Hallo Ich bin gerade dabei mir eine UV Timer steuerrung zu bauen für mein UV belichtungsscanner hier also die anleitung: http://www.avr-projekte.de/timer.htm nun bin ich am zusammenbauen der 230v anschlüsse folgendes problem es wird beschrieben: Links auf der Platine befinden sich die 230V Anschlüsse. An Klemme 1...2 wird das Netzkabel angeschlossen. An 3...4 die Steckdose. Wenn man aber auf die Platine schaut ist 1 und 2 230v in und 3 und 4 230v out also liest sich das für mich so das ich bei pin 1 und 2 die steckdose also 230v in anschließe und an 3und 4 geht 230v wieder raus zum gerät. oder wie soll ich das verstehn?
bill schrieb: > also liest sich das für mich so das ich bei pin 1 und 2 die steckdose > also 230v in anschließe und an 3und 4 geht 230v wieder raus zum gerät. jo. 1 und 2 ist Versorgung, auf 3 und 4 kommt der Belichter. :-)
bill schrieb: > An Klemme 1...2 wird das Netzkabel angeschlossen. An 3...4 die Steckdose. Richtig. bill schrieb: > Wenn man aber auf die Platine schaut ist 1 und 2 230v in und 3 und 4 > 230v out Richtig. bill schrieb: > also liest sich das für mich so das ich bei pin 1 und 2 die steckdose > also 230v in anschließe und an 3und 4 geht 230v wieder raus zum gerät. ?? Falsch
nee das ist quack was du erzälst Floh schrieb: > jo. > 1 und 2 ist Versorgung, auf 3 und 4 kommt der Belichter. > :-) das ist richtig wie er das auch sagt kann ja nur wenn da in steht muss es auch strom in sein
ich frage ihn ja auch erstmal in der mail ^^ ne wieso wwarum sollte 230v out plötzlich stromstecker zur steckdose sein ???? wo ist der sin Wir haben jetzt hier 2 meinungen von 3 usern wer kann weiter helfen
bill schrieb: > Wir haben jetzt hier 2 meinungen von 3 usern wer kann weiter helfen Nein, wir haben hier 2 User die das gleiche sagen und einen Threadersteller der es nicht blickt.
kann sag mir nochmal genau was jetzt wie sein soll Floh schrieb: > jo. > 1 und 2 ist Versorgung, auf 3 und 4 kommt der Belichter. > :-) genau so habe ich es bei pin 1 und 2 ist stromsteckdose drann und bei 3 und 4 ist der belichter drann das endgerät. Siehe da wenn ich ihn anstopsel funktioniert der timer aber ich weiß nicht ob es richtig ist also bitte wie genau meinst du das jetzt was kapier ich nicht danke.
So soll es nicht sein! Da muss ein 220V-Stecker angeschlossen sein, den
Du dann in die 220V-Steckdose in der Wand steckst.
ja also pin 1 und 2 habe ich einen 230v stromstecker mit kabel von 0,5 m drann dieser stecker kommt vom Uv Gesichtsbräuner. Und an pin 3 und 4 gehts raus zum Belichter
@Bill "In" heißt das der Strom über die Klemmen 1+2 IN das Gerät fließt "Out"heißt das der Strom über die Klemmen 3+4 AUS dem Gerät fließt sofern ein Verbraucher da angeschlossen ist. Also alles korrekt beschrieben wie das auch mehrfach bestätigt wurde. Heute ist wohl nicht dein Tag?
leo ich raff es immernoch nicht du meinst also an pin 3 und 4 kommt der verbraucher also endgerät (belichter) und am pin 1und 2 kommt das stromkabel für die steckdose ? so hab ich das aber doch gesagt oder ?
Das mag wohl sein. Aber sonst sagt das kein Mensch so.
Ich würde Dir ernsthaft vorschlagen, erstmal die Elektronenflussrichtung
zu überprüfen und dazu Polprüfpapier anzuschaffen.
Dann solltest Du auch mal Deine anderen Elektrogeräte überprüfen ob sie
noch, die nicht mehr zulässigen, ein-poligen Schutzkontaktstecker
montiert haben und gegebenenfalls durch Steckdosen ersetzen.
Nehme aber auf keinen Fall die Stromsteckdosen, sondern
Spannungssteckdosen und bestehe von vorneherein beim Baumarkt darauf
gerade "Spannungssteckdosen" kaufen zu wollen. Nicht das die das mit
Stromsteckdosen oder gar einfachen Steckdosen verwechseln.
Kannst doch deine eigenen Posts nochmal lesen, dann siehste was du falsch geschrieben hast. du schriebst: >also liest sich das für mich so das ich bei pin 1 und 2 die steckdose >also 230v in anschließe und an 3und 4 geht 230v wieder raus zum gerät. 1+2 Stecker, nicht Steckdose 3+4 Steckdose zum bzw.für den UV-Belichter wenn, dann nach Vorschrift des Elektrohandwerks.
wozu brauch ich denn eine Spannungssteckdosen ??? also ich hab mein Belichter und diesen uv timer + Netzteil Also der uv timer hängt am Netzteil das Netzteil wird an einen Kaltstecker kabel gestöpselt was in die Steckdose kommt. Also ans Netzteil pin 1 und 2. Von pin 3 und 4 gehen die Kabel in meinen Gesichtsbräuner dort wo vorher mal der Kaltstecker war.
Deswegen schrieb ich ja auch
Man kann es auch direkt fest anschließen.
Jetzt alles klar?
asoooo da wo der belichter reingeht heißt steckdose ? asooooo lol das meint ihr als hab ich alles richtig gemacht und in der anleitung steht es halt merkwürdig also meint ihr mit steckdose das feste gerät was an den uv timer kommen soll.
ach dann ist das auch richtig in der anleitung netzstecker ist stromanschluss und steckdose dort muss der verbraucher bzw das gerät was vom timer gesteuert werden soll angeschlossen werden ^^
>ach dann ist das auch richtig in der anleitung Wenn der Groschen gefallen ist, ist es ja gut. >asoooo da wo der belichter reingeht heißt steckdose ? asooooo lol Richtig wäre die Definition wo der Belichter angeschlossen wird ist je nach weiteren Ausbau dort eine STECKDOSE oder nur die Leitungen direkt zum Belichter anzuschließen, aber keinesfalls ein STECKER. >also liest sich das für mich so das ich bei pin 1 und 2 die steckdose Du erinnerst dich? zugegeben ein wenig pingelig, aber wenn, dann schon korrekt. Will ja schließlich keiner das du wegen einem Missverständnises zu Schaden kommst.
