Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega8 mit 12Mhz, Interrupts mit 100Hz möglich?
von Ben _. (burning_silicon)
schafft der das? ziel ist das erzeugen einer 100Hz zeitbasis mit dem 16
bit timer. der µC soll nach jedem interrupt 2 oder 3 ADC werte auslesen
(wandeln), eine sinuskurve (aus tabelle) nach diesen werten skalieren
und einen 8bit timer für PWM mit dem errechneten wert speisen. getaktet
ist er mit 12Mhz um auf die erforderliche PWM-frequenz zu kommen. sollte
doch also genug rechenleistung zur verfügung stehen, oder? bin mir nicht
100pro sicher, deswegen die frage.
von hdd (Gast)
100Hz sollten wirklich kein Problem sein solange deine Interruptroutine
weniger als 120.000 Takte braucht.
Was meinst du mit "sinuskurve skalieren"? Solange das keine aufwändigste
Berechnung ist geht das alles damit.
die ISR will ich so kurz wie möglich halten, also nur ein flag setzen
welches in der hauptschleife abgefragt wird bzw. die hauptschleife aus
einer warteposition herausholt und einen durchlauf startet.
die sinuskurve möchte ich als 8 bit kurve fest in den flash legen
(0..255). der AVR soll dann 2 oder 3 werte (obere und untere
PWM-tastverhältnisgrenze und einen wert für die frequenz (0.1-2Hz
vielleicht, unkritisch) per ADC einlesen. die obere tastverhältnisgrenze
lass ich vielleicht noch weg, die wird wohl fast immer 100% betragen. 8
bit ADC auflösung reicht für alle drei werte.
1. den frequenzwert ermitteln nach wieviel 100Hz-takten in der
sinustabelle eins weiter gezählt werden soll, wenn nicht erreicht 2.+3.
springen
2. oberen und unteren grenzwert einlesen und den sinuskurven-wert aus
der tabelle in den bereich dazwischen einpassen
3. errechneten PWM-wert in das timer-register schreiben
4. wieder schlafen legen...
inwieweit sleep modes wegen der laufenden timer was bringen weiß ich
nicht, wahrscheinlich nicht allzu viel.
von Karl H. (kbuchegg)
sehr schick, aber absoluter overkill für das was ich brauche!
Aber du kannst dir die Technik der Signalerzeugung ansehen.
Deine Beschriebung dessen, wie du dir das vorstellst, klingt ein wenig
.... abenteuerlich.
najo es sind halt keine besonders hohen anforderungen, die an das signal
gestellt werden. die in einem echten funktionsgenerator verwendeten
routinen dürften um ein gutes stück besser sein als ich sie brauche. ich
brauche auch kein LCD oder irgendwelche benutzerführung... von der
programmierung her sollte mein miniprojekt eher einfach sein. ich denke
das krieg ich hin, wenn der atmega das unter meinen rahmenbedingungen
schafft (wo erstmal niemand was gegenteiliges geschrieben hat). die
12MHz hat der auch nur weil ich 45kHz PWM-frequenz brauche, vermutlich
würde schon ein drittel reichen.
