Hi, ich habe ein Problem mit avrdude. Hab ein Programm geschrieben und möchte es nun auf den Micokontroller flashen. Nun bleibt avrdude aber einfach in der Write-phase hängen. avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.02s avrdude: Device signature = 0x1e9502 avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "main.hex" avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (542 bytes): Writing | ########### Flash ich jetzt aber ein anderes Programm drauf, was nur etwa 100Byte groß ist, funktioniert alle wunderbar. Weiß jemand wo das Problem liegen könnte?
Welchen Aufruf von Avrdude bzw. Kommandozeile benutzt du? Bekommst du mehr Infos, wenn du die -v oder -vv oder -vvv Optionen benutzt und die Ausgabe in eine Datei umleitest, wie im Artikel Avrdude erklärt wird?
Hi, habs eben getestet. Leider bekomme ich durch -v,-vv und -vvv auch keine weiteren Infos. Micokontroller ist übrigens der ATMega32
Arne schrieb: > Leider bekomme ich durch -v,-vv und -vvv auch keine > weiteren Infos. Das stimmt nicht, da wird auf jeden Fall noch mehr ausgegeben. ;-) Das erste wäre mal die AVRDUDE-Version, das zweite der Typ des benutzten Programmieradapters. Danach noch mit -vvvv laufen lassen und die Logdatei hier bitte anhängen.
Vielleicht auch mal mit der Programmierfrequenz runtergehen? Hast du einen anderen mega32/mega16 probiert? Ist es da ebenso?
Jörg Wunsch schrieb: > Arne schrieb: >> Leider bekomme ich durch -v,-vv und -vvv auch keine >> weiteren Infos. > > Das stimmt nicht, da wird auf jeden Fall noch mehr ausgegeben. ;-) > Das erste wäre mal die AVRDUDE-Version, das zweite der Typ des > benutzten Programmieradapters. > > Danach noch mit -vvvv laufen lassen und die Logdatei hier bitte > anhängen. mhh, komisch. Bei mir hatte der die txt Datei leer gelassen. Aber vielleicht habe ich mich einfach nur vertippt. Den Tipp mit der Programmierfrequenz werde ich morgen mal testen und es auchmal mit einem Baugleichen mega32 versuchen. Schonmal danke für die Tipps.
Hatte mich gestern wohl anscheinend irgendwo in der Console vertippt.
avrdude gibt mir in der txt Datei folgendes aus:
avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is
"C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf"
Using Port : usb:xx
Using Programmer : avrispmkII
avrdude: usbdev_open(): did not find any (matching) USB device "usb:xx"
Benutzen tu ich WinAVR20100110 der Programmieradapter is ein Diamex
DX-ISP.
Könnte es daran liegen, dass bei der Treiber installation was falsch
gelaufen ist? Denn er findet ja anscheinend keinen passenden USB
Adapter.
Komisch finde ich aber, dass ich die selbe Ausgabe bei einem kleineren
Programm bekomme, was er aber problemlos auf den Kontroller flasht.
Arne schrieb: > Komisch finde ich aber, dass ich die selbe Ausgabe bei einem kleineren > Programm bekomme, was er aber problemlos auf den Kontroller flasht. Bist du sicher, dass das kleine Programm dann auch im AVR ist, z.B. dadurch dass es eine Aktion ausführt, und nicht nur in einem Kommunikationspuffer des PCs versickert ist?
AVR-Programmer Diamex DX-ISP http://www.wiesolator.de/index.php?area=AVR&topic=AVR-Progger%20Diamex%20DX-ISP "Dieses Programmiergerät wird über USB mit dem PC verbunden und kommuniziert über das STK500v2 Protokoll mit dem AVR-Studio. Es ist bei www.srt-versand.de unter der Artikelnummer 5050112 erhältlich und kostete bei der Erstellung des Textes 17,90€. Dieses Programmiergerät ist von der Technik und der Funktionalität mit dem mySmartUSB light vergleichbar." http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm "Installation - Windows eigener Treiber. Einbindung durch einfache *inf Datei" http://www.srt-versand.de/index.php?sid=&cl=details&anid=8dd49932d00865747.65532223&listtype=search&searchparam=5050112
Für mich sieht es so aus: Der Programmer stellt sich dem PC gegenüber als USB-to-RS232 dar, d.h. es wird eine COM-Schnittstelle eingetragen. Die Nummer der COM-Schnittstelle z.B. COM8 musst du herausfinden z.B. über den Gerätemanager (Kontrolle vor/nach Einstecken des Programmers) oder den Hardware Assistenten (http://www.er-forum.de/obd-diag-dl/index.php?action=downloadfile&filename=SW-Installationen.pdf&directory=Bauanleitungen&) und dann in der Avrdude-Kommandozeile angeben.
Hi, schonmal danke Stefan! Also den Treiber habe ich richtig installiert. Die Com-Schnittstelle weiß ich auch (4). Diese hab ich auch richtig in meinem Makefile angegeben.
> weiß ich auch (4). Diese hab ich auch richtig in meinem Makefile > angegeben. Dann wundert mich diese Zeile >> Using Port : usb:xx Vielleicht mal Makefile und Kommandozeile zeigen, wenn sie nicht geheim bleiben müssen.
Also der Makefile sieht so aus:
1 | # Hey Emacs, this is a -*- makefile -*-
2 | #----------------------------------------------------------------------------
3 | # WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Jörg Wunsch, et al.
4 | #
5 | # Released to the Public Domain
6 | #
7 | # Additional material for this makefile was written by:
8 | # Peter Fleury
9 | # Tim Henigan
10 | # Colin O'Flynn
11 | # Reiner Patommel
12 | # Markus Pfaff
13 | # Sander Pool
14 | # Frederik Rouleau
15 | # Carlos Lamas
16 | #
17 | #----------------------------------------------------------------------------
18 | # On command line:
19 | #
20 | # make all = Make software.
21 | #
22 | # make clean = Clean out built project files.
23 | #
24 | # make coff = Convert ELF to AVR COFF.
25 | #
26 | # make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF.
27 | #
28 | # make program = Download the hex file to the device, using avrdude.
29 | # Please customize the avrdude settings below first!
30 | #
31 | # make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging,
32 | # with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging.
33 | #
34 | # make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only.
35 | #
36 | # make filename.i = Create a preprocessed source file for use in submitting
37 | # bug reports to the GCC project.
38 | #
39 | # To rebuild project do "make clean" then "make all".
40 | #----------------------------------------------------------------------------
41 | |
42 | |
43 | # MCU name
44 | MCU = atmega32 |
45 | |
46 | |
47 | # Processor frequency.
48 | # This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the
49 | # processor frequency. You can then use this symbol in your source code to
50 | # calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will be done
51 | # automatically to create a 32-bit value in your source code.
52 | # Typical values are:
53 | # F_CPU = 1000000
54 | # F_CPU = 1843200
55 | # F_CPU = 2000000
56 | # F_CPU = 3686400
57 | # F_CPU = 4000000
58 | # F_CPU = 7372800
59 | # F_CPU = 8000000
60 | # F_CPU = 11059200
61 | # F_CPU = 14745600
62 | # F_CPU = 16000000
63 | # F_CPU = 18432000
64 | # F_CPU = 20000000
65 | F_CPU = 8000000 |
66 | |
67 | |
68 | # Output format. (can be srec, ihex, binary)
69 | FORMAT = ihex |
70 | |
71 | |
72 | # Target file name (without extension).
73 | TARGET = main |
74 | |
75 | |
76 | # Object files directory
77 | # To put object files in current directory, use a dot (.), do NOT make
78 | # this an empty or blank macro!
79 | OBJDIR = . |
80 | |
81 | |
82 | # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
83 | SRC = $(TARGET).c |
84 | |
85 | |
86 | # List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.)
87 | CPPSRC = |
88 | |
89 | |
90 | # List Assembler source files here.
91 | # Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s
92 | # will not be considered source files but generated files (assembler
93 | # output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
94 | # Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
95 | # it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does
96 | # care about how the name is spelled on its command-line.
97 | ASRC = |
98 | |
99 | |
100 | # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
101 | # 0 = turn off optimization. s = optimize for size.
102 | # (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
103 | OPT = s |
104 | |
105 | |
106 | # Debugging format.
107 | # Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs.
108 | # AVR Studio 4.10 requires dwarf-2.
109 | # AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run.
110 | DEBUG = dwarf-2 |
111 | |
112 | |
113 | # List any extra directories to look for include files here.
114 | # Each directory must be seperated by a space.
115 | # Use forward slashes for directory separators.
116 | # For a directory that has spaces, enclose it in quotes.
117 | EXTRAINCDIRS = |
118 | |
119 | |
120 | # Compiler flag to set the C Standard level.
121 | # c89 = "ANSI" C
122 | # gnu89 = c89 plus GCC extensions
123 | # c99 = ISO C99 standard (not yet fully implemented)
124 | # gnu99 = c99 plus GCC extensions
125 | CSTANDARD = -std=gnu99 |
126 | |
127 | |
128 | # Place -D or -U options here for C sources
129 | CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL |
130 | |
131 | |
132 | # Place -D or -U options here for ASM sources
133 | ADEFS = -DF_CPU=$(F_CPU) |
134 | |
135 | |
136 | # Place -D or -U options here for C++ sources
137 | CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL |
138 | #CPPDEFS += -D__STDC_LIMIT_MACROS
139 | #CPPDEFS += -D__STDC_CONSTANT_MACROS
140 | |
141 | |
142 | |
143 | #---------------- Compiler Options C ----------------
144 | # -g*: generate debugging information
145 | # -O*: optimization level
146 | # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
147 | # -Wall...: warning level
148 | # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler.
149 | # -adhlns...: create assembler listing
150 | CFLAGS = -g$(DEBUG) |
151 | CFLAGS += $(CDEFS) |
152 | CFLAGS += -O$(OPT) |
153 | CFLAGS += -funsigned-char |
154 | CFLAGS += -funsigned-bitfields |
155 | CFLAGS += -fpack-struct |
156 | CFLAGS += -fshort-enums |
157 | CFLAGS += -Wall |
158 | CFLAGS += -Wstrict-prototypes |
159 | #CFLAGS += -mshort-calls
160 | #CFLAGS += -fno-unit-at-a-time
161 | #CFLAGS += -Wundef
162 | #CFLAGS += -Wunreachable-code
163 | #CFLAGS += -Wsign-compare
164 | CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) |
165 | CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) |
166 | CFLAGS += $(CSTANDARD) |
167 | |
168 | |
169 | #---------------- Compiler Options C++ ----------------
170 | # -g*: generate debugging information
171 | # -O*: optimization level
172 | # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
173 | # -Wall...: warning level
174 | # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler.
175 | # -adhlns...: create assembler listing
176 | CPPFLAGS = -g$(DEBUG) |
177 | CPPFLAGS += $(CPPDEFS) |
178 | CPPFLAGS += -O$(OPT) |
179 | CPPFLAGS += -funsigned-char |
180 | CPPFLAGS += -funsigned-bitfields |
181 | CPPFLAGS += -fpack-struct |
182 | CPPFLAGS += -fshort-enums |
183 | CPPFLAGS += -fno-exceptions |
184 | CPPFLAGS += -Wall |
185 | CPPFLAGS += -Wundef |
186 | #CPPFLAGS += -mshort-calls
187 | #CPPFLAGS += -fno-unit-at-a-time
188 | #CPPFLAGS += -Wstrict-prototypes
189 | #CPPFLAGS += -Wunreachable-code
190 | #CPPFLAGS += -Wsign-compare
191 | CPPFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) |
192 | CPPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) |
193 | #CPPFLAGS += $(CSTANDARD)
194 | |
195 | |
196 | #---------------- Assembler Options ----------------
197 | # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler.
198 | # -adhlns: create listing
199 | # -gstabs: have the assembler create line number information; note that
200 | # for use in COFF files, additional information about filenames
201 | # and function names needs to be present in the assembler source
202 | # files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
203 | # -listing-cont-lines: Sets the maximum number of continuation lines of hex
204 | # dump that will be displayed for a given single line of source input.
205 | ASFLAGS = $(ADEFS) -Wa,-adhlns=$(<:%.S=$(OBJDIR)/%.lst),-gstabs,--listing-cont-lines=100 |
206 | |
207 | |
208 | #---------------- Library Options ----------------
209 | # Minimalistic printf version
210 | PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min |
211 | |
212 | # Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
213 | PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt |
214 | |
215 | # If this is left blank, then it will use the Standard printf version.
216 | PRINTF_LIB = |
217 | #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN)
218 | #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
219 | |
220 | |
221 | # Minimalistic scanf version
222 | SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min |
223 | |
224 | # Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below)
225 | SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt |
226 | |
227 | # If this is left blank, then it will use the Standard scanf version.
228 | SCANF_LIB = |
229 | #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN)
230 | #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT)
231 | |
232 | |
233 | MATH_LIB = -lm |
234 | |
235 | |
236 | # List any extra directories to look for libraries here.
237 | # Each directory must be seperated by a space.
238 | # Use forward slashes for directory separators.
239 | # For a directory that has spaces, enclose it in quotes.
240 | EXTRALIBDIRS = |
241 | |
242 | |
243 | |
244 | #---------------- External Memory Options ----------------
245 | |
246 | # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),
247 | # used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()).
248 | #EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
249 | |
250 | # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),
251 | # only used for heap (malloc()).
252 | #EXTMEMOPTS = -Wl,--section-start,.data=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
253 | |
254 | EXTMEMOPTS = |
255 | |
256 | |
257 | |
258 | #---------------- Linker Options ----------------
259 | # -Wl,...: tell GCC to pass this to linker.
260 | # -Map: create map file
261 | # --cref: add cross reference to map file
262 | LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref |
263 | LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS) |
264 | LDFLAGS += $(patsubst %,-L%,$(EXTRALIBDIRS)) |
265 | LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB) |
266 | #LDFLAGS += -T linker_script.x
267 | |
268 | |
269 | |
270 | #---------------- Programming Options (avrdude) ----------------
271 | |
272 | # Programming hardware
273 | # Type: avrdude -c ?
274 | # to get a full listing.
275 | #
276 | AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500v2 |
277 | |
278 | # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
279 | AVRDUDE_PORT = com4 |
280 | |
281 | AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex |
282 | #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
283 | |
284 | |
285 | # Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter.
286 | # Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,
287 | # see avrdude manual.
288 | #AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
289 | |
290 | # Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be
291 | # performed after programming the device.
292 | #AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
293 | |
294 | # Increase verbosity level. Please use this when submitting bug
295 | # reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude>
296 | # to submit bug reports.
297 | #AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
298 | |
299 | AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER) |
300 | AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY) |
301 | AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE) |
302 | AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER) |
303 | |
304 | |
305 | |
306 | #---------------- Debugging Options ----------------
307 | |
308 | # For simulavr only - target MCU frequency.
309 | DEBUG_MFREQ = $(F_CPU) |
310 | |
311 | # Set the DEBUG_UI to either gdb or insight.
312 | # DEBUG_UI = gdb
313 | DEBUG_UI = insight |
314 | |
315 | # Set the debugging back-end to either avarice, simulavr.
316 | DEBUG_BACKEND = avarice |
317 | #DEBUG_BACKEND = simulavr
318 | |
319 | # GDB Init Filename.
320 | GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit |
321 | |
322 | # When using avarice settings for the JTAG
323 | JTAG_DEV = /dev/com1 |
324 | |
325 | # Debugging port used to communicate between GDB / avarice / simulavr.
326 | DEBUG_PORT = 4242 |
327 | |
328 | # Debugging host used to communicate between GDB / avarice / simulavr, normally
329 | # just set to localhost unless doing some sort of crazy debugging when
330 | # avarice is running on a different computer.
331 | DEBUG_HOST = localhost |
332 | |
333 | |
334 | |
335 | #============================================================================
336 | |
337 | |
338 | # Define programs and commands.
339 | SHELL = sh |
340 | CC = avr-gcc |
341 | OBJCOPY = avr-objcopy |
342 | OBJDUMP = avr-objdump |
343 | SIZE = avr-size |
344 | AR = avr-ar rcs |
345 | NM = avr-nm |
346 | AVRDUDE = avrdude |
347 | REMOVE = rm -f |
348 | REMOVEDIR = rm -rf |
349 | COPY = cp |
350 | WINSHELL = cmd |
351 | |
352 | |
353 | # Define Messages
354 | # English
355 | MSG_ERRORS_NONE = Errors: none |
356 | MSG_BEGIN = -------- begin -------- |
357 | MSG_END = -------- end -------- |
358 | MSG_SIZE_BEFORE = Size before: |
359 | MSG_SIZE_AFTER = Size after: |
360 | MSG_COFF = Converting to AVR COFF: |
361 | MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF: |
362 | MSG_FLASH = Creating load file for Flash: |
363 | MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM: |
364 | MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing: |
365 | MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table: |
366 | MSG_LINKING = Linking: |
367 | MSG_COMPILING = Compiling C: |
368 | MSG_COMPILING_CPP = Compiling C++: |
369 | MSG_ASSEMBLING = Assembling: |
370 | MSG_CLEANING = Cleaning project: |
371 | MSG_CREATING_LIBRARY = Creating library: |
372 | |
373 | |
374 | |
375 | |
376 | # Define all object files.
377 | OBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o) |
378 | |
379 | # Define all listing files.
380 | LST = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.lst) |
381 | |
382 | |
383 | # Compiler flags to generate dependency files.
384 | GENDEPFLAGS = -MMD -MP -MF .dep/$(@F).d |
385 | |
386 | |
387 | # Combine all necessary flags and optional flags.
388 | # Add target processor to flags.
389 | ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS) |
390 | ALL_CPPFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x c++ $(CPPFLAGS) $(GENDEPFLAGS) |
391 | ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS) |
392 | |
393 | |
394 | |
395 | |
396 | |
397 | # Default target.
398 | all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end |
399 | |
400 | # Change the build target to build a HEX file or a library.
401 | build: elf hex eep lss sym |
402 | #build: lib
403 | |
404 | |
405 | elf: $(TARGET).elf |
406 | hex: $(TARGET).hex |
407 | eep: $(TARGET).eep |
408 | lss: $(TARGET).lss |
409 | sym: $(TARGET).sym |
410 | LIBNAME=lib$(TARGET).a |
411 | lib: $(LIBNAME) |
412 | |
413 | |
414 | |
415 | # Eye candy.
416 | # AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
417 | # the following magic strings to be generated by the compile job.
418 | begin: |
419 | @echo
420 | @echo $(MSG_BEGIN) |
421 | |
422 | end: |
423 | @echo $(MSG_END) |
424 | @echo
425 | |
426 | |
427 | # Display size of file.
428 | HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex |
429 | ELFSIZE = $(SIZE) --mcu=$(MCU) --format=avr $(TARGET).elf |
430 | |
431 | sizebefore: |
432 | @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); \ |
433 | 2>/dev/null; echo; fi |
434 | |
435 | sizeafter: |
436 | @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \ |
437 | 2>/dev/null; echo; fi |
438 | |
439 | |
440 | |
441 | # Display compiler version information.
442 | gccversion : |
443 | @$(CC) --version |
444 | |
445 | |
446 | |
447 | # Program the device.
448 | program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep |
449 | $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM) |
450 | |
451 | |
452 | # Generate avr-gdb config/init file which does the following:
453 | # define the reset signal, load the target file, connect to target, and set
454 | # a breakpoint at main().
455 | gdb-config: |
456 | @$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE) |
457 | @echo define reset >> $(GDBINIT_FILE) |
458 | @echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE) |
459 | @echo end >> $(GDBINIT_FILE) |
460 | @echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE) |
461 | @echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT) >> $(GDBINIT_FILE) |
462 | ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr) |
463 | @echo load >> $(GDBINIT_FILE) |
464 | endif
465 | @echo break main >> $(GDBINIT_FILE) |
466 | |
467 | debug: gdb-config $(TARGET).elf |
468 | ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice) |
469 | @echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message displays. |
470 | @$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \ |
471 | $(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT) |
472 | @$(WINSHELL) /c pause |
473 | |
474 | else
475 | @$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \ |
476 | $(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT) |
477 | endif
478 | @$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE) |
479 | |
480 | |
481 | |
482 | |
483 | # Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB.
484 | COFFCONVERT = $(OBJCOPY) --debugging |
485 | COFFCONVERT += --change-section-address .data-0x800000 |
486 | COFFCONVERT += --change-section-address .bss-0x800000 |
487 | COFFCONVERT += --change-section-address .noinit-0x800000 |
488 | COFFCONVERT += --change-section-address .eeprom-0x810000 |
489 | |
490 | |
491 | |
492 | coff: $(TARGET).elf |
493 | @echo
494 | @echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof |
495 | $(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof |
496 | |
497 | |
498 | extcoff: $(TARGET).elf |
499 | @echo
500 | @echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof |
501 | $(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof |
502 | |
503 | |
504 | |
505 | # Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
506 | %.hex: %.elf |
507 | @echo
508 | @echo $(MSG_FLASH) $@ |
509 | $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom -R .fuse -R .lock $< $@ |
510 | |
511 | %.eep: %.elf |
512 | @echo
513 | @echo $(MSG_EEPROM) $@ |
514 | -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ |
515 | --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O $(FORMAT) $< $@ || exit 0 |
516 | |
517 | # Create extended listing file from ELF output file.
518 | %.lss: %.elf |
519 | @echo
520 | @echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@ |
521 | $(OBJDUMP) -h -S -z $< > $@ |
522 | |
523 | # Create a symbol table from ELF output file.
524 | %.sym: %.elf |
525 | @echo
526 | @echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@ |
527 | $(NM) -n $< > $@ |
528 | |
529 | |
530 | |
531 | # Create library from object files.
532 | .SECONDARY : $(TARGET).a |
533 | .PRECIOUS : $(OBJ) |
534 | %.a: $(OBJ) |
535 | @echo
536 | @echo $(MSG_CREATING_LIBRARY) $@ |
537 | $(AR) $@ $(OBJ) |
538 | |
539 | |
540 | # Link: create ELF output file from object files.
541 | .SECONDARY : $(TARGET).elf |
542 | .PRECIOUS : $(OBJ) |
543 | %.elf: $(OBJ) |
544 | @echo
545 | @echo $(MSG_LINKING) $@ |
546 | $(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS) |
547 | |
548 | |
549 | # Compile: create object files from C source files.
550 | $(OBJDIR)/%.o : %.c |
551 | @echo
552 | @echo $(MSG_COMPILING) $< |
553 | $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@ |
554 | |
555 | |
556 | # Compile: create object files from C++ source files.
557 | $(OBJDIR)/%.o : %.cpp |
558 | @echo
559 | @echo $(MSG_COMPILING_CPP) $< |
560 | $(CC) -c $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@ |
561 | |
562 | |
563 | # Compile: create assembler files from C source files.
564 | %.s : %.c |
565 | $(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@ |
566 | |
567 | |
568 | # Compile: create assembler files from C++ source files.
569 | %.s : %.cpp |
570 | $(CC) -S $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@ |
571 | |
572 | |
573 | # Assemble: create object files from assembler source files.
574 | $(OBJDIR)/%.o : %.S |
575 | @echo
576 | @echo $(MSG_ASSEMBLING) $< |
577 | $(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@ |
578 | |
579 | |
580 | # Create preprocessed source for use in sending a bug report.
581 | %.i : %.c |
582 | $(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@ |
583 | |
584 | |
585 | # Target: clean project.
586 | clean: begin clean_list end |
587 | |
588 | clean_list : |
589 | @echo
590 | @echo $(MSG_CLEANING) |
591 | $(REMOVE) $(TARGET).hex |
592 | $(REMOVE) $(TARGET).eep |
593 | $(REMOVE) $(TARGET).cof |
594 | $(REMOVE) $(TARGET).elf |
595 | $(REMOVE) $(TARGET).map |
596 | $(REMOVE) $(TARGET).sym |
597 | $(REMOVE) $(TARGET).lss |
598 | $(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) |
599 | $(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) |
600 | $(REMOVE) $(SRC:.c=.s) |
601 | $(REMOVE) $(SRC:.c=.d) |
602 | $(REMOVE) $(SRC:.c=.i) |
603 | $(REMOVEDIR) .dep |
604 | |
605 | |
606 | # Create object files directory
607 | $(shell mkdir $(OBJDIR) 2>/dev/null) |
608 | |
609 | |
610 | # Include the dependency files.
611 | -include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*) |
612 | |
613 | |
614 | # Listing of phony targets.
615 | .PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \ |
616 | build elf hex eep lss sym coff extcoff \
617 | clean clean_list program debug gdb-config
das Programm selber soll momentan nur eine Header Datei testen, welche ich benutzen möchte. Es soll einfach einen String über den RS232 senden. Der ist etwas länger, da dort alles für den Header in C definiert wird. Den kann ich aber auf auch hier reintun wenns hilft.
Die Kommando Zeile sieht für mich eigentlich auch richtig aus
1 | avrdude -p atmega32 -P com4 -c stk500v2 -U flash:w:main.hex |
Arne schrieb: > Die Kommando Zeile sieht für mich eigentlich auch richtig aus > avrdude -p atmega32 -P com4 -c stk500v2 -U flash:w:main.hex Für mich auch und diese Zeile in der Debugausgabe verstehe ich umso weniger: >> Using Port : usb:xx Eine solche Ausgabe würde ich bei dieser Kommandozeile erwarten: avrdude -p m32 -c stk500v2 -P usb:xx
Hi, oh ja, is mir eben auch aufgefallen. Bekomme nun eine txt Datei, in der ein wenig mehr drin steht. Leider werde ich aus der nicht wirklich schlau.
1 | avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23 |
2 | Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ |
3 | Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch |
4 | |
5 | System wide configuration file is "C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf" |
6 | |
7 | Using Port : com4 |
8 | Using Programmer : avrispmkII |
9 | avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14] |
10 | avrdude: Recv: . [1b] |
11 | avrdude: Recv: . [01] |
12 | avrdude: Recv: . [00] |
13 | avrdude: Recv: . [0b] |
14 | avrdude: Recv: . [0e] |
15 | avrdude: Recv: . [01] |
16 | avrdude: Recv: . [00] |
17 | avrdude: Recv: . [08] |
18 | avrdude: Recv: A [41] |
19 | avrdude: Recv: V [56] |
20 | avrdude: Recv: R [52] |
21 | avrdude: Recv: I [49] |
22 | avrdude: Recv: S [53] |
23 | avrdude: Recv: P [50] |
24 | avrdude: Recv: _ [5f] |
25 | avrdude: Recv: 2 [32] |
26 | avrdude: Recv: t [74] |
27 | avrdude: stk500v2_getsync(): found AVRISP programmer |
28 | AVR Part : ATMEGA8 |
29 | Chip Erase delay : 10000 us |
30 | PAGEL : PD7 |
31 | BS2 : PC2 |
32 | RESET disposition : dedicated |
33 | RETRY pulse : SCK |
34 | serial program mode : yes |
35 | parallel program mode : yes |
36 | Timeout : 200 |
37 | StabDelay : 100 |
38 | CmdexeDelay : 25 |
39 | SyncLoops : 32 |
40 | ByteDelay : 0 |
41 | PollIndex : 3 |
42 | PollValue : 0x53 |
43 | Memory Detail : |
44 | |
45 | Block Poll Page Polled |
46 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack |
47 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- |
48 | eeprom 4 20 128 0 no 512 4 0 9000 9000 0xff 0xff |
49 | Block Poll Page Polled |
50 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack |
51 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- |
52 | flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff 0x00 |
53 | Block Poll Page Polled |
54 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack |
55 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- |
56 | lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 |
57 | Block Poll Page Polled |
58 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack |
59 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- |
60 | hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 |
61 | Block Poll Page Polled |
62 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack |
63 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- |
64 | lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 |
65 | Block Poll Page Polled |
66 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack |
67 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- |
68 | calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00 |
69 | Block Poll Page Polled |
70 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack |
71 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- |
72 | signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 |
73 | |
74 | Programmer Type : STK500V2 |
75 | Description : Atmel AVR ISP mkII |
76 | Programmer Model: AVRISP |
77 | avrdude: Send: . [1b] . [02] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [90] . [86] |
78 | avrdude: Recv: . [1b] |
79 | avrdude: Recv: . [02] |
80 | avrdude: Recv: . [00] |
81 | avrdude: Recv: . [03] |
82 | avrdude: Recv: . [0e] |
83 | avrdude: Recv: . [03] |
84 | avrdude: Recv: . [00] |
85 | avrdude: Recv: . [0f] |
86 | avrdude: Recv: . [18] |
87 | avrdude: Send: . [1b] . [03] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [91] . [86] |
Diese Debugausgabe sieht wesentlich besser aus: Keine Probleme mit USB und es läuft eine Kommunikation über COM4 mit einem AVR ISP Programmer. Gut. Es wurden viele v bei -v verwendet, deshalb die Ausführlichkeit mit jedem übertragenen (Send/Recv) Byte. Schadet im Zweifelsfall aber nicht. Was dumm gelaufen ist: 1. Die Debugausgabe ist anscheinend mittendrin abgeschnitten. Hattest du Angst vor einem zu langen Beitrag? Dann den Tipp: Du kannst die Ausgabe prima als Anhang an deine Beiträge anhängen. 2. In der Debugausgabe taucht jetzt als zu programmierender AVR ein ATMEGA8 auf aber in deinem Makefile ist als Target ein ATMEGA32 (siehe auch 1. Beitrag: Device signature = 0x1e9502) eingetragen. Ein für Atmega32 übersetztes Programm läuft i.d.R. auf dem Atmega8 nicht :-(
Es wundert mich, dass da ein mega8 auftaucht, obewohl auf dem prozessor selber mega32 steht (auf der verpackung ebenfalls). Wenn ich den Makefile nun auf einen mega8 umstelle, gibt mit avrdude einen Fehler wegen der Signatur aus:
1 | avrdude -p atmega8 -P com4 -c stk500v2 -U flash:w:main.hex |
2 | |
3 | avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions |
4 | |
5 | Reading | ################################################## | 100% 0.02s |
6 | |
7 | avrdude: Device signature = 0x1e9502 |
8 | avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07 |
9 | Double check chip, or use -F to override this check. |
10 | |
11 | avrdude done. Thank you. |
12 | |
13 | make.exe: *** [program] Error 1 |
14 | |
15 | > Process Exit Code: 2 |
16 | > Time Taken: 00:01 |
Arne schrieb: > avrdude: usbdev_open(): did not find any (matching) USB device "usb:xx" usb:xx benutzt man auch nur für direkt via USB (also ohne "virtual COM port") angebundene Geräte wie das AVRISPmkII, und das "xx" steht dabei für die letzten Stellen der Seriennummer. Wenn man wirklich xx schreibt, passt es nie auf eine Seriennummer, sodass man in der Ausgabe von -v nachsehen kann, welche tatsächlichen Geräte am Bus gefunden worden sind. Bitte poste mal ein komplettes Logfile als Anhang. Das Logfile bekommst du im cmd.exe mit:
1 | avrdude <alle Optionen hier> 2> logfile.txt |
Ein Atmega8 hat 28 Beinchen und ein Atmega32 40. Die kann man mit dem blossen Auge unterscheiden :-) > avrdude -p atmega8 -P com4 -c stk500v2 -U flash:w:main.hex Das ist eine Kommandozeile für den Atmega8 und produziert diese Ausgabe: > avrdude: Device signature = 0x1e9502 > avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07 Für mich ist das vollkommen OK. Avrdude hat erkannt, dass in der zu programmierenden Schaltung ein Atmega32 steckt (Device signature = 0x1e9502) und du einen Atmega8 programmieren willst (-p atmega8 und ATMEGA8 is 1E 93 07), was logischerweise nicht funktioniert und Avrdude bricht ab. Make erkennt den Abbruch durch Avrdude und zeigt den Fehlercode 1 an. Alles im grünen Bereich. Interessant wäre nun, wie bei dieser Kommandozeile die Ausgabe aussieht: avrdude -p atmega32 -P com4 -c stk500v2 -U flash:w:main.hex
Wenn ich die Kommandozeile avrdude -p atmega32 -P com4 -c stk500v2 -U flash:w:main.hex kommt es ja zu dem Problem was ich am Anfang meinte, dass er einfach beim Write hängen bleibt und ich die Task nurnoch killen kann. Mein Fehlerausgabe Befehl sieht momentan wie folgt aus: avrdude -c stk500v2 -p m32 -P com4 -vvvv > "C:\FehlerM32.txt" 2>&1 In der txt Datei steht danach
4 | |
6 | |
8 | Using Programmer : stk500v2 |
28 | AVR Part : ATMEGA32 |
29 | Chip Erase delay : 9000 us |
30 | PAGEL : PD7 |
31 | BS2 : PA0 |
44 | |
48 | eeprom 4 10 64 0 no 1024 4 0 9000 9000 0xff 0xff |
52 | flash 33 6 64 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff |
68 | signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 |
72 | calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00 |
73 | |
75 | Description : Atmel STK500 Version 2.x firmware |
Hab dank des Threads hier schon einige dumme Fehler bemerkt die ich vorher gemacht habe :)
Ach so, der Debugtext von oben, der so abgeschnitten aussieht ist der
vollständige Text. Avrdude hängt nach dem Senden der letzten Zeile
Die erwartete Recv Meldung vom Atmega32 wie zur Send Zeile vorher
kommt einfach nicht.
Brauche ich mehr Zeit, um dem nach zu gehen. Jedenfalls ist für mich die
Fehlerlage jetzt auch klarer.
Arne schrieb: > In der txt Datei steht danach Mehr nicht? Dann wäre dein Programmer kaputt. Die Abfrage nach der Hardware- Version (Parameter 0x90) klappt noch, und in der nach der Software- version (0x91) bleibt er hängen? An dieser Stelle unterscheidet sich ja die Kommandofolge in keiner Weise zwischen dem ATmega8 und dem ATmega32.
Jo, ich merk grad, dass meine Console auch hängen bleibt wenn ich den Befehl für die txt Ausgabe sende. Ich werd mal versuchen mir eben einen baugleichen Kontroller zu organisieren um zu testen, obs am Kontroller liegt.
Jörg Wunsch schrieb: > Arne schrieb: >> In der txt Datei steht danach > > Mehr nicht? > > Dann wäre dein Programmer kaputt. Die Abfrage nach der Hardware- > Version (Parameter 0x90) klappt noch, und in der nach der Software- > version (0x91) bleibt er hängen? > > An dieser Stelle unterscheidet sich ja die Kommandofolge in keiner > Weise zwischen dem ATmega8 und dem ATmega32. Ja, er bleibt immer bei der 91 hängen.
Also am ISP Programmierer wirds nicht liegen. Hab das eben mal mit 2 weiteren getestet.
Arne schrieb: > Hab das eben mal mit 2 > weiteren getestet. Dann probier's mal mit 2 weiteren Computern ...
