Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik KS0108 Grafik anzeigen
Autor: SIG (Gast)
Hallo, ich wollte mit der Lib von Ape ein Glcd ansteuern.
Nun hänge ich aber daran diegrafik anzuzeigen da kommt folgender Fehler
../main.c:21: error: incompatible type for argument 1 of
'ks0108WriteData'
kann mir jemand helfen
gruß SIG
ach hier noch meine main.C
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "ks0108.h"
#include "bild.h"
int main(void) {
  volatile uint16_t i;
  struct font bild;
  for(i=0; i<15000; i++);
  ks0108Init();
  ks0108GotoXY(0,0);
  ks0108WriteData(bild);
  while(1);
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Die hier?
Beitrag "KS0108 GLCD Routinen"
Darin ist kein "bild.h" und man kann deinen Quelltext nicht kompilieren.
Die ks0108WriteData dort hat als Prototyp:
void ks0108WriteData(uint8_t data);
Dein übergebenes Argument bild mit Datentyp struct font ist da wirklich
seltsam: Adresse statt Bytewert. Man würde so etwas erwarten:
uint8_t bild[MAXBYTES] PROGMEM = { ... }; // Initialisierte Werte eintragen
int main(void)
  // for(i=0; i<15000; i++); durch _delay_ms(...) ersetzen!
  ks0108Init();
  ks0108GotoXY(0,0);
  for (uint16_t i = 0; i < MAXBYTES; i++)
    ks0108WriteData( pgm_read_byte( bild+i ) );
  while(1);
ADD: Siehe auch Beitrag "Bitmap auf KS0108"
Autor: SIG (Gast)
Stefan B. schrieb:
> Die hier?
Ja genau das!
Habemal das ausprobiert sieht so aus:
#include <avr/io.h>
#include "ks0108.h"
#include "bild.h"
    ks0108ClearScreen();
    int offset = 0;
    int y = 0;
    int x =0;
    for(y=0; y<63 ;y=y+8)
      for(x=0; x<64 ;x++)
        ks0108GotoXY(0, 0);
        ks0108WriteData(ImageMap[offset]);
        offset++;
      for(x=63; x<128 ;x++)
        ks0108GotoXY(0, 0);
        offset++;
und habe jetzt folgende fehlermeldung
../main.c:8: error: expected identifier or '(' before '{' token
Bin noch ein Anfänger also nicht Steinigen wegen den für manche Dumme
fragen
Autor: SIG (Gast)
wofür steht bei dir eigentlich MAXBYTES???
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> [c]
> #include <avr/io.h>
> #include "ks0108.h"
> #include "bild.h"
Wo ist da das
int main()
Geh in die Zeile 8 und sieh nach was dort steht.
Wenn dir in der Zeile unmittelbar selber nix auffällt, dann untersuch
auch mal die Zeilen davor.
Und siehe da: Ooops da ist der Funktionskopf mysteriöserweise
verschwunden.
> fragen
Steinigen nicht.
Aber du solltest dir im klaren sein, dass ein GLCD nicht unbedingt etwas
anfängertaugliches ist.
Für die Anzahl der Bytes in den Daten
Siehe
Autor: Sascha Weber (sascha_w)
>       for(x=0; x<64 ;x++)
>         ks0108GotoXY(0, 0);
>         offset++;
immer wieder
ks0108GotoXY(0, 0);  ?????
Sascha
Autor: SIG (Gast)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Wo ist da das
> int main()
danke jetzt sind die Fehler eg aber mein Atega 16 ist jetzt zu 100,3%
voll kann das sein?
Sascha Weber schrieb:
> SIG schrieb:>     for(y=0; y<63 ;y=y+8)
>>       for(x=0; x<64 ;x++)
>>         ks0108GotoXY(0, 0);
>>         offset++;
> immer wiederks0108GotoXY(0, 0);  ?????
> Sascha
was möchtest du mir damit sagen?
> voll kann das sein?
Alles kann sein.
Aber zum Nachvollziehen und Erklären müsste man genauer wissen, was du
machen willst und was du machst.
Und so lange wie Quellcode (Definition von ImageMap), Dateien (bild.h)
fehlen und genaue Infos, was du wie machst, kann man das nicht.
Für mich sieht es im Moment so aus, als ob ImageMap komplett im RAM
liegt, statt wie in meinem Vorschlag im FLASH. Dass du dann irgendwo in
Probleme reinläufst ist wahrscheinlich. Ich vermute die 100.3%
beziehen sich aufs RAM, oder?
Überleg mal, wann du die Info gegeben hast, dass du einen Atmega16
benutzt... wieviel RAM hat der? Wie gross wäre ein Bild auf dem GLCD
128x128 = 2KB? Go figure.
Und von den Compilereinstellungen und dem genauen Typ des GLCD und
dessen Datenblatt usw. sind wir noch meilenweit entfernt...
>>>       for(x=0; x<64 ;x++)
>>>         ks0108GotoXY(0, 0);
>>>         offset++;
Dass es sinnlos ist, ein Bild auf das Display zu schreiben und bei jedem
Byte (= 8 Bildpunkte) immer zurück an Position 0,0 zu springen. Wenn du
das willst, wären nämlich 8 LEDs ausreichend.
Autor: holger (Gast)
>Wenn du das willst, wären nämlich 8 LEDs ausreichend.
Könnte man doch ein schönes Schütteldisplay draus bauen;)
Autor: ISG (Gast)
Ich wollte erstmal nur ein Bild auf dem GLCD anzeigen.
ich habe das Display von Pollin 124x64
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc1OTc4OTk-/Baueleme...
Stefan B. schrieb:
>>>>         ks0108GotoXY(0, 0);
Ich dachte ich müsste hier angeben wo er das Bild setzten muss
Im anhang noch den Ordner wo ich alles drin habe
Ich Proggramiere mit dem AVR Studio4
Dein bild.h belegt 1kB RAM.
Pack es ins PROGMEM (Flash).
Mach es wie Holger schreibt. S. Anhang, ist aber ungetestet
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:    2556 bytes (15.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          3 bytes (0.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Das Bildformat in bild.h ist seltsam und IMHO komplizierter als nötig in
main.c zu verarbeiten. Eigentlich sind die Routinen in der Lib so
geschrieben, dass man die 128x64 linear adressieren kann. Die Aufteilung
auf Chip0 und Chip1 und das Hochzählen der XY Position kann die Lib
alleine machen. Bin aber nicht tiefer eingestiegen.
