Pegelwandler für SPI Flash
Gast #2022164
Hallo
Ich möchte heute Abend zum probieren ein SPI Flash an meinen AtMega 8
hängen. Das Flash braucht allerdings 3,3V Versorgungsspannung. Außerdem
passen die Pegel der Datenleitungen ja nicht.
Ist es was die Versorgungsspannung angeht ausreichen, wenn ich zwei
Dioden in Reihe an den Vcc pin hänge? Dann sollten ja ~1,3V über die
Dioden abfallen. Ich glaube Ulrich Radig macht das für den einfachen
Anschluss einer SD Karte auch so.
Für die Datenleitungen würde ich mir dann einen Spannungsteiler
überlegen...
Geht das so!?
Habt ihr mir auch noch eine "professionelle" Lösung? Ich habe bei MAXIM
IC`s gefunden, die eine solche Umsetzung machen...
Grüße
Bean
Gast #2022346
Hm, eigentlich wollte ich für heute Abend was ganz einfaches, was ohne
IC`s auskommt. Also Dioden und Widerstände. Auf meiner endgültigen
Platine hab ich dann eine MAX3392 als Pegelwandler. Außerdem hab ich nen
FT232. Der hat ja nen 3V3out.
Jetzt wollt ich mich aber schonmal um die Software kümmern...
Grüße
Bean
Gast #2022988
Guten morgen.
Könnte ich schon, aber dann bin ich bei der Taktfrequenz auf 8MHz
begrenzt. Würde aber beim UART gerne mit 115200 fahren. Dazu brauche ich
einen höheren Takt als 8MHz. Hier habe ich an den 12 MHz Ausgang des
FT232 gedacht. Hat damit schonmal jemand gearbeitet? (Taktausgang des
FT232 als Takteingang an einen AtMega8)
Außerdem will ich ein paar FET`s direkt ansteuern. Da sind 3,3V
Gatespannung dann doch schon etwas wenig...
Das Flash (AT25DF641) das ich an den Mega hängen will braucht laut
Datenblatt bei schreib Operationen max 18mA. Sollte also auch kein
Problem sein mit der Spannungsversorgung aus dem FT232.
Grüße
Bean
