Forum: FPGA, VHDL & Co. Pin vor Optimierung schützen
von sim (Gast)
Hallo zusammen.
Kann mir einer sagen wie ich verhindern kann, dass mir die
Entwicklungsumgebung (Lattice Diamond) Eingangs-Pins weg optimiert, wenn
diese zu Testzwecken mal nicht mit einem Ausgang verknüpft sind.
von Duke Scarring (Gast)
Bau doch einen "Test"-Asgang ein. Da kannst Du alle noch irgendwie
benötigten Pins hinverodern...
Duke
Was stört dich daran?
von Manas (Gast)
ich weiß nicht, welche Attribute es bei Lattice gibt, aber bei Altera
(Quartus II) gibt es fertige Templates. Bei diesen Beispielen gibt es
auch die sog. Synthesis Attributes.
Bsp:
-- Prevents Quartus II from minimizing or removing a particular
-- signal net during combinational logic optimization.  Apply
-- the attribute to a net or variable declaration.
attribute keep of <object> : <object_class> is true;
Ich hoffe, es hilft dir evtl. weiter.
ManAs
von sim (Gast)
Das ich in der Aufbauphase meines Systems manchmal Eingänge habe, die
noch nicht mit einem Ausgang verknüpft sind, da dieser Zweig noch nicht
implementiert ist. Bei der Synthese optimiert er mir die dann weg.
Implenetiere ich dann den Ausgangszweig sind alle Pinzuordnungen dieser
Pins wieder weg und ich muss von sie wieder neu zuordnen... Das nervt
vor allem wenn man man testweise I/Os umlegt, weil man auf einem
Ausgangspin was zu Testzwecken messen will. Legt man dann die
Eigentlichen eingänge wieder an die Logik an (so dass diese wieder mit
einem Ausgang verknüpft sind) dann sind diese Eingänge auf einmal an
anderen Pins.
Gruß Sim
Dich stört also nicht, dass die wegoptimiert werden, sondern dass deine
Pinzuordnung flöten geht? Die ist doch im Constraints File festgelegt
(http://www.latticesemi.com/support/faqs/details.cfm?id=711)
Und wahrscheinlich gibt es bei Lattice (wie auch bei Xilinx) einen
Schalter "ingore unmatched loc constraints". Damit werden Fehler
ignoriert, die entstehten, wenn im Constraints File zwar ein Pin
definiert ist, der aber von der Synthese schnöde wegoptimiert wurde...
von sim (Gast)
Manas schrieb:
> Hallo,
> Bsp:
> ManAs
KEEP war die Lösung. Dakne.
Gruß Sim
