichts zu finden.
Hat jemand nen Ansatz, wie ich die Daten in der Datei sichtbar machen
kann, ohne ein FAT zu implementieren? ich lese überall, dass FAT ohnehin
zu kompliziert wäre und man es einfach so lösen soll, aber eine Lösung,
wie man später wieder ran kommt, finde ich nirgendwo.
Autor: Olaf (Gast)
Schreibe keine leere Textdatei sondern eine volle.
Olaf
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Die Textdatei darf nicht leer sein. Lege eine Textdatei an, die
mindestens so lang ist, wie die von Dir zu beschreibende Sektoranzahl.
FAT ist so kompliziert nicht, und es gibt FAT-Implementierungen wie Sand
am Meer. Solange Du keine SDHC-Karten verwenden willst (also die Karten
nicht größer werden als 2 GB), wird FAT16 verwendet, und das kann man
problemlos auch mit kleineren Controllern verwalten.
Sie müsste voll sein. Ich hab mit "Dummy.exe" ein 2 MB großes File
geschrieben, und auch schon 2 GB, sodass die ganze Karte voll ist, nur
kann man das dann nicht mehr im Editor anzeigen.
Autor: Wolfgang-G (Gast)
schreibt Dein Programm tatsächlich in den Sektor 647?
Autor: Chris R. (hownottobeseen)
bist du sicher, dass mit 647 auch 647 und nicht 0x647 gemeint ist?
Wenn du ein richtiges FAT auf der Karte vermeiden willst, kannst du per
Windows API (CreateFile) physisch auf das Speichermedium zugreifen.
Suchmaschinenfutter wäre "[Programmiersprache] raw disk access".
Ansonsten: FAT auf µCs ist kein Hexenwerk, man muss es ja nicht
zwangsläufig selbstentwickeln, sondern kann fertige Implementierungen
verwenden...
"Raw disk acces" scheint mir, sich auf die Implementierung auf dem µC zu
beziehen, oder verstehe ich das falsch?
Die Implementierung ist aber bereits fertig, ich kann auf einen
bestimmten physikalischen Sektor schreiben.
Das Problem ist jetzt nur, dass der Benutzer ohne Hex-Editor nicht an
die Daten rankommt, weil man eine Datei in Windows ja nicht ohne
weiteres bei einem bestimmten Sektor anfangen lassen kann.
Autor: ingo (Gast)
Die angeschlossenen Plattenlaufwerke (und dazu zählen auch SD-Karten)
sind unter Windows (mit Admin-Rechten) unter
\\.\PhysicalDrive0
\\.\PhysicalDrive1 usw zu erreichen.
Um gezielt einzelne Sektoren ober Bereiche daraus, in eine Datei zu
kopieren, bietet sich das Programm "dd" an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dd_%28Unix%29
Dort ist auch eine Windows-Version zu finden.
mfG ingo
Jetzt weißt Du, warum diese Designentscheidung Pfusch war. Den kann man
zwar programmatisch umgehen (wie Ingo beschreibt), aber das hat wiederum
Einschränkungen. Einerseits, weil der Zugriff nur mit zusätzlicher
Software möglich ist, und andererseits, weil der Zugriff auch noch
Administratorrechte erfordert.
Das Problem kannst Du auf zweieinhalb Arten umgehen:
a) Du legst mit einem PC eine Datei definierter Größe auf der Karte an
und findest heraus, welche Sektoren sie belegt, und verwendest diese
Sektornummern als Konstanten in Deinem Programm
b) Du springst über Deinen Schatten und implementierst eine einfache
FAT-Unterstützung. Wenn Du auf Unterverzeichnisse verzichtest und
Dateien nur mit 8.3-Stummelnamen im Root ablegst, dann ist das nicht so
irrwitzig viel Programmieraufwand.
c) (bzw. b/2) Du kannst einen Hybrid aus a) und b) machen - Du legst mit
dem PC eine Datei auf der Karte an, und liest mit dem µC das (Root-)
Verzeichnis und die FAT aus. Im Verzeichnis-Eintrag der Datei steht der
erste genutzte Cluster, und über die FAT kannst Du die Clusternummern
der weiteren Cluster der Datei bestimmen, sofern sie überhaupt größer
ist als ein Cluster.
Diese Datei kannst Du, sofern ihre Größe ausreicht, munter sektorweise
überschreiben, und der Nutzer kann sie am PC (oder auch anderen Geräten)
ohne Zusatzsoftware lesen.
Natürlich ist b) zu bevorzugen, weil natürlich der Fall eintreten kann,
daß eine SD-Karte ohne die Spezialdatei eingeschoben wird, oder diese
versehentlich vom PC gelöscht oder überschrieben wird.
Das hatte ich vor, funktioniert aber nicht. In der Datei steht danach
auch nichts drin.
Ich hab mittlerweile eine FAT implementiert, die man bei Google unter
"sham176" findet. Das funktioniert auch soweit, nachdem ich das HAL
modifiziert habe. Allerdings fehlen einige Funktionen, wie z.B. Dateien
löschen oder in schon bestehende Dateien schreiben...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
>auch nichts drin.
Normalerweise funktioniert das.
Schreib doch einfach mal einige Zeichen in den Sektor 647 und suche
anschließend die Zeichenfolge auf der GESAMTEN Karte.
Damit kannst Du erkennen, ob und wohin Du tatsächlich geschrieben hast.
> MfG
Hab ich gemacht. In der Datei im Explorer steht trotzdem nichts.
Dann ist Deine Interpretation, daß der Sektor 647 zur Datei gehört,
falsch.
Schreib mit dem PC was in die Datei, und such das mal auf der Karte.
Entweder wurde gar nichts geschrieben oder es steht irgendwo auf der
Karte.
Es gibt bestimmt verschiedene Programme, mit denen man sich die gesamte
Karte "physisch" ansehen kann. Bei mir hat sich WINHEX bewährt.
Mit diesem Programm kann man sich z.B. eine Zeichenfolge suchen lassen
und sieht genau, wo die Zeichen gelandet sind.
Autor: holger (Gast)
Wenn deine Karte eine Partitionstabelle hat ist die Sektornummer
nicht richtig. Sektor 647 ist dann ein logischer Sektor ab
dem Bootsektoroffset. Den Bootsektoroffset musst du dann
zu 647 addieren.
