Altera Cyclone II Takt erhöhen
Gast #2021503
ich habe mehrere 32 Bit Addierer auf einem Altera Cyclone II Baustein in
Betrieb. Leider ist es nach Synthese usw. nicht möglich den Takt höher
als 50 MHz einzustellen, da die maximale Taktrate mit 63MHz angegeben
wird.
Gibt es eine Möglichkeit eine Optimierung der Schaltung durchzuführen,
um die Schaltung z. B. mit 100 MHz oder mehr durchzuführen? Oder kann
die Taktrate einfach höher eingestellt werden? Ich vermute allerdings,
dass es dabei zu Hasards kommen könnte.
Vielen Dank für eure Hilfe...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2021516
Dazu ist so ohne weiteres keine Aussage möglich, weil die Aufgabe und
deren Umsetzung nicht bekannt ist.
Pipelining wäre ein Stichwort.
Es kommt allerdings darauf an, ob du deine Rechenoperationen alle in
einem Takt abgeschlossen haben mußt...
Gast #2021550
Es handelt sich um rückgekoppelte Addierer, also wird das erste Ergebnis
einer Addition mit dem nächsten Wert der am Addierer anliegt wieder
addiert. Dadurch liegt ein korrektes Ergebnis frühstens nach 2 Takten
an.
Ich würde halt gerne diesen Bereich mit einer höheren Taktfrequenz
betreiben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2021808
erwin86 schrieb:
> Beim FPGA wird das doch sowieso schon gemacht, oder?
In deinem Design offenbar schon, denn du schreibst ja:
Hast du da noch irgendwelche Multiplexer drin, weil ein Addierer allein
(und seien es 32 Bit) sollte schon noch schneller sein...
Bei einem langsamen Spartan3 komme ich damit auf 200MHz:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity adder23bit is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           a : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
           r : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end adder23bit;
architecture Behavioral of adder23bit is
signal l : unsigned(31 downto 0) := (others=>'0');
begin
  process begin
    wait until rising_edge(clk);
    l <= l + unsigned(a);
  end process;
  r <= std_logic_vector(l);
end Behavioral;
Gast #2022048
Okay, es gibt noch andere Komponenten in der Schaltung wie einfache
Verzögerungen und Zähler, hatte aber als zeitkritische Komponente die
Addierer vermutet, da alle anderen Vektoren nicht so breit sind. Werde
dann mal die Zähler auf die Geschwindigkeit hin überprüfung und die
Addierer auch noch mal.
Vielen Dank erst mal.
Gast #2029026
Am Addierer selbst kanns nicht liegen, der müsste über 200 MHz schaffen,
selbst im langsamsten Cyclone II.
Schau mal im Classic Timing Analyzer oder Timequest nach, wo genau der
kritische Pfad liegt.
#2030305
Ich hatte kürzlich auch Probleme mit der eigentlich unkritischen
Frequenz von 27MHz aus dem Videowandler. Durch eine entsprechende
Einstellung im Fitter ließ es sich aber schnell beheben.
Assignments - Settings - Fitter Settings -> Optimize Hold Time auf All
Paths und  Fitter Effort auf Standart Fit
