Hy Da ich nirgends genaue Infos finde, frag ich einfach mal hier. Ist der C30 Compiler von Microchip für Azubis genauso wie für Studenten kostenlos? lg aus München
Das wird Microchip beantworten können, schließlich wird in deren Lizenzbedingungen das definiert werden.
Hi, sofern du das Teil Nichtgewerblich zu Weiterbildungs- oder privaten Bastelzwecken einsetzt ist die "Studentenversion" für ALLE Kostenlos. Zumindest bei den anderen Versionen, kann mir nicht vorstellen das es daher beim C30 anders sein sollte. Aber auf der MC Website steht es genau, ausserdem: Melde dich an und probiere es runterzuladen... Sollte gehen! Gruß Carsten
das Problem ist, dass ichs gerne in meiner Firma nutzen möchte. Damit soll aber nichts entwickelt werden was verkauft wird. Ich schreib mal ne Mail an Microchip
scheint wohl nicht zu gehen, schade, ein Atmel 16 Bit würde aber auch ausreichen, der kleine DSP wär halt schön gewesen. Was könnt ihr mir denn für einen Atmel empfehlen? Ich will halt paar Prozentrechnungen, kleine Parabeln und sowas berechnen.
>Ich will halt paar Prozentrechnungen, kleine Parabeln und sowas >berechnen. Das geht auch mit einem Rechenschíeber, oder wo ist das Problem?
Compiler schrieb: > das Problem ist, dass ichs gerne in meiner Firma nutzen möchte. Damit > soll aber nichts entwickelt werden was verkauft wird. > > Ich schreib mal ne Mail an Microchip Naja, dann nutze doch einfach den "normalen" Compiler den du als EVAL Version runterladen kannst. Dieser Funktioniert in den ersten 60Tagen VOLLWERTIG und nach den 60Tagen wird lediglich die Codeoptimierung abgeschaltet, das bedeutet das Programm kann etwas größer werden und vieleicht wird auch an manchen Stellen nicht die maximal mögliche Abarbeitungsgeschwindigkeit erreicht. (Wie stark sich das auswirkt liegt daran wie effizient du selbst schon proggen kanst. JE besser du den Code selbst strukturierst, umso kleiner ist der Unterschied) ES GIBT KEINE NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN, AUCH GEWERBLICHE NUTZUNG IN UND NACH NACH DER EVAL TIME IST ERLAUBT!!! Für Kleinserien ist das absolut irrelevant, reicht der Speicher dann im µC nicht mehr, nimm den größeren. Auch bei Serienproduktion ist das egal wenn das Programm eher klein ist. Lediglich bei Großserien fällt das ins gewicht, wenn man durch den besseren Compiler mit dem kleineren Controller der vieleicht 5ct. billiger ist, dan kann sich das sehr schnell rechnen die 400 Eur. auszugeben... Zitat Microchip Website: >MPLAB C Evaluation Version > > The Compiler Evaluation Version is free! It is full-featured for the > first 60 days. After 60 days only optimization level 1 can be enabled in > the compiler. The compiler will continue to function after 60 days, but > code size may increase. There are no restrictions on the use of this C > compiler (see license text for details). Gruß Carsten P.S. ICh habe gerade auch noch einmal in die License.Txt der LITE (Academic) Version geschaut. Auch da gibt es keine Beschränkung der Nutzung, somit sollte auch bei dieser die Komerzielle Nutzung möglich sein, hast halt nur geringe Codeoptimierung... Wenn du aber ganz sicher sein willst, dann frage MC! P.S.2 : Hatte mich erst verlesen und gedacht du möchtest etwas entwickeln DAS verkauft werden soll... WEnn es rein zu deiner Übung oder Eigenbedarf ist, dann ist es sowieso egal... Wobei, wie oben sgeschrieben ist zumindest beim Standartcontroller auch der Verkauf der entwickelten Dinge wohl genehmigt.
Die Lite-Version ist kostenlos und darf auch kommerziell eingesetzt werden. Du dürftest also sie Sachen, die du damit machst auch verkaufen und Geld damit verdienen. Allerdings sind in der Lite-Version nur Zwei von Fünf Optimierungsstufen verfügbar. Reicht aber vollkommen aus.
