Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fragen zu Dioden
von blabla (Gast)
ich moechte eine LED als Verpolungsschutzdiode einsetzen.
Was ist besser: gruenes LED, leuchtend bei richtiger Polung oder rote
LED, leuchtend bei falscher Polung?
Gibt es da eine Konvention? Der Stromverbrauch bei der ersten Variante
sollte ja kaum ins Gewicht fallen.
Ausserdem moechte ich eine Zenerdiode als Ueberspannungsschutz
einsetzen. Ist sowas praktikabel? Ich mein, ich wuerde einfach eine
Zenerdiode zwischen Spannungsquelle und Masse schalten, das gibt ja bei
laengerer Ueberspannung nen Kurzschluss. Darf man sowas tun oder kann
man sowas eleganter regeln?
von Ingo W. (Gast)
LED's vertragen meistens keine höheren Sperrspannungen als ~5V.
mfG ingo
von Eddy C. (chrisi)
Nein. Du willst eine Diode als Verpolungsschutz einsetzen und eine LED
benutzen, um zu signalisieren, dass eine Verpolung vorliegt.
Grünes Licht als Power-LED dürfte praktikabler sein.
Evtl. willst Du auch einen Vollweggleichrichter verbauen, bei dem der
Anwender gar nicht mehr denken muss.
Eine Z-Diode als Überspannungsschutz ist nicht praktikabel, weil die
Z-Diode als Parallelregler jegliche überschüssige Energie in Wärme
umwandelt. Selbst größere Z-Dioden werden das nicht lange überstehen.
von blabla (Gast)
Danke fuer den Hinweis, Eddy.
Ich nehme dann eine 1N4001 fuer den Verpolungsschutz. Die sollte passen.
Wegen dem Ueberspannugsschutz: Bei mir kommen eigentlich nur kleine
Spannungen vor. Mehr als 12V werden vermutlich nie abgefangen werden
muessen. Falls das ueberhaupt vorkommt.
Ist es da nicht ok, wenn ich vielleicht einer Zener-Diode eine Sicherung
vorschalte und dann die Ueberspannungen nach Masse ziehe?
Wie sollte ich sowas angehen? Supressordioden habe ich nicht da...
von Hallo (Gast)
blabla schrieb:
> Supressordioden
Die sind für sowas auch nicht gedacht!
von Ingo W. (Gast)
Dann solltest Du noch in einen kleinen Thyristor investieren:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/crowbar.htm
mfG ingo
von karadur (Gast)
Hallo
ist zwar schon uralt geht aber trotzdem. Erst eine Sicherung, dann einen
Thyristor zwischen +Ub und GND. Das Gate über eine ZD an +Ub und einen
Widerstand vom Gate nach GND. Damit habe ich vor 30 Jahren meine ersten
Prozessorboards geschützt.
von blabla (Gast)
Hallo schrieb:
> blabla schrieb:
>> Supressordioden
Naja, wikipedia und viele Webseiten sind da wohl anderer Meinung!
von Ingo W. (Gast)
blabla schrieb:
> Hallo schrieb:
>> blabla schrieb:
>>> Supressordioden
Kann man so machen, allerdings ist die Supressordiode bei der ersten
Funktion defekt und muss getauscht werden (Kurzschluss), die Schaltung
ist geschützt.
Bei der bereits erwähnten Crowbar-Schaltung, überlebt der Thyristor im
Regelfalle, somit muss nur die Sicherung gewechselt werden.
von mhh (Gast)
Die Sicherung schützt die Schutzdiode genau so wie den Thyristor an
dieser Stelle, nur daß die Diode i.A. einen höheren Stoßstrom verträgt
als der verwendete Thyristor.
von Sven P. (Gast)
Ein Verpolschutz lässt sich auch mit einem FET in der Zuleitung
realisieren. Der hat i.d.R. einen geringen Spannungsabfall und es geht
nichts kaputt.
