Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie generiere ich eine Pwm mit fester Frequenz aber variablem Tastverhältnis
von AVR Anfänger (Gast)
hallo, wie generiere ich eine Pwm mit fester Frequenz (ca 25kHz) aber
mit einem variablem Tastverhältnis per hardware?
kome nicht weiter...
controller: Attiny2313
grüße
von Karl H. (kbuchegg)
AVR Anfänger schrieb im Beitrag #2020268:
so wie alle anderen auch.
Indem man den richtigen Timermode auswählt, die richtigen Register
besetzt und den µC arbeiten lässt.
Vor die grobe Vorgehensweise liest man in den Tutorien
AVR-Tutorial
AVR-GCC-Tutorial
nach, selbst wenn die nicht für den tatsächlich benutzten Prozessor
geschrieben sind.
Denn die Details (die aber ähnlich oder analog zu dem im Tut gesagte
funktionierern) finden sich dann im Datenblatt des spezifischen
Prozessors.
Die tutorien habe ich bereits durch, pwm erzeugen ist kein problem aber
womit ändere ich mein Tastverhältins??
dachte an den ctc modus. aber wo und wie kann ich jetzt mein tv
einstellen (ausser am icr1, das wird für input capture benötigt)
AVR Anfänger schrieb im Beitrag #2020284:
Tastverhältnis ist normalerweise eines der OCR Register. Welches genau,
hängt vom verwendeten Timer bzw. vom verwendeten Timermodus ab-
Nö. CTC brauchst du hier überhaupt nicht, solange die PWM Frequenz nicht
aufs Hz genau sein muss.
also wähle ich zb fast pwm nicht invertiert und kann mit ocr0a die
frequenz und mit ocr0b das tv einstellen oder? mal ganz blöd gefragt
beim attiny2313 gibt es:
(OC0B/T1)     PD5 und
(OC0A/PCINT2) PB2,
an welchem der beiden kommt jetzt meine pwm raus?
von Peter D. (peda)
AVR Anfänger schrieb im Beitrag #2020292:
Du solltest Dich mal enscheiden.
Erst wolltest Du doch die Frequenz nicht ändern.
Peter
Das heißt Modus 7 vom Timer 0
genau
> (OC0B/T1)     PD5 und
> (OC0A/PCINT2) PB2,
OCR0A ist für das Zurücksetzen des Timers auf 0 verantwortlich, hat also
mit der PWM an sich nichts zu tun, sondern nur damit, wie weit der Timer
zählt.
Die PWM wird mittels OCR0B erzeugt (weil OCR0A ja schon anderweitig
benutzt wird). Dieser Compare-Match steuert, wann der Pin auf 0 bzw.
wann er auf 1 ist. Du musst diesen Compare Match freischalten und du
musst Tabelle 38 benutzen um den Output Pin zu konfigurieren. Überall
kommt 'B' vor. Also wo wird jetzt deine PWM rauskommen?
@ peter:
die frequenz möchte ich auch zur laufzeit nicht ändern sondern einmal
fix einstellen.
@Karl heinz:
okay, also über ocr0b wird das tv eingestellt und in ocr0a die frequenz
(zb bis 0xff) . ich benötige aber noch zur verwaltung der tasks einen
overflow interrupt welcher mir eine variable zählt von timer0, das wäre
doch dann timer0_compa oder der normale timer0 overflow int??
von spess53 (Gast)
Hi
>(zb bis 0xff) .
$FF als Top-Wert für PWM haben alle Timer. Da brauchst du kein Register.
Bei PWM wird immer, wenn der Timer wieder auf Null springt ein
Overflow-Interrupt ausgelöst.
MfG Spess
also der ganz normale TIMER0_OVF_vect?
danke!
von spess53 (Gast)
Hi
>danke!
Ja. Steht so im Datenblatt.
MfG Spess
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
habe mich vor einiger Zeit auch damit beschäftigt.
Den Fast PWM-Mode 7 kann man anscheinend nur als symetrischen
Rechteckgenerator benutzen ( Puls,- zu Pausenverhältnis 1:1 ).
Setze hier mal mein Assembler Programm rein,
das eine Power-LED über eine N-MOSFET per PWM
in drei Helligkeitsstufen betreibt oder bis zur einer minimalsten
Helligkeitsstufe dimmt.
Hoffe Du kannst daraus ein paar Passagen gebrauchen.
Viel Erfolg wünscht Dir
Bernd_Stein
Bernd Stein schrieb:
> Hallo,
Das würde mich jetzt aber wundern.
von spess53 (Gast)
Hi
Mich auch.
MfG Spess
und ich danke trotz allem :))
