Forum: PC-Programmierung Python Ausgabe von Werten - blockweise
von sim (Gast)
Hallo zusammen.
Ich muss gleich vorne weg nehmen, dass ich ein absoluter Neuling in
Python bin. Ich habe auch schon gegooglet, aber keine Lösung für mein
Problem gefunden.
Also, ich empfange mit einem kleinen Python Skript Werte von der
Seriellen Schnittstelle und speichere diese in "a" ab. Nun will ich
diese Werte in der Konsole in hex ausgeben. Dies funktioniert auch
soweit mit folgendem Befehl.
print binascii.hexlify(a)
Die Ausgabe sieht dann allerdings so aus:
7410001420ef20ef20ef20ef20ef20ef20efbb64
Ich hätte es aber gerne ein wenig übersichtlicher formatiert, also
Blockweise. Es sollte dann so aussehen:
74 10 00 14 20 ef 20 ef 20 ef 20 ef 20 ef 20 ef 20 ef bb 64
Also wie kann ich nach jedem Byte ein Leerzeichen einfügen?
Gruß Sim
von Python (Gast)
Wenn x deine Liste ist:
" ".join(map(hex,x))
von sim (Gast)
Vor der Ausgabe?
von Python (Gast)
print " ".join(map(hex,x))
von sim (Gast)
Leider bekomme ich dabei folgende Fehlermeldug:
hex() argument can't be converted to hex
von Python (Gast)
Was hat a für einen Typ?
von sim (Gast)
Keine Ahnung. Ich dachte man muss in Python keine Variablen deklarieren,
dass hat mich sowieso schon gewundert. Ich habe eingfach geschrieben:
a = (self._ser.read(PACKET_SIZE+1))
von Python (Gast)
Ist self._ser eine Instanz von PySerial?
von sim (Gast)
Ja ich glaube. Ich habe das nach einem Beispiel gemacht. self._ser wird
wie folgt angelegt:
 def __init__(self):
        self._ser = serial.Serial(0, 115200, timeout=0.1, stopbits=2,
parity=serial.PARITY_NONE)
von Python (Gast)
Wenn du eine Pythen Version > 2.6 hast (nehme ich mal an), dann liefert
read einen String zurück. Auch wenn du keinen Typen deklarierst so hat
doch jede Variable einen Typen, nur musst du ihn nicht explizit
hinschreiben.
Du kannst das probieren:
print " ".join(map(hex,map(ord,a)))
Fall dich die "0x"-Präfixe in der Ausgabe stören:
print " ".join(map(lambda c: "%02x" % ord(c), x))
oder auch
print " ".join(["%02x" % ord(c) for c in x])
von Python (Gast)
print reduce(lambda a,b: a+"%02x "%ord(b),x,"")
von sim (Gast)
Das hat es gebracht! Danke
Gruß sim
