Hallo, habe folgendes Problem, und finde keine Lösung. Ich nehme mit dem Digitaloszi eine Messreihe von z.B. 50000 Punkten auf. Mache davon am PC eine DFT. Seien z.B. 100 Hz und 101 Hz die Center Frequenzen zweier Bins und ich speise 100.5 Hz ins Oszi ein. Dann verteilt sich ja die Leistung der 100.5 Hz auf die benachbarten Bins. Wie kann man dann erstens rausfinden 1) dass es 100.5 Hz sind (die Frequenz ist auf 0.5% genau bekannt!)? 2) Die Amplitude des 100.5 Hz Signals bestimmen? Erhält man diese zwei Informationen aus den Amplituden der benachbarten FFT Bins oder wie sonst geht das? Vielen Dank für Tipps - Christoph
Kommt drauf an mit welcher Fenster-Funktion du das machst. http://de.wikipedia.org/wiki/Fensterfunktion Das Problem an den Fensterfunktionen ist, dass sie entweder eine relativ gute Frequenzgenauigkeit oder eine relativ gute Amplitudengenauigkeit haben. Sehr Amplitudengenau ist z.B. das Flattop-Fenster.
Danke für den Link. Die Seite mit dem Window Functions kannte ich schon. Aber das Problem mit der Aufteilung des 100.5Hz Signals auf die Bins rund um 100Hz und 101Hz werde ich dadurch ja nicht los, oder? Oder habe ich ein grundliegendes Verständnisproblem? Mein Verständnis ist, dass ich in dem Beispiel nur rausfinden kann, wieviel 100Hz und wieviel 101Hz in den 100.5Hz und wieviel von den anderen Frequenzen "drin" sind. Grüße - Christoph
>Aber das Problem mit der Aufteilung des 100.5Hz Signals auf die Bins >rund um 100Hz und 101Hz werde ich dadurch ja nicht los, oder? Nein. Es könnten ja auch 100Hz und 101Hz Frequenzen im Signal sein.
Langsam kommen wir der Sache schon näher. Aber was wenn ich weis, dass das Signal 100.5Hz hat? Als Beispielanwendung fällt mir folgendes ein: Ich speise mit dem Synthesizer 100.5Hz Sinus in ein Filter mit Opamps ein. Am Ausgang des Filters hängt mein Oszi. Jetzt will ich wissen, welche Amplitude hat das Signal? Die Auto-Measure Funktion vom Oszi funktioniert aber bei geringeren Amplituden nicht mehr, denn dann kommt Noise dazu. Mit der FFT möchte ich von Frequenz, die ich kenne (bis auf geringen Frequenzunterschied zwischen Oszi und Synthesizer) die Amplitude haben. Auch von Frequenzen grad zwischen den FFT Bins. Grüße - Christoph
Was du machen kannst einfach die Anzahl der Messwerte erhöhen und eine geeignete Abtastrate wählen um dann in 0,5 Hz Schritten die DFT auflösen zu können.
@Stefan: Mein Oszi kann aber nur 50000 Samples am Stück messen, da gibt es also eine obere Grenze. Man möchte ja auch eine niedrige Samplerate, damit der Bin-Abstand klein wird, z.B. 1kS/s bei rd. 100Hz. Gibt es wirklich keine andere Lösung fuer dieses Problem, wenn man die Frequenz kennt?
Du kannst die Schrittweite der FFT adaptieren, so dass nicht 1Hz, 2Hz, ... 50000Hz gesampelt werden, sondern z.B. 90Hz, 90.0004Hz, 90.0008Hz ... 109.9996Hz, 110.0000Hz. Damit bekommst du bei 50000 Samples eine Auflösung von 0.002%.
Korreliere doch mit sinus und cosinus der genau bekannten Frequenz. Also ungefähr so: double re=0, im=0; const double fs=1e3; const double f=100.5; for (int i=0; i<50000; i++) { re+=sample[i]*cos(i*2*M_PI*f/fs); im+=sample[i]*sin(i*2*M_PI*f/fs); } double ampl=sqrt(re*re+im*im); Das ist eine DFT per Korrelation für einen Bin bei 100.5 Hz mit 1KHz Samplefrequenz. Frequenzabweichungen führen aber auch hier zu Amplitudenabweichungen. So koennte es doch sinnvoller sein eine FFT und eine "center of gravity" Berechnung rund um die Zielfrequenzbins zu machen. Das sollte die Amplitude wie Frequenz genauer erfassen, auf Kosten von mehr Rauschen was über mehrere Zielfreqenzbins statt nur einer erfasst wird. Multiplikation im Zeitbereich ist Faltung im Freqenzbereich, so daß sich durch Windowing im Zeitbereich die Freqenzbins mehr um die Zielfrequenz verteilen. Für genauere Amplituden und Frequenzermittlung muß sowieso eine "center of gravity"-Berechung über mehrere Bins erfolgen. Deshalb ist nach meinem Verständnis Windowing in diesem Fall überflüssig, die „center of gravity“ Berechnung ist wesentlich zur „genauen“ Bestimmung von Amplitude und Frequenz.
Geht wunderbar mit zwei versetzten ffts , Thema hatten wir im November, genaue frequenzbestimmung mittels fft Cheers Detlef
Aber warum 2 "versetzte" FFTs mit Windowing wenn auch eine ohne Windowing reicht, Detlef? Sollen die paar Prozent mehr Samples an Information über methodische Schwächen hinwegtrösten?
Dogbert schrieb: > Sollen die paar Prozent mehr Samples an Information über methodische > Schwächen hinwegtrösten? verstehe ich nicht. > Aber warum 2 "versetzte" FFTs mit Windowing wenn auch eine ohne > Windowing reicht, Detlef? > Deine Methode funzt nicht genau, wenn Du keine ganzzahlige Anzahl Sinuswellen im Fenster hast, die ist verfälscht durch das Fenster, in Deinem Fall nen Rechteckfenster. Bei 40dB oder so ist da Schluß. Angehängt ne Matlab Sinusfitroutine. Teile hatte ich schon mal eingestellt, neu ist die Amplitudenbestimmung. Cheers Detlef
Detlef _a schrieb: > Deine Methode funzt nicht genau, wenn Du keine ganzzahlige Anzahl > > Sinuswellen im Fenster hast, die ist verfälscht durch das Fenster, in > > Deinem Fall nen Rechteckfenster. Bei 40dB oder so ist da Schluß. Windowing (was ich evtl. für überflüssig hielt) ist wohl nötig, wegen spektralem aliasing. Also entweder Windowing im Zeitbereich oder komplexe Faltung im Frequenzbereich mit dem transormierten Window. Zeitbereich ist einfacher, schneller und praktisch genauer. Die Wahl des Fensters ist Schlüssel zur Genauigkeit. "Blackman–Nuttall window" ist wohl gut, es zeichnet sich durch sehr günstiges "spektrales aliasing" aus. Dabei ergibt sich praktisch eine Genauigkeit von ca 0.02% der Amplituden bei 4096 Samples zwischen den Signalfrequenzen 1/126 zu 1/128. Bei Signalfreqeunz 1/32 zu 1/34 ähnlich. Bei Signalfreqenz 1/512 zu 1/545 weniger. Die Genauigkeit der Amplitude wird hierbei scheinbar nicht schlechter mit größerem Unterschied zwischen Abtast und Meßfrequenz, also nur wenigen Perioden Nutzsignal. Ich denke die Genauigkeit liesse sich durch ein optimiertes Fenster noch weiter steigern. Wichtig ist auch ein zentrierter Bereich um das Zielbin der Frequenzbins für die COG-Berechnung. Da du ja viel mit Matlab experimentierst, kannst du das ja jetzt mal für dich nachvollziehen.
@detlef_a: Ich habe deinen Code verstanden, bis auf die 1.055542E-5 in der Zeile wo c1 berechnet wird. Was ist der Sinn von diesem kleinen Korrekturwert? Ich habs mit C umgesetzt. Ist zwar laenger als in Matlab aber ich brauchs in C! Grüße - Christoph
christoph schrieb: > @detlef_a: > Ich habe deinen Code verstanden, bis auf die 1.055542E-5 in der Zeile wo > c1 berechnet wird. Was ist der Sinn von diesem kleinen Korrekturwert? Gute Frage. Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Macht zwar nur -153dB oder so aus, Fehlwert ist mir aber trotzdem nicht klar. Hab ich so pragmatisch rausgefummelt, weil ich für nen Beispiel wußte was rauskommen sollte. >>Ich habs mit C umgesetzt. Ist zwar laenger als in Matlab aber ich >>brauchs in C! Super, interessiert mich sehr. Kannst/darfst/willst Du den Code zugänglich machen? Cheers Detlef
Der Code wird zugaenglich gemacht werden. Jetzt habe ich mal meinen 20MHz Synthesizer ans Oszi angeschlossen und die Kombination mal durchgeklingelt. Die Messung der Amplitude geschieht ueber den FFT Code in C. Am Synthesizer war 1V Amplitude eingestellt.
