Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8-Bit Datenbus
Autor: Npn Pnp (aaron)
Hallo
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man am einfachsten einen 8-Bit
Datenbus realisiert?
Danke schonmal
: Gesperrt durch Moderator
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Etwas mehr Info musst du schon geben.
Sonst kriegst du als Antwort: Flachbandkabel mit 8 Leitungen.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
??? die ports jedes AVRs sind 8 bit breit... siehe LCD-ansteuerung.
oder ich versteh deine frage nicht.
Autor: Kakadu (Gast)
Ich biete 9 Leitungen!
Ich brauch ein Bussystem das auf eine 8-Bit Adressierung reagiert
das ist dann aber ein adressbus! und nichts anderes vom aufbau her,
außer mit einer dekodierung durch logikbausteine, die die jeweiligen
chip_select pins steuern.
IIC in zweifacher Ausführung?
Oder Profibus?
Oder CAN?
Oder Multiprozessorprotokoll?
kann man das auch ohne µC machen ?
Was denn?
na den Adressbus
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Dann erzähle doch einfach, was es werden soll.
MfG Spess
Autor: ja-sager (Gast)
Klar, das nennt sich dann DMA controller.
geht das ganze auch ne Nummer unkomplizierter und leichter
Autor: Sauger (Gast)
Mahlzeit,
schau dir mal 74HC573 und Konsorten an.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Was willst Du damit erzielen?
Welches Stück konkrete Hardware willst Du damit verbinden?
Ohne diese Informationen wird das hier zum Glaskugelpolierwettbewerb.
ich brauch ein bussystem bei dem sich die slaves uber die adresse
ansprechen lassen
Autor: Trolljäger (Gast)
Geh woanders trollen.
Autor: Thomas O. (kosmos)
komische Hausaufgabe.
sollen nur Daten gesendet werden oder auch empfangen werden.
Am einfachsten geht es wirklich mit 8 Leitungen und 1 bis 2
Steuerleitungen, damit kannst du dann noch 4 Zustände mitteilen. z.B:
Senden, Empfängen, Adressdaten, Daten.
Beispiel man will 255 senden, dann gibt man Logisch High auf die 8
Leitungen und über die 9te teilt man dem Empfänger mit jetzt liegen die
Daten an du kannst Sie einlesen. Man könnte auch erst die Adressen
übertragen und dann die Daten.
Aber es gibt so viele Möglichkeiten du müsstest mal genauer schreiben
was genau gemacht werden soll.
wie kann ich die daten aus der Adressleitungen auswerten?
Autor: XXX (Gast)
Hallo
Zeig doch bitte mal die komplette Aufgabe. Mit deinen Angaben
kann man nicht wirklich was anfangen. Also nochmal:
Beschreib doch bitte mal genau, was du wirklich willst.
Joachim
> ansprechen lassen
Das also ist für Dich konkret. Aha.
Tja, dann sieh Dir doch einfach mal GPIB an, das entspricht bis aufs
Fitzelchen Deinen Anforderungen.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Auf Adressleitungen sind keine Daten. Höchstens du hast da einen
Kurzschluss...
Hast du das schon gesehen:
Schreib mal mit mindestens 5 vollständigen, jeweils mit einem Punkt
abgeschlossenen Sätzen, was du machen willst/sollst/mußt.
Oder wenns mit dem Schreiben nicht so klappt: mal ein Bild.
Genau gleich.
Dein Slave (eigentlich das Programm in deinem Slave) liest die Zustände
ein. Das ist erst mal nur eine Zahl. Aber dann kommt der Clou. Dein
Slave tut einfach so, als ob diese Zahl etwas bedeuten würde, zb eine
Adresse ist und richtet sich danach. Bin ich gemeint oder bin nicht ich
gemeint?
ich möchte ein multi-master bussystem bei dem die Slaves auf eine 8-Bit
Adressierung reagieren und daraufhin die Slaves ein 0 oder 1 ausgeben.
Das war jetzt der erste Satz. Fehlen noch 4...
Hast du zu den Adressleitungen zusätzlich noch Steuerleitungen und/oder
Datenleitungen? Hast du dir schon mal angesehen, wie das in der
Comupterwelt bisher gemacht wurde?
Autor: A. K. (prx)
=> Paralleles SCSI.
Autor: Walter (Gast)
Komisch dass sich auf Anfragen dieser Art immer alle um Antworten reißen
Gibts nicht genügend sinnvolle Fragen?
Autor: A. K. (prx)
Prima Gelegenheit zur Demonstration des Prinzips
"Schrott rein Schrott raus".
wie aber kann ich das mit einfachen DIL gehäusen machen?
oh gott... indem du den richtigen magischen rauch in die DIL gehäuse
packst...
@Paul
*  Du hast jetzt noch 10 Minuten.                                        *
*  Entweder bis dahin kommt irgendwas Vernünftiges,                      *
*  oder ich mach den Thread dicht.                                       *
Autor: thorstendb (Gast)
wie wärs mit I2C? Da brauchste nur 2 Leitungen statt 8...
@ thorstendb
geht das mit DIL ICs?
Der TO hat sich vor einer Stunde angemeldet --> Troll der meint
angemeldet zu sein wirkt seriöser oder was auch immer.
5 sind schon um... :-o
natürlich, wenn du µC's im DIL gehäuse verwendest...
gut danke...
PCF8574 schwebt mir gerad im Kopf rum ... glaub ich :-)
µC an das Dingen ran, adresse rüber (baustein selektieren), dann 8Bit
Daten senden.
Bumms-einfach!
Der Name kam mir doch gleich so bekannt vor!
http://mosfetkiller.de/?s=impressum#anschrift
Da hat sich wohl jemand einen schlechten Scherz erlaubt.
ne ne das bin ich nich
**rofl**
> Daten senden.
> Bumms-einfach!
Multimaster?
Multimaster ist nicht so simpel
Man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern kann sich an real
bestehenden Implementierungen orientieren:
GPIB resp. IEEE488: http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE-488
