Bitmaskierung
Gast #2020457
Register PHY_RSSI:
RX_CRC_VALID | RND_VALUE1 | RND_VALUE0 | RSSI4 | RSSI3 | RSSI2 | RSSI1 |
RSSI0
Programmzeilen:
SigStr[Empf] = (PHY_RSSI &= 0b00011111);
spätere Wiederabe:
usart_puts(", RSSI=");
utoa(SigStr[Empf],s,10);
usart_puts(s);
Problem:
Die Ausgabe hat Werte die Größer sind als 31...
Stimmt meine Maskierung so nicht? Ich möchte nur die RSSIx auslesen und
in die volatile SigStr[] schreiben...
Prozessor: Atmega128RFA1
was mache ich falsch?
Gast #2020481
aaahh.
Guter Hinweis.
Das Register ist ReadOnly.
Nun fehlt mir aber tatsächlich jede Idee, wie ich da vernünftig nur die
Bits lesen kann, die mich interessieren.
Außer ich nehme dafür eine Zwischenvariable, also
volatile uint8_Zwischensp;
Zwischensp = PHY_RSSI
SigStr[Empf] = (Zwischensp & 0b00011111);
Gibt es eine schönere Lösung?
Moderator Persönliche Seite #2020510
Oft ist die Zwischenvariable übrigens die "schönere Lösung", weil sie
besser lesbar werden kann.  Der Compiler hält die Werte am Ende
ohnehin nur in Registern (so die Optimierung aktiviert ist).
Allerdings würde ich für Variablen, deren "Lebenszeit" nur 3 Zeilen
beträgt, nicht so einen langen Namen wählen.
