Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MCBSTM32E, ULINK2; Welche Pins sind für SWD nötig?
von AKKS (Gast)
ich möchte eine Platine mit STM32F103 konstruieren. Aus Grund des
Platzmangels will ich diese per SWD flashen und debuggen.
Nun habe ich versucht die Pins SWDIO und SWCLK des Debuggers mit dem
MCBSTM32E-Evalboard zu verbinden und die Schnittstelle zu testen.
Leider bekomme ich von Keil nach dem "Erase Done" die Fehlermeldung
"Error: Flash Download failed - Cortex-M3". Auch das zusätzliche
Verbinden einer GND oder VCC Leitung half nicht.
Wenn der gesamte JTAG-Stecker verbunden ist funktioniert es einwandfrei.
Welche Leitungen müssen denn für SWD verbunden werden?
Danke,
AKKS
von Matthias (Gast)
VDD-Versorgung für den JTAG mit angeschlossen? Eventuell brauchst Du
noch das RESET-Signal.
von AKKS (Gast)
Hallo.
Ich habe die Reset-Leitung angeschlossen und es funktiniert.
Also GND, SWDIO, SWCLK und RST.
