Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hochspannungs Vollbrücken Treiber
von Philipe J. (philipe)
Hallo Zusammen
Ich bin auf einen Treiber gestossen, welcher meine Anforderung erfüllt.
ICh will eine Vollbrücke treiben, welche mit 250 V DC gespiessen wird.
Da für habe ich den Baustein SLA2403 gefunden.
http://www.sumzi.com/upload/files/2009/05/20090507154007445.pdf
Ich finde aber keinen gängigen Distributor dazu. Kann mir da jemand
weiterhelfen? Oder kennt jemand einen ähnlichen Typen?
Danke und Gruss
von Oberlehrer (Gast)
>gespiessen
gespeist bitte ;-)
Entschuldige meine falsche Wortwahl. aber in diesem Falle, weisst du
sicherlich auch eine Antwort auf meine Frage oder?
Nein. Und bevor jetzt jemand laut schreit: Eine Sprache (deutsch oder
irgendeine andere) hat gewisse Regeln an die man sich halten sollte
damit es verständlich bleibt. Ich will niemanden anprangern oder so
(mein Deutsch ist lange nicht perfekt), nur freundlich darauf hinweisen
dass es falsch ist. Das ist genau wie "Standart" (richtig: StandarD)
oder "LED's" (richtig: LEDs), die Leute wissen nicht dass es falsch ist
und es breitet sich immer weiter aus. :-(
Also nichts für ungut, solche Hinweise sind in den seltesten Fällen böse
gemeint.
von *kopfkratz* (Gast)
> gemeint.
Nur dann kannst Du bei 90% aller Beiträge anfangen.
Ob es dann noch Sinn macht den Beitrag zu lesen sei dann dahin gestellt.
Ich würde dann streiken.
Dies ist kein germanistik Kurs.
Manchmal braucht man eben schnell eine Antwort und man denkt nicht
darüber nach ob es nun grammatikalisch alles soweit richtig ist.
Vermutlich werden sich die meisten angesprochen fühlen.
Ich hoffe und wünsche es mir das es ein Technikerforum bleibt.
BR
von Purzel H. (hacky)
Was soll die Bruecke, resp der Treiber dazu, denn koennen ? Allenfalls
zwei IRS2401, IRS 2608, oder dergl.
Die Brücke soll die Spannung umpolen.
Ich verwende jetzt zwei L6384E.
Gruss
von Tobi (Gast)
scnr
<last> Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, sprich, du kannst sie
kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst
sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Klar
soweit? [...]
