Hallo zusammen, ich suche nach einer einfachen und Platzsparenden Methode, um mit einem ATMega8 eine kleine Halogenbirne mit 12 V und 20 Watt zu schalten. Ein Relais scheidet aus Platzgründen aus. Was gäbe es noch für Möglichkeiten? Ich bräuchte bitte einen Hinweis auf ein Bauteil und evtl. noch einen kleinen Schaltplan, wie das ganze an den ATMega8 anzuschließen ist. - Leistungstransistor direkt am I/O Pin (?) Danke Christian
@ Christian W. (christian_w) >- Leistungstransistor direkt am I/O Pin (?) Fast. Ein MOSFET. IRF7103 (SMD) der IRLZ34N (TO220, THT). Siehe Transistor bzw. Relais mit Logik ansteuern, ist das Gleiche nur halt Lampe statt Relais. MFG Falk
Sehr schön. Danke :) Was müsste da für ein Vorwiderstand rein, wenn ich den Atmega mit 5 V betreibe? Christian
ok danke... wie verschalte ich so einen mosfet? hatte die dinger noch nie im einsatz. G an den IO Pin? S an die Lampe D auf Masse?
... und noch den hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Snippets#Wie_schlie.C3.9Fe_ich_einen_MOSFET_an_einen_Mikrocontroller_an.3F
Achso! Hatte ich übersehen. Danke. Christian Noch eine Frage bitte: Muss ich den MOSFET kühlen bei einer 12V/20W Halogenlampe?
Funktioniert mein Plan mit dem hier? http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=8796;PROVID=2402 Brauche ich da noch eine Transistor-Treiberstufe davor, oder kann der Mosfet direkt an den IO Pin?
p-channel ist in dem Fall suboptimal, da kommste nicht ohne Treiberschaltung aus. Such nach einem n-channel-Typ.
@ Christian W. (christian_w) Warum willst du schlauer sein? Warum machst du nicht einfach das, was dir empfohlen wird, von Leuten die ein wenig Ahnung haben. Nimm einen IRRL34N und pack den direkt an den AVR. Fertig! http://www.reichelt.de/?ARTICLE=41777 MFG Falk
> Nimm einen IRRL34N und pack den direkt an den AVR. Fertig! > > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=41777 Danke ;) Damit kann ich was anfangen.
... und MOSFETs findest du auf jedem (defekten) PC-Mainboard. Die sind direkt auf die Platine gelötet und lassen sich mit Heißluft einfach auslöten. Joe
Joe schrieb: > ... und MOSFETs findest du auf jedem (defekten) PC-Mainboard. > > Die sind direkt auf die Platine gelötet und lassen sich mit Heißluft > einfach auslöten. > > Joe Ach MOSFETs sind das... Gut zu wissen ;-) Werd ich mal bei Gelegenheit auslöten.
