Hallo Forum, ich habe folgende Frage, bei der ich um Bestätigung bzw. Richtigstellung bitte: Matrixgleichung, explizit zu lösen: 2X=B Kann ich den Skalar so umstellen wie ich es mit einer Matrix machen würde, sprich: X=(2^-1)*B Zusätzlich habe ich noch folgende Frage: Wenn in der Angabe "explizit zu lösen" angegeben, und zusätzlich auch noch die Matrix B angegeben ist, muss ich dann in das Ergebnis die Matrix noch einsetzen und etwaige Berechnungen durchführen oder heißt das "explizit" nur, dass die Gleichung nach X aufzulösen ist? Vielen Dank im Voraus!
Was 2 * X = B ? Und X ist gesucht ? Das waeren dann alle B koeffizienten halbiert.
The Devil schrieb: > Kann ich den Skalar so umstellen wie ich es mit einer Matrix machen > würde, sprich: Bei Matrizen hab ich mir angewöhnt, grundsätzlich immer darauf zu achten, ob man von links oder von rechts multipliziert. Das ist auch bei Skalaren nicht anders, auch wenn es in einfachen Fällen nicht notwendig ist. Das heißt für mich: Jeden, aber auch wirklich jeden Schritt bei der Umformung explizit durchgehen. > Wenn in der Angabe "explizit zu lösen" angegeben, und zusätzlich auch > noch die Matrix B angegeben ist, muss ich dann in das Ergebnis die > Matrix noch einsetzen und etwaige Berechnungen durchführen oder heißt > das "explizit" nur, dass die Gleichung nach X aufzulösen ist? logisch denken: Würde wohl die Matrix B in numerischer Form angegeben sein, wenn sich der Fragesteller mit X = 1/2 * B zufrieden gibt?
Naja, mir gehts eigentlich mehr ums Prinzip als um das Fallbeispiel, das ich hier angegeben habe. Das eigentlich zu lösende Beispiel war: 2X-A²=B Edit: Karl heinz Buchegger schrieb: > logisch denken: > Würde wohl die Matrix B in numerischer Form angegeben sein, wenn sich > der Fragesteller mit > > X = 1/2 * B > > zufrieden gibt? Vielleicht, weil man B für einen anderen Unterpunkt der Frage braucht ;)
