Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik +/- Spannung messen
von Uwe T. (Gast)
ich möchte +/-5V mit einem AD-Wandler(Vdd=+5V, 16bit) messen. Ich
brauche also einen Offset und einen Teiler. Mache ich das besser mit
einem integriertem diff. ADC Treiber oder baue ich mir das einzeln auf
bzw. Subtrahierverstärker.
Gruß,
Uwe
von Lukas K. (carrotindustries)
Warum so umständlich du gibst die zu messende Spannung über einen
Spannungsteiler mit den 5V als Referenz direkt auf den ADC-Eingang.
Also so: (+/-5V)---[====]--+--[====]--(+5V)
                      R    |    R
                         (ADC)
Beide Widerstände sind gleich groß.
von Uwe T. (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Bekomme ich da evtl. verfälschte Ergebnisse wegen der Toleranzen von den
Widerständen, oder hält sich das im Rahmen?
Hat die Verwendung einer passiven Schaltung Nachteile gegenüber einer
aktive mit OP?
Die Rs brauchst du bei den Opamps auch, ist also kein Nachteil
> aktive mit OP?
Mir fallen gerade keine ein...
von Uwe T. (Gast)
Mir ist noch etwas aufgefallen..
Wird denn meine zu messende Spannung durch den Teiler belastet und somit
evtl. verfälscht?
von Huricane86 (Gast)
je größer die Rs desto geringer belastet es deine zu messende schaltung
da weniger strom fließt
von Achim M. (minifloat)
In den Datenblättern von 8bit-AVR steht, die Ausgangsimpedanz der zu
messenden Quelle soll 10kΩ sein. Also R = 20kΩ nehmen. (20kΩ||20kΩ) =
10kΩ.
Es fließt ein Querstrom von maximal 10V/40kΩ = 250µA. Das wird deine zu
messende Spannung nicht zu sehr jucken.
mfg mf
von Uwe T. (Gast)
Danke..
Was passiert denn wenn ich 1MOhm oder noch größere Widerstände nehme.
Gibt es da eine Grenze, bis der z.B Wandler dann nicht mehr richtig
arbeitet?
Wird dann eben störempfindlich. Die Eingänge haben eine Impedanz von
500kΩ oder so, dazu parallel die Pinkapazität von 15nF wenn ich mich
nicht irre. Außerdem vergrößert sich mit den Widerständen das Rauschen.
D.h. du hast mehr "Gezappel" in den Messwerten.
mf
