Forum: Compiler & IDEs AVR-GCC: Wie IRQ-Vektor auf reine ASM-Funktion setzen?
von 900ss (900ss)
N'abend,
hab schon mal avr-libc Doku und auch hier das AVR-GCC Tutorial
durchstöbert, aber die Antwort auf meine Frage nicht gefunden.
Ich möchte einen Interruptvektor (Timer, TIMER0_COMPA_vect) definieren,
der auf eine reine Assemblerfunktion zeigt.
Alles In 'C' ist ja kein Problem mit dem Makro ISR().
Reines Assembler ist auch keine Problem, da definiert man die
Vektor-Tabelle ja selbst. Aber wie mache ich das mit dem AVR-GCC?
Ich habe eine Assemblerfunktion in einem bsp.S Assembler-Modul.
Die Funktion kümmert sich auch schon um das sichern der Register.
Wie kann ich den Vektor (die Funktion) definieren, sodaß AVR-GCC diesen
in die Vektortabelle einträgt? So wie es ISR() für
'C'-Interruptfunktionen macht?
Inline-Assembler in einer C-Funktion möchte ungerne verwenden.
Ich könnte natürlich eine C-Funktion mit
ISR(TIMER0_COMPA_vect,ISR_NAKED) definieren und von dort die
Assemblerfunktion aufrufen. Ich möchte aber diesen Call sparen. Die
Vektortabelle selber anlegen möchte ich auch nach Möglichkeit vermeiden.
Gibt es eine Lösung? Wenn ja wie?
Danke für Euro Tips.
900ss
von Stefan E. (sternst)
Indem du der Assembler-Funktion einfach den passenden Namen gibst:
#include <avr/io.h>
.global TIMER0_COMPA_vect
TIMER0_COMPA_vect:
        reti
> hab schon mal avr-libc Doku ...
Dann hast du nicht genau genug geschaut:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/assembler.html
Note [7]
von 900ss (900ss)
Mist, erwischt. Stimmt, bei Note 7 bin ich nicht angekommen
oder hatte die Augen geschlossen ;-)
Nun ja, werde ich versuchen.
von Peter D. (peda)
> gibst:
Außerdem muß die Datei *.S oder *.sx heißen.
Nennt man sie versehentlich *.s, werden die Namen nicht ersetzt.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Und falls man eine andere Endung wie .asm bevorzugt, dann geht auch -x
assembler-with-cpp vor'm Dateiname.
von 900ss (900ss)
Ist zwar schon 3,5 Jahre her und ich habe es auch zum laufen bekommen
damals. Aber trotzdem danke noch für eure Hilfe Peter und Johann. ;)
