Forum: FPGA, VHDL & Co. AD -> FPGA, übersprechen im Digitalteil
von phreak (Gast)
habe folgendes Problem:
Ein AD-Wandler (THS1206) hängt an einem FPGA (Stratix III)
Der Wandler läuft auch, allerdings hängt er alle paar Samples.
Im Logicanalyser sieht es so aus, wie wenn es zu Übersprechen zwischen
der clock und den Signalen bzw den Signalen untereinander kommt.
Zwischen dem FPGA und dem AD ist ein ca 20cm langes Flachbandkabel.
hat irgendjemand eine Idee was man dagegen machen könnte?
danke schon mal...
Welche Abtastfrequenz?
Zeig doch mal ein paar (brauchbare) Bilder vom Aufbau...
von phreak (Gast)
Bilder habe ich hier:
http://robotik.dyyyh.de/pics/ad2.png
im Schaltplan sieht man eigentlich nichts, im Layout ist ganz links ein
Wannenstecker (siehe Bild) welcher mit dem AD verbunden ist, die
Leitungen sind hier recht kurz. Am Wannenstecker ist dann ein
Flachbandkabel angeschlossen, welches auf ein Altera DE3 Board führt.
Das Kabel ist ca 20cm Lang.
Auf dem DE3 Board sind GPIO Erweiterungsmodule aufgesteckt, da ist also
auch noch etwas Leitung verbaut bis das Signal aufs Board kommt.
Die ADs laufen mit 6M Samples
DE3 Board:
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=39&No=260
AD-Wandler:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ths1206-ep.pdf
von X- R. (x-rocka)
Wie wär's mit nem Oszi-Check?
Am besten an den Eingängen des FPGA messen.
Aber meistens ist es der Code der hakt...
von Georg A. (Gast)
Die AD-Signale (inkl. Clock) gehen direkt ins FPGA? Also keine Serien-
oder Parallelterminierung? Dann ist es kein Wunder...
von phreak (Gast)
Aber die Kabel sind nur 20cm, brauche ich da schon eine Terminierung?
Was hat denn ein Flachbandkabel ca für einen Wellenwiderstand?
von Duke Scarring (Gast)
http://lmgtfy.com/?q=Flachbandkabel+Wellenwiderstand
von phreak (Gast)
ok, danke, werde es mal versuchen...
von Georg A. (Gast)
Ob das "nur" relevant ist, hängt von der Flankensteilheit der Signale
ab, NICHT von der Frequenz. Es gibt so eine Daumenregel, dass man sehr
stark an Terminierung denken sollte, wenn die Leiterlaufzeit 1/6 der
Flankendauer überschreitet. Die Flankendauer vom Wandler steht nicht im
DB, ich tippe aber mal auf so Billig-CMOS-typische 5-10ns. 1/6 davon
sind 0.8-1.6ns, das ist als Länge (mal grob mit 0.7c) also 34 bis 68cm.
Geht noch so eben, wird aber die Datensignale schon sichtbar verbeulen.
Aber: Die Signale zum ADC (insb. CONV_CLOCK) kommen vom FPGA, und die
haben typischerweise Flankensteilheiten <0.5ns. Da sind dann schon 4cm
Leitungen zu terminieren...
Ich selbst habe so aus Vorsicht noch die Regel, dass Takte schon ab 1/10
mit viel Liebe zu behandeln sind...
Ein LA hilft da auch nicht wirklich viel, ein schnelles Oszi bringt's.
von Daniel (Gast)
Die digitalen Ausgänge des ADC haben eine Outputcap. von 5pF, damit
liegt
die Flankensteilheit zwischen 3ns und 6ns (Erfahrungswerte
aus Full-Custom-Zellentwurf). Ergibt eine zulässige
Laufzeit von 500ps (worst case). Bei einer PI*Daumen Laufzeit
des Signals von 20cm/ns musst du also auf jeden Fall terminieren.
PS.: Lernt man heute im Studium gar nichts mehr?
von Georg A. (Gast)
Argl, ich hab /0.7 statt *.7 bei der Länge gemacht... Aber an der
Überlichtgeschwindigkeit arbeite ich noch, ehrlich...
von X- R. (x-rocka)
Keine Terminierung? "Nur" 20cm Flachbandkabel? "Modernes" FPGA?
Okay, kann tatsächlich an lausigen Signalen liegen...
von Hochpass (Gast)
> liegt
Aber wie bekommt man Übersprechen durch Terminierung weg? ;-)
von Hans Mayer (Gast)
Wer weiss wie die Masse aussieht, das kann durch Terminierung schon
besser werden.
Ansonsten im Flachbandkabel eine masse zwischen die clock und die
anderen Signale legen,
