ich habe schon überall gesucht und wiki kann mir auch nich würklich helfen .
Gesperrt durch User
Mikroprozessor = kleiner prozessor, nur Recheneinheit Mikrocontroller = kleiner "Copmuter", Recheneinheit, Speicher und einiges an Peripherie integriert Mikrocomputer = frühere Bezeichnung für alle Computer, die kleiner als ein Wandschrank waren :-), heutzutage wird der Begriff sicher anders verstanden.
Die Übergänge sind fliessend. Ich würde es ungefähr so aufteilen Microcontroller: Alles was für einen lauffähigen Computer notwendig ist, bedfindet sich in einem IC. Das beinhaltet auch diverse Ein/Ausgänge mit denen der µC angeschlossene Schaltungen manipulieren kann, wobei die Schaltungen zur Funktion des µC als Computer nicht notwendig sind Microprozessor: Ein Computer in einem oder mehreren IC. Zusätzlich zu diesem zentralem Element ist noch Rundumbeschaltung notwendig, damit der Computer auch arbeiten kann. Ein Mikroprozessor verfügt zb typischerweise über keinen Speicher und/oder irgendwelche Ausgansgleitungen. Diese müssen extern durch eigene IC realisiert werden und werden über Busse an den Micorprozessor angeschlossen Microcomputer: Die komplette Einheit aus Computer und Rundumbeschaltung in einem Gehäuse als komplette funktionsfähige Einheit.
Schlecht geguckt würde ich erstmal sagen. Nach ca. 10 Sekunden Suche mindestens einen interessanten Treffer. http://www.khamnam.com/hardware/difference-between-microprocessor-microcomputer-and-microcontroller/
vielen dank für die schnellen antworten
Microcontroller: Vollständig lauffähiges System für eingebettete Systeme Herausragendes Merkmal: Keine externen Daten-, Adress-, oder Steuerleitungen. Zugriff auf die Außenwelt über Peripherieschaltungen. Minimaler zusätzlicher Hardwareaufwand. Microprozessor: Faktisch nur der zentrale Kern, daher auch CPU (Central Processing Unit) teilweise auch Core(Kern) genannt. Daten-, Adress,- und Steuerleitungen gewöhnlich zum Anschluss von Speicher und Peripherieschaltungen, ganz nach Bedarf und Verwendung. Nachteil war der enorme Aufwand an Bausteinen um ein lauffähiges System zu bekommen. Microcomputer: Eine einzig durch Miniaturisierung erzielte Lösung die alle Aufgaben von Ein-und Ausgabe eines eigenständig funktionierenden Systems erfüllt. Die Definition beschränkt sich grob auf das äußere Erscheinungsbild und die Verwendbarkeit und ist nicht eindeutig einzuordnen im Sprachgebrauch. z.B. PC, Registrierkassen, Fahrzeugsteuerungen usw. In der Regel hauptsächlich für den Laien gedacht dem Fachbegriffe sonst nichts sagen. http://www.khamnam.com/hardware/difference-between... Also, ehrlich, die Beschreibung hab ich mir erst nach meinen Post angesehen. Ist fast identisch. Na, eben Grundlagen.
Leo ... schrieb: > Herausragendes Merkmal: Keine externen Daten-, Adress-, > oder Steuerleitungen. faaalsch. es gibt dutzende controller mit direkter schnittstelle in den adressraum. > Microprozessor: Faktisch nur der zentrale Kern, daher auch CPU (Central > Processing Unit) teilweise auch Core(Kern) genannt faaaalsch. z.b.: cache. > Na, eben Grundlagen. lol
Scheinbar ein fall von Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?" oder trollerrei Versuch, daher erstmal geschlossen...
