Hallo zusammen, Ich entwickelte eine Hardware für iPhone, die Temperatur messen kann und übertragen den Datei auf den iPhone per Audio 3,5mm (Headset-Eingang). Ein Apps in iPhone liest den Datei und zeigt die Temperatur auf dem Anzeige. Anbei habe ich mein Schaltplan angehängt. Was betrifft mich, ist die Ausgang, wo das PWM Signal überträgt (siehe rote Rechteck). Ich wollte das Signal im Bereich von 1kHz bis 4kHz übertragen. D.h. das Temperatur wird als Frequenz dargestellt. Könnte jemand bitte mein Schaltplan kontrollieren. Brauche ich ein Spannungsregler an der Ausgang? Wenn ja, wie kann man darauf einsetzen? Danke im Voraus.
Servus, Woher hast du die Werte für R3 und C6 ? Was soll der Kondensator C6 deiner Meinung nach an dieser Position bewirken? Hast du näheres darüber 'was' der Mikrophon-Eingang des iPhone aushält ? Wie sieht es mit dem 'orginal' Mikrofon aus (Impendanz, etc)
Lehrmann Michael schrieb: > Servus, > > Woher hast du die Werte für R3 und C6 ? > Was soll der Kondensator C6 deiner Meinung nach an dieser Position > bewirken? Ich denke, das soll ein Tiefpass sein, der das iPhone vor Rechteckschwingung mit den zugehörigen hohen Frequenzen schützen soll. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann hat der TP eine Grenzfrequenz von 2.5kHz Was da jetzt hinten nach allerdings ein Spannungsregler soll, ist mir nicht klar. Den empfinde ich eigentlich als kontraproduktiv. Wenn schon, dann eine kleine Z-Diode zur Spannungsbegrenzung und ein kleiner Koppelkondensator für einen gleichspannungsfreien Ausgang.
Hallo Lehrmann Michael, Die Werte von beide R3 und C6 habe ich noch nicht gerechnet. Ich stecke da rein nur als Tiefpassfilter. Also beide Bauteile bewirken als Tiefpassfilter. Ich habe in der technische Daten gelesen, dass das Mic-Eingang von iPhone von 20Hz bis 20.000Hz aushält. (http://support.apple.com/kb/sp2) Impedanz von Mic ist 32Ohms (aus tech. Daten) Danke
hört sich sehr nach: http://eecs.umich.edu/~prabal/projects/hijack/ an da schon einmal vorbeigeschaut?
Izzarshah K. schrieb: > Ich wollte das Signal im Bereich von 1kHz bis 4kHz übertragen. D.h. das > Temperatur wird als Frequenz dargestellt. Warum so umständlich?
Manfred B. schrieb: > hört sich sehr nach: http://eecs.umich.edu/~prabal/projects/hijack/ an > da schon einmal vorbeigeschaut? hallo Manfred B. Ja, habe ich schonmal gesehen. Dieses ist zur "Hijacking" der Leistung und Bandbreite aus das iPhone Audioausgang. Das ist geeignet für z.B. Spannung für mC zu versorgen. Bei mir ist das zur Datenübertragung mit Frequenz an iPhone.
Didi schrieb: > Izzarshah K. schrieb: >> Ich wollte das Signal im Bereich von 1kHz bis 4kHz übertragen. D.h. das >> Temperatur wird als Frequenz dargestellt. > > Warum so umständlich? So hat mein Prof. empfiehlt.
Izzarshah K. schrieb: > Manfred B. schrieb: >> hört sich sehr nach: http://eecs.umich.edu/~prabal/projects/hijack/ an >> da schon einmal vorbeigeschaut? > > hallo Manfred B. > > Ja, habe ich schonmal gesehen. Dieses ist zur "Hijacking" der Leistung > und Bandbreite aus das iPhone Audioausgang. > > Das ist geeignet für z.B. Spannung für mC zu versorgen. > > Bei mir ist das zur Datenübertragung mit Frequenz an iPhone. das oben genannte Projekt benutzt auch die Audioschnittstelle zur Datenübertragung
Manfred B. schrieb: > das oben genannte Projekt benutzt auch die Audioschnittstelle zur > Datenübertragung Ach ja, habe ich gerade bemerkt. Das Soil+HiJack Projekt ist doch ähnlich wie meins.
