Hallo, ich habe mir diese Platine (5 Volt Wandler) bestellt: http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/RS232_TTL_Wandler_Bausatz.html Nun möchte ich ihn zu einem 3,3V - 5V Wandler umbauen. Dazu hab ich den MAX3232E IC gefunden - der ist von den Anschlüssen baugleich, nur daß er als Inputspannung nicht 5V sondern nur 3,3V bekommt. Nun meine Frage. Kann ich den in dieser Schaltung verwendeten IC MAX232 einfach gegen den MAX3232 tauschen und die Eingangsspannung von 5V auf 3,3 reduzieren oder muß ich die Kondensatoren auch anpassen? Im Datenblatt des MAX232 hab ich gelesen, dass dieser normal 5x 1,0uF und einen 100nF verwenden sollte (MAX232), beim Pollin Bausatz kommen 5x 10uF und ein 100nF zum Einsatz. Laut Datenblatt verwendet man beim MAX232A sogar 5x 0,1uF anstatt der 5x 1,0uF. Bin jetzt ein bisschen verwirrt. Hoffe, mir kann jemand helfen. Schöne Grüsse.
Markus Ferlitsch schrieb: > Hallo, > > ich habe mir diese Platine (5 Volt Wandler) bestellt: > http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTgxOTk-/Bausaetz... > > Nun möchte ich ihn zu einem 3,3V - 5V Wandler umbauen. > > Dazu hab ich den MAX3232E IC gefunden - der ist von den Anschlüssen > baugleich, nur daß er als Inputspannung nicht 5V sondern nur 3,3V > bekommt. > >>>> >>>> Das ist schon mal sehr gut, das dieser Pinkompatibel ist. >>>> > > Nun meine Frage. Kann ich den in dieser Schaltung verwendeten IC MAX232 > einfach gegen den MAX3232 tauschen und die Eingangsspannung von 5V auf > 3,3 reduzieren oder muß ich die Kondensatoren auch anpassen? >... > > Bin jetzt ein bisschen verwirrt. > > Hoffe, mir kann jemand helfen. > > Schöne Grüsse. > > Also, ich denke der ist genau dafür gedacht, das man anstatt mit altem TTL-Pegeln nun mit dem 3,3V Pegeln arbeiten kann. Die Kapazität der Kondensatoren scheint nicht so wichtig zu sein. Tausche einfach mal den IC und falls die Schaltung widererwarten nicht funktionieren sollte, mach Dich schlau welche Kapazität die Kondensatoren haben sollten. Auch der Versuch macht Kluch. Ein grosses Risiko geht Du ja nicht ein, da der IC ja Pingleich ist, falls ich Dich richtig Verstanden habe. Ich weiß es ist blöd man bestellt ein Baustein, dann merkt man das man noch etwas braucht und bestellt dann zur Sicherheit noch ein paar Teile mehr die dann nur rumliegen. Und gerade Kondensatoren mögen langes rumliegen nicht so doll. Bernd_Stein
Beide ICs arbeiten mit einer Versorgungsspannung von 3,3 bis 5V. Also da muß man auch nichts ändern. Das einzige sind die Kondensatoren. Hab gleich die Tantalkondensatoren genommen - die halten eigentlich ewig. Habe hier noch einen Schaltplan für einen 3232 gefunden. Dort werden auch die 0,1uF verwendet. http://img.auctiva.com/imgdata/1/2/5/8/6/9/3/webimg/292621944_o.jpg Ich werd einfach die 0,1uF einlöten. Na dann start ich mal mit dem Löten - bin gespannt, obs funktionieren wird. Achja, könnte ich die 5V für den IC irgendwie von der RS232 wegnehmen? Oder muß ich ein Netzteil dazuhängen oder 3x1.5V Batterien?
Markus Ferlitsch schrieb: > Beide ICs arbeiten mit einer Versorgungsspannung von 3,3 bis 5V. Also da > muß man auch nichts ändern. > ... > Achja, könnte ich die 5V für den IC irgendwie von der RS232 wegnehmen? > Oder muß ich ein Netzteil dazuhängen oder 3x1.5V Batterien? > > Das könnte man evtl. wenn wir genau wüsten was Du mit der Schaltung machen willst. Ich denke da an die Verfahrensweise vom Lernpaket Mikrocontroller. Da muß jedoch PC seitig eine Ansteuerung der verwendeten Pins erfolgen. Es ist halt abhängig welchen Strom deine Schaltung benötigt. Und falls nur der MAX... damit Versorgt werden soll und dies gehen würde, währst Du bestimmt nicht der erste der gerne auf die seperate Spannungsversorgung verzichten würde. Deshalb denke ich nicht, das Du an der seperaten Spannungsversorgung für den MAX... und deine Schaltung vorbei kommst. http://www.mikrocontroller.net/attachment/31361/LPmikroSoft.jpg Vermutlich willst Du natürlich das, wofür die Schaltung gedacht ist, nämlich die Signalpegel der RS232 vom PC von ca. +/- 15Volt auf die ca. 0Volt bis 5Volt Pegel für z.B. TTL-Schaltungen oder meinetwegen auch von Mikrocontrollerschaltungen zu Wandeln und umgekehrt. Beziehungsweise auf ca. 0Volt bis 3,3V wofür auch immer. Bernd_Stein
Ok, danke. Ach, ich brauch das Teil nur zum Flashen einiger Komponenten (JTAG). Da häng ich daweil einen 4.5V Batterieblock dran. Wenn die Teile mal geflasht sind, dann brauch ich die Schaltung sowieso nie mehr. :-)
