Hallo leute, habe jetzt in internet gesehen es existieren, verschiedene Arten zu der dynamischen Rekonfiguration könnt ihr mir deshalb diesbezüglich sagen:Welche verschiedene Arten existieren für die Durchführung von Partielle dynamische Rekonfiguration ? lg
Undercover schrieb: > Hallo leute, > > habe jetzt in internet gesehen es existieren, verschiedene Arten zu der > dynamischen Rekonfiguration könnt ihr mir deshalb diesbezüglich > sagen:Welche verschiedene Arten existieren für die Durchführung von > Partielle dynamische Rekonfiguration ? > > lg Wie schon im anderen Thread: Recherchier selber
Da der Workflow immer extrem auf den Hersteller des FPGAs zugeschnitten ist, wirst du keine so allgemein gültigen Aussagen erhalten. Außerdem ist das eine Technik, die m.W. extrem wenig Leute anwenden weil das nur selten nötig ist. Wo ich es gelesen habe, ist in Space Technik. Da konfiguriert man nur einen Teil des FPGA aus einem Festspeicher und lädt den Rest nach.
@D.I. Nein, sind keine Hausaufgaben! Es sind Themengebiet in den ich mich gerade einlese und aufgrund der knappen Infos im Netzs (wie Christian schon sagt), dachte das ich mich hierher wenden kann in der Hoffnung, dass jemand Stichpunktartig wissen teilt! @Christian: Voerst recht herzlichen dank! Das heisst, es existieren keine allgemeinen Workflows der dynamischen Rekonfiguration. Verstehe... Existieren auch keine Grundlegenden Vorgehensweisen, an den man sich orientieren kann falls man selber eine partiell dynamische rekonfiguration entwickeln möchte ?!
Naja. Herstellerspezifisch allemal, aber bisher ist das ja eigentlich nur Xilinx die das anbieten (Altera hat es für 28nm angekündigt). Im Groben kann man die Xilinx Ansätze in 2 Kategorien aufteilen: 1) Difference Based (gibts nicht mehr) 2) Partition Based Difference Based funktionierte durch die sog. "Glitchless Reconfiguration", welche es erlaubt teile des FPGAs zu rekonfigurieren und dabei garantiert, dass sich Konfigurationsspeicherbits die nach PR wieder den gleichen Wert haben nicht glitchen während/durch die Rekonfiguration. Das erlaubt es dass man Teile des FPGAs rekonfiguriert indem man einen Teil des Konfigurationsspeichers ändert, einen anderen Teil nicht (mit den gleichen Daten überschreibt). Bei Difference-Based werden dann 2 Designs auf Bitstream-Ebene verglichen. Doku dazu ist XAPP290. Partition Based funktioniert auf der Ebene von Design-Modulen, welche man als rekonfigurierbar definiert. Diese werden dann für sich synthetisiert sodass man für ein solches Design statische von rekonfigurierbarer Logik unterscheiden kann. Das ging früher über Xilinx 9.1/10.X mit einem zugangsbeschränktem Programm (Early Access EAPR) welches diese Toolchain patchte. Synthese erfolgt in ISE, Rest über Planahead. In ISE 11.X gabs auch irgendeine PR zu der ich nichts sagen kann. ISE 12.X hat das nun als offizielles Feature eingeführt. Der Partitioned Ansatz ist weiterhin der gleiche, allerdings der Workflow ein anderer: Beim EAPR hat man rekonf. Logik als Module synthetisiert, dann die Statische und final alles (das kann gerne mal 1 Nacht dauern) in einem Prozess "merge" zusammengeführt. Bei 12.1 Hat man hingegen "Konfigurationen" die jew. aus statischer Logik und einer Auswahl von rekonf. Instanzen besteht. Dann wird das synthetisiert und geroutet, anschlißened wird der statische Anteil extrahiert und für weitere Konfigurationen (rekonf. Module anders belegt) verwendet. Am Ende hat man für jede Konfiguration einen vollen Bitstream und für jede Belegung der rekonf. Module einen kleineren partiellen Bitstream. Insgesamt muss man jede Variante eines rekonf. Moduls (die versch. Implementierung) in mind. 1 Konfiguration drinne haben. Doku hierzu: EAPR: UG208 Neuerer Flow: UG702, UG 743, UG744 Gruß, Micha.
Wenn dein Arbeitgeber 1300 Euro hat, dann geh doch hier mal hin: http://www.plc2.de/deutsch/education/methodology.htm (ganz unten).
