Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gleitkommazahlen
von Peter (Gast)
ich will mit dem internen AD-Wandler eines Atmega eine Spannungswert
auslesen, in eine Gleitkommazahl umrechnen und auf einem LCD-Display
anzeigen lassen.
Zum Beispiel: 1 Bit im ergebnissregister des ADW entspricht 54,244mV.
Ich will jetzt in V umrechnen auf eine Stelle hinterm Komma und auf
einen LCD Display anzeigen lassen.
Könnte mir jemand helfen?
mfg peter
von Floh (Gast)
Ungeschickt.
Gleitkomma ist bäh.
Rechne es als Ganzzahl in mV aus, bei der Ausgabe verschiebst du dann
das Komma um 3 Stellen und lässt die letzten 2 Stellen weg.
von Andreas K. (derandi)
Haste denn wenigstens schon mit was angefangen?
von Peter (Gast)
@Floh
die idee ist eigentlich gar nicht schlecht.
Hier ist mal mein gesammter Programmcode, aber intressant ist nur der
Teil mit der Umrechnung. Ich habe ihn mit Anzeige Gleitkommazahl
makiert.
mfg peter
von Falk B. (falk)
von Floh (Gast)
Du kommst aus der Assemblerecke. ;-)
Was du da im Programm versuchst, ist rjmp mit goto nachzubauen.
Ist eigentlich nicht zu empfehlen, da C selbst "bessere/gebräuchlichere"
Strukturen mitbringt, als unbedingte Sprünge irgendwohin.
Stichwort Funktionen.
Oder z.B. so was:
>  Spannungswert = ADCH, ADCL;
da solltest du dich mal über den Kommaoperator schlau machen :-)
von eProfi (Gast)
Mit Multiplikation:
Beitrag "Re: Float-Berechnung auf 8051 mit SDCC"
Ganz anderer Ansatz:
Nimm die Routinen zur Ausgabe von Zahlen von Peter Danegger, nur dass Du
nicht dezimale Werte subtrahierst / addierst, sondern die Aquivalente zu
1V, 0,1V etc.
Somit geht die Umwandlung ganz ohne Division und Multiplikation.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
char c;
unsigned int i=0x0123<<6;//linksbündig  entspricht 1,4208V ergibt 1,421
//wenn das ADLAR-Bit in ADMUX gesetzt ist, entfällt das Schieben um 6
void main(void){
  putch(' ');
  i=(   1<<6);  //ergibt 0,004
  i=(   1<<6)+2;//ergibt 0,005
//i=(1023<<6)+2;//ergibt 4,995
  c='0';
  while(i>=65536/   5){c++;i-=65536/   5;} //13107
  putch(c);putch(',');
  c='0';
  while(i>=65536/  50){c++;i-=65536/  50;} //1310
  putch(c);
  c='0';
24
  while(i>=65536/ 500){c++;i-=65536/ 500;} //131
25
  putch(c);
26
27
  c='0';
28
  while(i>=65536/5000){c++;i-=65536/5000;} //13
29
  putch(c);
30
31
  putch(' ');
32
33
  i=(1023<<6)+2;//ergibt 5,000
34
35
  c='0';
36
  while(i>=65472/   5){c++;i-=65472/   5;} //13094
37
38
39
  c='0';
40
  while(i>=65472/  50){c++;i-=65472/  50;} //1309
41
  putch(c);
42
43
  c='0';
44
  while(i>=65472/ 500){c++;i-=65472/ 500;} //130
45
  putch(c);
46
47
  c='0';
48
  while(i>=65472/5000){c++;i-=65472/5000;} //13
49
  putch(c);
50
von eProfi (Gast)
Der vorige Ansatz war nur als Ideenspender gedacht, er funktioniert bei
manchen Werten nicht korrekt (z.B. wird statt 0,210  0,20: ausgegeben).
Deshalb hier eine neue Version:
von den 1024 Werten weichen 26 um 0,001 vom korrekt gerundeten Wert ab,
damit kann man leben.
  register unsigned int i;
  register char c;
  i=(   x<<6)+6;//Schieben entfällt bei ADLAR=1, +6: runden
//i=(1023<<6)+6;//Test: ergibt 4,995
  c='0';
  while(i>=13107){c++;i-=13107;} //13107.2
  c='0';i+=i*4;i-=2; //das selbe wie i=i*5-2; (-2: Korrektur, da vorher Nachkommastellen abgeschnitten wurden)
  while(i>= 6553){c++;i-= 6553;} //6553.6
  putch(c);
  c='0';i+=i*4;i*=2;i-=2; //das selbe wie i=10*i-2; aber kürzerer Code
  putch(c);
  putch(c);
Das alternativ Subtrahieren / Addieren habe ich absichtlich nicht
gemacht, da das Vorzeichen-Bit ein Bit Genauigkeit kostet.
von df1as (Gast)
Darf man kein printf() nehmen? Ansonsten:
unsigned long dV;
dV = ((unsigned long) ADC-Wert * 568789L) >> 20;
printf ("Spannung = %lu,%lu V", dV / 10, dV % 10);
