Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gibt es so ein Teil
Autor: ich (Gast)
Ich habe eine Frage. Ich suche ein IC, am besten SOIC8, dass über I²C
angesteuert werden kann und nur eine 16 oder 32 bit ID-Nummer hat. Also
grob gesagt, ein IC, dass man über I²C anspricht, er gibt seine ID
zurück und das wars. Wichtig ist, dass es so simpel ist, wie möglich und
dass die ID von anfang an schon drinne steht. Man könnte sowas ja auch
machen, indem man 32 Pins einer Kontaktleiste einfach definiert auf GND
oder Vcc legt, nur das ist ein größerer Aufwand und man kann per I²C
leichter auslesen als mit 32Bit parallel.
Ich habe sowas schonmal gesehen:
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4787
Ist allerdings 1-wire Übertragung von Maxim, d.h. man bräuchte nen I²C
zu 1-Wire, den ich sparen wollen würde und es ist halt blöd zum löten.
Kurz: Ich suche ein Teil, wie im Link zusehen, nur als SOIC8 mit I²C
Ansteuerung. Wenn die restlichen 4 Pins ( Vcc+GND+Clock+Data = 4,
bleiben 4 noch über) zum Einstellen der letzten 4bit der Adresse
verwendet werden, ist das kein Problem.
Ich könnte auch EEPROMS oder so für n paar Cent bestellen, nur hab ich
keinen Nerv alle extra zu beschreiben. Das gleiche mit cent-teuren µCs
Autor: spess53 (Gast)
Hi
DS28CM00
MfG Spess
Autor: MichiB (Gast)
Autor: Maik Fox (sabuty) Benutzerseite
Ich habe eine sehr vage Erinnerung, das Atmel auch etwas in die Richtung
hatte, mh. Bin mir nicht mehr sicher. Oder etwas ähnliches.
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
spess53 schrieb:
> Hi
> DS28CM00
> MfG Spess
Der passt schon...
Alternativ kannst du auch einen der von Maxim hergestellten EEPROMS mit
Security Funktion zweckentfremden, zum Beispiel wenn der leichter zu
beschaffen sein sollte oder du dir die Möglichkeit eines externen
Specihers doch offenhalten willst, wenn es schon dieselbe Lötarbeit
bedeutet.
Zum Beipspiel den DS28CN01, ist ein 1Kb I2C eeprom mit eingebrannter
Seriennummer uns weiteren Security Funktionen.
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5369
Man kann den eichfach nutzen nur um die Seriennummer auszulesen (selbes
Prinzip wie bei dem DS28CM), aber auch Daten reinschreiben und auslesen
-gesichert mit SHA-1.
Wie es aktuell Preislich aussieht kann ich nicht sagen... Hatte nur mal
ein paar von denen in der Hand...
Carsten
Autor: ich (Gast)
spess53 schrieb:
> Hi
> DS28CM00
> MfG Spess
jaaaa genau sowas meine ich doch. Hab ich dann wohl da übersehen. Danke!
Autor: ich (Gast)
Carsten Sch. schrieb:
> Der passt schon...
> bedeutet.
jo da werde ich auch mal gucken, die 3 Beinchen machens dann ja auch
nicht. Und lieber speicher in Reserve haben anstatt einen zu brauchen
und keinen haben. Mal gucken, wie die sich Preislich unterscheiden.
Danke.
Autor: X- Rocka (x-rocka)
Da würde ich das Microchip Ding dem Maxim vorziehen... eben wegen
Maxim...
Autor: ich (Gast)
MichiB schrieb:
> Mac-Adresse
> http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?...
Den hab ich ja ganz übersehen.
> Maxim...
Ich werde die Ansteuerung mit einem PIC machen, da ist ein Hersteller
natürlich auch nicht schlecht. Andererseits ist es I²C also sollte es ja
egal sein. Was ist denn an Maxim schlecht bzw schlechter? Hab noch nie
was negatives gegenüber Maxim gehört (gegenüber Micrchip allerdings
schon, aber das waren eher die PICs ;) ).
Autor: Tobi (Gast)
PCF8574, sind zwar nur 8 Bit, aber dann lies halt 4 mal nacheinander ein
Autor: Loonix (Gast)
ich schrieb:
> Hab noch nie
Kannst alle pauschalen Aussagen zu diesen Themen in die Tonne kloppen.
Die Kritik an den PICs geht zu 99% an der Intention der von Microchip
gewählten Technologien vorbei. Da gilt wie immer der Satz: Wenn man
keine Ahnung hat, einfach mal...
Wenn schon, dann müssen konkrete IC oder Module benannt werden um
objektiv vergleichen zu können. Die ganzen "X ist besser/schlechter als
Y"-Theorien stammen meist von Kollegen, die noch total grün hinter den
Ohren sind.
Loonix schrieb:
> ich schrieb:
>> Hab noch nie
> Ohren sind.
Es geht hier nicht um besser / schlechter (schon gar nicht um PICs).
Maxim baut immer wieder geniale ICs.
Ich habe aber leider mit Maxim immer mal wieder schlechte Erfahrungen
gemacht, entweder durch Abkündigungen oder Lieferprobleme. Und ich bin
nicht der einzige.
Deswegen gilt für mich (und einer meiner Kunden besteht auch darauf):
gibt's eine Alternative von einem anderen Hersteller, dann nicht Maxim.
Autor: ich (Gast)
Achsoo. Naja ich werde warscheinlich sowieso nicht bei Maxim oder
Microchip bestellen, da zumindest bei Microchip Versandkosten von 24
Euro darufkommen. Wollte da mal PICs bestellen, weil ich dachte, die
kosten da knapp die Hälfte als bei Reichelt. Tja dann hatte sich das
damit. Aber mal gucken, ob ich die bei deutschen Distr. "zu fassen"
kriege.
Autor: ingo (Gast)
Eigentlich kannst Du in einen 24c01, c02,...c16 EEPROM deine Werte nach
Wunsch reinschreiben, dann durch geeignete Beschaltung des WP-Pins
(plus) gegen überschreiben schützen. Ist eigentlich die kosengünstigste
und am besten verfügbare Variante.
mfG ingo
Autor: ingo (Gast)
Sorry, die Variante hattest Du schon ausgeschlossen, hatte ich
überlesen..
> nicht der einzige.
FULL ACK!
Maxim baut eine menge toller ICs mit ganz ausgeklügelten Funktionen die
für viele Anwendungen auch passen wie die Faust aufs Auge und so
ettliches an Arbeit sparen...
Aber leider ist MAXIM für die meisten dieser ICs , gerade die mit
höherer Funktionalität, dann alleiniger Anbieter was bedeutet man hat
keine Ausweichmöglichkeiten.
Da es aber gleichzeitig Firmenpolitik zu sein scheint unmengen von
diesen tollen ICs zu entwickeln, bewerben und auf den Markt zu
schmeißen, nur um dann nach 1-2 Jahren diejenigen die bis dahin nicht
gewisse Verkaufszahlen erreicht haben wieder ersatzlos mit kurzer
Vorwarnzeit abzukündigen (zumindest bekommt man diesen Eindruck), ist es
immer ein großes Glücksspiel sich bei einer Entwicklung auf eine neuen
alternativlosen MAXIM IC zu verlassen.
Ich versuche daher auch neue Maxim Produkte möglichst zu vermeiden.
Ausser MAX232 und 485 kommen die nur als letzter Ausweg in Frage wenn
die Alternative erheblichen Mehraufwand bedeuten würde. (Wobei bei
reiner I2C geschichten der Änderungsaufwand ja gering ist)
Die Microchip MAC EEPROM hatte ich jetzt auch kurz im Kopf, allerdings
meinte ich mich zu erinnern das diese "Veränderbare" Adressen hatten.
Beim NAchschauen stelle ich aber gerade fest das dies nicht (bei allen?)
der Fall ist und durchaus Bausteine verfügbar sind wo der MAC bereich
READ Only ist.
Daher würde ich auch zu Microchip raten!
> kriege.
Sind die Versandkosten nicht um die 14 Euro? Aber auch egal, für nur ein
paar CPUs lohnt sich das normalerweise trotzdem nicht. Bei größeren
Stückzahlen aber schon.
ALLERDINGS: Braucht man etwas eher exotisches ist das immer noch ein
gangbarer WEg dieses Produkt schnell und sicher zu beziehen! Wenn ich
nun einmal genau diese und keine anderen drei CPUs in diesem Gehäuse
brauche, dann sind die 14 Euro Versand fast irrelevant.
Wenn ich da teilweise an den Aufwand bei einigen Atmel AVRs denke...
Selbst bei Stückzahlen im zweistelligen bereich gab es welche wo das
schon vor der Krise schwierig wurde da kein Distri die da hatte und erst
ab soundsoviel hundert damit anfangen wollte. Klar für die normale
Serienproduktion kein Thema, aber wenn es um die Evaluation von
Möglichkeiten geht (was der Distri nicht zum Kauf da hat versendet der
auch nicht als Sample) oder Kleinserienlösungen bzw. Reparaturen...
Selbst bei so einfachen dingen wie AVR mit USB ist es ja schon lustig,
momentan fallen mir zwei Bezugsquellen für Bastler ein, für
gewerbetreibende nur wenig mehr. Vor ca. zwei Jahren, auch in der
Evaluation für ein Projekt, war es mir überhaupt nicht Möglich zeitnah
den infragekommenden Proz. zu beschaffen, obwochl ich immerhin 14 tage
immer wieder gesucht und telefoniert habe (Gewerblich)
Zu den Pics: Natürlich haben diese ihre jeweiligen Schwächen, wie JEDER
andere µC auch. Aber auch ihre Stärken. ICh würde aber sagen das >90%
der Verisse von Leuten kommen die keine Ahnung haben, irgendeinen
Blödsinn haben und sowieso nur ihre AVR (ja aus dem Lager kommt es quasi
IMMER) kennen und als das einzig wahre ansehen...
Aber genug OT, wollte nur sagen: ISt die Microchip Lösung für dich
passend NIMM DIESE, machst nichts falsch...
Carsten
>> Ohren sind.
Schon klar. So war mein Post auch gemeint. Ich schließe mich Carsten an:
Autor: einer (Gast)
Ja wie gesagt hab ich noch keine schlechte Erfahrung mit Maxim aber ich
denke ich nehme den von Microchip, denn dann bleib ich bei einem
Hersteller und der EEPROM ist größer. Ist zwar beides nichts, was ich
"brauche" oder so, aber irgendwo muss man ja aussortieren. Quasi wie bei
Bewerbungsmappen. 10 Plätze zum Vorstellungsgespräch, 50 Mappen (mit
gutem Lebenslauf), dann kommen die weg, die Knicke haben etc.
Ich muss allerdings sagen, wenn ich einen IC von Microchip oder Maxim
haben will, der bei Reichelt und Co nicht verfügbar ist, dann werde ich
sicher nicht den 1€ IC mit 20€ Versand kaufen, sondern bestelle mir die
als Sample. Ich hab guten willen gezeigt, aber mehr als 20€ für nen 1€
IC geb ich nich aus.
Wenn es den als Sample gibt und es auf die Zeit nicht ankommt ist es
sicher ein gangbarer Weg. Solange es nicht die Regel ist sich nur an den
Samples zu bedienen oder gar nur die teuren Samples zweck weiterverkauf
zu ordern ist das ja auch völlig legitim. (Wobei: sind die OnlineSamples
für Deutschland nicht immer noch gesperrt, ebend wegen dieser Idioten
die massenhaft Samplen, teilweise dann aber in Ebay weiterverkaufen -
Ein Sample verursacht in der Firma deutlich höhere Kosten als nur den
reinen Produktpreis.)
Wobei: Als ich mal von einem Exoten nur zwei Stück brauchte, noch als
reiner Hobbybastler damals, habe ich einfach direkt bei einer
Niederlassung angerufen und angefragt. Ein paar Tage später hatte ich
dann vier Stück im Briefkasten auch komplett kostenlos.
Das schnell Verfügbar bezog sich aber jetzt auch nicht auf Hobbyisten,
sondern eher auf den gewerblichen Bereich. Da sind Samples für mich nur
selten eine Alternative, da diese Intern meist anders behandelt werden
(kommen aus einem anderen Bestand) und daher deutlich länger brauchen.
Da zahle ich lieber 10 Eur. mehr und ahbe das in 48Stunden auf dem Tisch
Aber jetzt ist wirklich genug OT, Wobei deine Frage ja beantwortet ist,
es also doch egal ist...
Gruß Carsten
Autor: einer (Gast)
Ja ich suche den von Microchip raus und bestelle. Ein Kollege von mir
hat einen Account bei Microchip und Maxim und hat da mal ICs bestellt.
Daher weiß ich, dass das da geht, auch nach Deutschland. Allerdings hat
er bie Microchip eine Firma angeben müssen. Er hat Ich-AG da stehen und
es läuft. bei MC kann man 3 Bestellungen innerhalb von 30 Tagen machen,
jeweils 2 ICs a 3 Stück. Bei Maxim kann man sich ein Account mit dem
"Beruf" Student machen, also denke ich dass das da kein Problem ist, da
auch ohne Firma bestellen zu können. Da gibt es die Möglichkeit, in
einer Bestellung 8 Bauteile (im gegensatz zu MC auch die selben)
anzugeben mit "unbegrenzter" Anzahl an Stücken und Bestellungen.
Allerdings hat er da nicht ausgereizt. Er wollte mal wissen, was da so
geht und hat sich 2 2Mbit Rams gehlt (a ca 180$), 8xOPs, 16xADCs, 8xDACs
und noch irgend n Kram.
Kam auch alles an, jedoch ist das wirklich nicht das, was ich will und
halten tu ich davon auch nicht viel. Ich will die ja nicht ausnutzen,
nur ist das ne alternative 2 ICs mal zu bestellen, wenn man die nirgends
findet.
