Frage: Wie viele case sind bei der switch Anweisung erlaubt? Kann es sein, daß nur 8 möglich sind?
Nein, es sind auch ganz erheblich mehr als 8 case-Zweige möglich. Sie müssen nur eindeutig sein (und damit sind sie wieder beschränkt, nämlich auf die Anzahl der durch einen int darstellbaren Möglichkeiten).
habe ich mir schon gedacht. mein fehler war eine fehlerhafte lötverbindung. dieses SMD kann manchmal ganz schön tückisch sein :-(
Rufus Τ. Firefly schrieb: > (und damit sind sie wieder beschränkt, nämlich > > auf die Anzahl der durch einen int darstellbaren Möglichkeiten). Und je nach System durch die Größe des damit erzeugten Codes. 32767 cases werden jeden Atmega zerplatzen lassen, ein PC mit seinen >=2 GByte hat damit immer noch Unterdruck in seinem Speicher. Bei einem kleinen Tiny kommst du natürlich schneller an die Grenze als beim Mega 2560. Was ist denn das konkrete Problem? mfg.
Überschneidung der Posts Tino Kühn schrieb: > habe ich mir schon gedacht. mein fehler war eine fehlerhafte > > lötverbindung. dieses SMD kann manchmal ganz schön tückisch sein :-( Was hat das mit deinen case-Anweisungen zu tun? Oder fehlte da eine Adressleitung? mfg.
> Was hat das mit deinen case-Anweisungen zu tun? Oder fehlte da eine > Adressleitung? zwei ports, die sich nebeneinander befinden waren löttechnisch verbunden. der code setzt mit den case anweisungen bestimmte ports auf 0 oder 1. hast den einen gesetzt war der andere auch gesetzt. naja auf jedenfall verwirrend... und bei dem SMD zeug immer recht schlecht zu sehen... danke mal!
